Küsimus videomaki alal
    Nimelt oman JVC videomakki, mis on umbes 8 aastat vana. Vaatan filme palju, kuid nüüd ühel päeval hakkas makk streikima ühe originaal kassettiga. Nimelt muutub pilt iga 5 sek järel sahisevaks, st kaob eest ära samas hääl mängib korralikult edasi. Sama panin tähele ka siis kui kerida pildiga edasi, et kui vanasti oli kerimise ajal kena värviline pilt siis nüüd kaob pilt ka kerimisel korra eest ära ja siis tuleb tagasi.
    Küsimus nimelt selline, et kui pikk on üldse videomaki helipea eluiga? ja kas on mõtekas seda teeninduses vahetada lasta?
    Selle konkreetse videomakiga olen lindistanud umbes 1000 filmi. Kas on võimalik , et videomaki helipea eluiga on lõppemas?
    Tänan kõiki ette, kes leiavad aega vastata!
    Vs: Küsimus videomaki alal
    Eks videopea kulunud. Oled lindistanud 1000 filmi ja kindlasti ka vaadanud omajagu. Ka see kulutab samamoodi.
    Veel võib olla, et lindi juhtpuksid on kulunud oluliselt laiemaks ja lint liigub aeglaselt "üles-alla".
    Kas on enam mõtet nii vana makki parandada...raske öelda.
    Mul Panasonic NV-HD100 samuti pea läbi, aga kohe mitte ei taha makist loobuda, kuna kõik muu töötab laitmatult.
      [quote=kass] Nimelt muutub pilt iga 5 sek järel sahisevaks, st kaob eest ära samas hääl mängib korralikult edasi. Sama panin tähele ka siis kui kerida pildiga edasi, et kui vanasti oli kerimise ajal kena värviline pilt siis nüüd kaob pilt ka kerimisel korra eest ära ja siis tuleb tagasi.
      quote]
      selline regulaarne viga viitab rohkem nagu filmi enda veale(magnetit saanud)ni et kõigepealt tuleks asja mingi võõra filmiga katsetada.kui hoiad filme korralikult riiulis reas,siis need katsetamiseks ei kõlba.on täitsa võimalik,et nad on kõik sama veaga.nii et katsetamiseks tuleb võtta film kuskilt mujalt.
      veel on võimalus,et pildipea on must või magneetunud.viimast juhtub küll suhteliselt harva ja tavaliselt kipub siis pilt üldse ära kaduma.
        Kardan ise seda samuti, et lint on saanud magneti poolt kahjustada. Aga, et pilt kerimise ajal ära kaob enamus kassettidelt on ikkagi imelik, sest hoian oma kassette väga korralikult, eraldi riiulites püsti asendis. Kas pukse vahetatakse ka remondi töökojas? Või on see väga kallis lõbu?
        Igatahes suured tänud seniste vastuste eest!
        Ja veel lisaks, et helipead ja videopea on kõik puhastatud.
          Kõigepealt korralik videopea puhastus. MAkil kest maha, otsi mõni visiitkaart, lõika sellest ribad. Seejärel kasta ribaots piiritusse (mitte odekas ega muu vahva asi) Surus sõrmeotsaga riba vastu videopead ja keeruta näpuga videoead ringi. Sa ei usu oma silmi mis s-tta seal tuleb. Seejärel võid puhastada veorulli jm kuluosad.
          kuisee ei aita tuleb seadistada juhtpukse. Kui see ka ei aita siis ausalt - prügikasti kandidaat. Varuosad on suht kallid teenindustes.
          telefon katki.
            Prügikasti ei viska ma seda kohe kindlasti, sest tegu hea aparaadiga ja olen seda nõus remontima ka juhul kui see peaks suurema summa maksma minema. Kõik on puhastatud juba ennem nagu ma ka mainisin, piiritusega ja korralikult.
              Kui puhastatud ja korralikult siis asu juhtpukse seadistama. Meenus 1 kuuajatagune juhus kus makk mängis ilusti ja hetk hiljem ei näidanud ükski kasett enam pilti. Seekord peitus viga ära väsinud juhtpuksides. St. asendid olid väsinud. Peale mõningast kruttimist oli asi jälle töökorras. Videopead ma miskipärast ei usu. Tavaliselt kui see omadega töölepingu lõpetab on sümptomid väga teistsugused. Kahjuks ei oska öelda mida arvab videopea sellekohta kui ta 8 aastat tööd on teinud. Mitme peaga see makk üldse on?
              Aga proovi pukse näppida ehk pääsed lihtsamalt.
              telefon katki.
                Puksida kallale asun siis kui enamus kassette streikima hakkavad.
                Makk on 6 peaga. Aga mis võib olla põhjuseks, et pildiga kerides kaob pilt korra eest ära? Mitte et see mind häiriks, kuid siiski meeldib kui makk täiesti töökorras oleks.
                Veel oskab keegi kommenteerida neid Combo seadmeid, kus on ühes dvd ja vhs, hetkel pakub Euronics Philipsi mudelit 1999 krooniga, kas tegu on rahuldavate seadmetega?
                  Ilmselt see ongi põhjus, et lint ei jookse korralikult peadesse tänu puksidele. Lõtk on sisse tekkinud. Muidugi võib olla selline asi, et veorull on väsinud ja veab linti natuke viltu kui kiiremaid liigutusi tegema peab. Vaata kuidas veorull vastu spindlit on surutud. Kui täies ulatuses vastus siis Ok. Kui otstest kumer või otsad on mõrased siis tahaks ta väljavahetamist saada.
                  Comboseadet ise ei oma aga niipalju kui neid näpitud, on nad oma funktsionaalsuse ära ajanud ning samuti pole kuulda seadet omavatelt inimestelt mingit nurinat.
                  viimati muutis kasutaja ttr; 02 March 2008, 22:38.
                  telefon katki.
                    Suured tänud!
                      Endal selline olemas. Siiamaani pole nagu nurinaks otsest põhjust. Kuigi plaadi katalooge loeb kaua välja.
                      Vhs osa tundub, et on kehvem,kui Philips VR510-l .
                      Avastasin ka ühe bugi või rikke - Asi ei lindista monoheli. Tuli välja,kui oli vaja koduvideosid lindistada sugulastele,kellel vanem videomakiront.
                      Vanemaid vhs-e mängib muidu küll.
                        Ei tea, kuidas on lood mehaanikaga, kas jupid on palju kehvemad kui kunagistel korralikel videomakkidel olid?
                          See konkreetne viga on seotud sellega,et videomakk ei saa lindilt sünkroimpulsse kätte.Viga tavaliselt põhjustavad (nagu eelnevalt mainitud ka teiste poolt) surverulli kuju ja/või pinna kareduse muutumine,juhtpukside mööda häälestus ja sünkropea kulumine.Viimast varianti ma usun isegi kõige rohkem ja võibolla isegi kompleksne probleem.
                          Mis puudutab uusi combo makke, siis osad neist on tehtud odavast Funai mehaanikast(Philipsi sees ka) ja LG mehaanikast(LG ise,Silva Schneider jvt.)Funai on täitsa jama aga LG käib küll aga tal on ka üks kiiks.Sünkropea ja surverulli vahel olev puks on plastmassist ja logiseb peale kauba.
                          Vanu videomakke tasub igaljuhul remontida lasta, sest nii häid enam ei tehta.Kui kardetakse kallist hinda, siis võib ju küsida hinnapakkumist.
                            Huvitav mis hinnaga võib olla sünkroonpea?
                              6-pealine makk tähendab, et pill edastab ka stereoheli (õigemini siis kahte kanalit) ja sünkrooni kadumine peaks minu meelest tähendama ka heli kadumist või selle tugevaid moonutusi.
                              Minul näiteks sünkro kadudes hakkab heli ragisema ja makk lülib end kohe monohelile. Loomulikult on FM stereoheli ja monoheli (kvaliteedi-)vahe kohe arusaadav. Tuleb viimane ju "tavalisest" helipeast, mis sünkropeaga samas kestas.
                              Kuidas sinul? Heli jääb täpselt samaks, kui pilt kaob?
