VHS-id arvutisse. Vajalik arvutiriistvara.
    Head pärastnaistepäeva videohoolikutele !
    Kuna digiajastu rõhub peale ja leidsin hulga säilitamist väärivat kraami vhs kassettidel, siis tahaks saada arvutisse.
    Tunnistan üles, et olen sel teemal suht võhik, sest pole sellega varem tegelenud.
    Saan aru, et vajalik oleks analoogsisendiga TV/video kaart. Poes selliseid olemas igas hinnas kuid....
    ..vähemalt sajandi alguses olid need isendid valdavalt sellised, mis telepildi lihtsalt monitori suunasid ja nagu salvestus polnud eriti reaalne.
    Kui palju võib sellise asjaga metsa panna.
    Hea kui oleks olemas ka raudvaraline mpg1/2/4 kodeerija . Tahaks vältida pakkimata videoga jamamist.
    Ja hea ,kui asi käiks usb-i . Kuigi lauaarvuti olemas ei taha seda selle asendi tõttu eriti retsida.
    Või äkki kellelgi on midagi odavalt anda ? puldid ja tuunerid jms kõik on ebavajalik, peeasi, et komposiitvideot sööks.
    Vs: VHS-id arvutisse. Vajalik arvutiriistvara.
    Tere
    Eestis oli kunagi müügil selline asi :http://www.amazon.com/Plextor-Macint.../dp/B0006JMJ2W
    Toodu on küll Mac versioon kuid eestis olid need vaid PC jaoks, hind jäi ca 1600-1800 krooni kanti. Ehk kellelgi seisab kasutult pärast oma lindikogu "teisaldamist".
    Odavad USB vidinad on maksnud alates 400.- kuid saadav tulemus on enamasti "mitte eriti reaalne", põhjuseks siis pea olematu filtratsioon sisendis. Esimene tõsiseltvõetav video ADC oleks Philips SAA7114 kiviga, selle järglaseks on praegu levinud SAA 713X seeria mis paraku pole enam nii kvaliteetne. BT878 baasil asjadest hoidu, kui leiaksid ATI Theatrix 550 siis oleks tavakasutaja lagi käes.
    Keegi on näinud et üks K-Arvutis müüdud USB videokonverter oli teostatud vana hea SAA7114 baasil kuid enam pole näha olnud neid.
    PS See Plextori vidin on SAA7114 baasil, leidsin ka MSI mingi toote - http://www.overam.com/specs/universa...om-laptops.htm
    Ehk on abiks...
      Kui võimalik, kasuta s-video väljundit/sisendit. Näiteks analoogkaameral on mul s-video väljund, VHS´il aga vaid tavaline video. Jälgima peaks, et sisse imetav materjal oleks ilma ringi kodeerimatta DVD´le sobilik (mpg2), kuid samas ei tohi unustada, et sellise materjali monteerimine on problemaatiline.
        Tavalise VHS`ga ei tule nagu välja eriti S-Video ühenduse kasutamine. Läbi kaamera vms saame vähendad küll comb filtri probleemi kuid lisame lisaahelad videosignaalile ning üldiselt moondub video vastikumaks.
        Capture peaks ikka .avi formaati toimuma, selles siis editeeritaks kuidas tahtmine ja hiljem viimases astmes konverditakse dvd-compliant materjal. Sellega saab iga asjalikum proge hakkama. Jah ajakulu suureneb, kvaliteet aga säilib suuremal määral.
        Otse mpegi salvestamise kahjuks räägib ka asjalugu et pilt ja heli kipuvad sünkroonsust kaotama, mida pikem salvestis seda enam lõpus viga on. Seda ei aita õigeks mingi nipiga enam.
          http://www.hauppauge.co.uk/pages/pro...150mcekit.html
          Ise kasutan sellist. Sellel audio ka MPEG-2 striimis, seetõttu alati sünkroonis, ei ole vaja lisakaablit helikaardiga ühendamiseks jms.
          Salvestamine võtab isegi vähem ressurssi kui tv vaatamine, sisuliselt andmete kantimine lihtsalt.
          Müüakse alla 800.- eek poodides
            Esmalt postitatud OSX poolt
            Otse mpegi salvestamise kahjuks räägib ka asjalugu et pilt ja heli kipuvad sünkroonsust kaotama ...
            Ise pole küll sellist asja kohanud. Ehk mingi spetsiifiline raua/softi probleem?
            Küll on seda jama aga esinenud mingite pornograafiliste konverteerimiste korral, kui pilt ja heli on vaja ajutiselt erinevatesse trackidesse lasta ja hiljem uuesti kokku tagasi.
            S-video väljund VHSi korral ei tohiks iseenesest miskit üleloomulikku olla.
              ..mul ka mure sarnane, aga kandja _veel_ vanem.
              Kunagi ~35 aastat tagasi filmitud koduvideod 8mm filmil.
              (see oli selline film, mis oli 16mm ja siis lõigati spetsnoaga kaheks ribaks, millel ühes servas perforatsioon oli... super8? )
              Kas kusagil/kellelgi on sellist projektorit ? ... ja kas DVDkaameraga seina pealt uuesti ülesvõtmine võiks toimida ?
                S-video on otse võimalik vaid SVHS videomaki korral. Lihtsalt siis on komposiidist signaalide eraldamine ühes kestas/chipis koos, kaamera korral aga läbi juhtmete ja erineva trakti milles on ebatäpsusi märksa rohkem. VHS lindil on signaal komposiit olenemata makist mis seda mängib.
                Mpegi konverteerimisel heli võib sünkroonist välja minna kuid siis läheb ta kohe algusest kuhugi poole minema ning eraldi video ja heli failid on ajas ühepikkused, lihtsalt editor paneb miskipärast flagi valesti. Kui aga rauas ebasünkroonsus tekib siis on saadud failid erineva ajalise pikkusega. Praktikas on asi nii et esimesed 40-50 minutit ei saa veel midagi aru kuid üle tunnise materjali korral hakkab vaikselt märgata olema nihe. Et sellest lihtne lahti saada pole siis on pro maailm rohkem ikka pakkimata või kadudeta pakitud avi kasutamas.
                See Hauppage kaart kasutab Conexant/BT kivi millel comb filtri kvaliteet jätab soovida. Toodud lingil pildid ei lase täpselt vaadata kuid ega seal muud ei saa olla - kas BT878 või BT20xxx aga mõlemate kvaliteet jääb alla SAA7114 omale. Ei ole vist olemas USB lahendust neile kividele.
                  Mul kuskil on 8mm masin, ainult pirn katki, oli teine mingi peegliga, 8volti vist.
                  VHS salvestusel ei ole heledus ja värvid koos kohe kuidagi. Tegelikult küll on, kuid teiste sagedustega. S-video võiks anda sel juhul väikest kvaliteedilisa, kuid kuna vhs salvestuse kvaliteet ei küüni sellisele tasemele, et see välja tuleks, siis eriti vahet pole. Võimalusel siiski s-videot eelista.
                    MPEG II A/V ENCODER CX23416-12 ja CX25843-23
                    Selline kivide komplekt siis:
                    http://www.conexant.com/servlets/Dow...id=455&revid=1
                      Meil vist populaarseim on AverMedia USB2.
                      Hea ülevaade vene keeles: http://www.ixbt.com/monitor/aver-usb20-plus.shtml
                      Üldiselt on nii, et korralikku asja, mis raudvaraliselt MPEG2 teeb taskukohase hinnaga ei saa. Kõik on OK, kui videos "aeglane stseen", aga läheb hulluks, kui kiirem liikumine.
                      Seepärast soovitan VHS enne .avi-sse võtta DV koodekiga (veel parem MJPEG koodekiga) ja siis konvertida 2-pass MPEG2-ks. Seda enam, et DV-d on lihtne lõikuda...kõike VHS-lt pole ju mõtet tirida, reeglina on seal ka palju jama nagu kehvast lindist tingitud katkestusi jne.
                      Samal teemal hiljuti juttu olnud: http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=278121
                        olemas selline väline dvd kirjutaja kuhu saab videomaki ühendada et kirjutad vhs otse dvd'le
                          Huvi pärast uurisin ja leidsingi sellise isendi, mis sisaldab Philips SAA7114 kivi.
                          http://usd.xprice.ca/computing/video...S-MSI-VOX.html
                          http://www.hinnavaatlus.ee/products/...M+Tuner/53508/
                          Kellel suurem huvi proovige ära ja andke teistele ka teada.Võibolla ostaks isegi ära siis.
                            (OUT-OF-STOCK) kahjuks.
                              Tartus kellelgi korralikku videomakki oleks korraks laenata? Vastutasuks võin A>D rauaga aidata. Paar kroonikat vaja numbriliseks muuta, aga oma valuutapoe panasoonik ammu saba andnud :P
