Provision TV
    Provision TV
    Sai ostetud Provision väike purk, kuid ei saa kuidagi kanaleid installida, nende nuppude alt mis teleka peal on nende alt mina seda funktsiooni ei leia...Kas see käib kuskilt puldi nupu alt? Kui jah siis pulti mul pole aga mis universaal pulti soovitaksite tevalost osta, et asja tööle saaks?
    Tv ise Provision 1426T
    Vs: Provision TV
    asenduseks läheb IRC81410
      Vs: Provision TV
      Et, mis asi siis täpsemalt, pole mingi puldi teadlane...
        Vs: Provision TV
        lähed tevalosse või serigosse ja küsid asenduspulti IRC81410
        see on küll teises kujunduses,aga sisu läheb üks ühele kokku.
          Vs: Provision TV
          no davai ostsin 1:1 selle puldi ära http://www.chsinteractive.co.uk/elec...wharfedale.htm
          ja ei mõhkugi telekas ei reageeri üldse sellele?
          On seda vaja mingit moodi installeerida???
            Vs: Provision TV
            ei,piisab ainult kahe patarei lisamisest.
            esimene asi,kontrolli kas pult üldse töötab.seda on kõige lihtsam digifotokaga vaadata.kui töötab,siis on viga teleris
              Vs: Provision TV
              tähendab digikas vaadates kõik tundub töötavat...mida telekal viga võib siis olla?
                Vs: Provision TV
                Võtad ühte kätte teleripuldi, vajutad nuppe ja teises käes on digikas millega vaatad infra LED`i, kui see läbi digika display vaadatuna vilgutab end siis pult töötab, kui mitte siis kas patareid tühjad või puldis endas mingi kala.
                Edit: Dupont muutis vahepeal postituse sisu, seega sai ta juba puldi kontrollimisega ise hakkama.
                  Vs: Provision TV
                  teleril põhjustab seda viga:a)silm ise.ta koormab impulsi maha ja protsessor ei loe seda enam välja.b)protsessor ise ja c)kvartsi sagedus on muutunud.
                  kontrolliks vaadatakse impulsi amplituudi ossiga(peab olema 5V)kui on väiksem või puudub hoopiski-siis silm vahetusse.kui on normis,siis läheb vahetusse kvarts.kui sellest abi polnud,siis juhtprotsessor.
                  ja viimane(seda on juhtunud,aga väga väga harva,pult on ise vigane ja annab välja käskusid mida teler ei tunnista.
                  ja veel üks võimalus-teler on näoli maha kukkunud ja plaadil pragu sees.sellised vead juhtuvad tavaliselt peale suuremaid tähtpäevi
                    Vs: Provision TV
                    Tervitus!
                    Ei hakka uut teemat tegema, kuna jama sama televiisoriga.
                    Mingi hetk viskas pildile teksti TDA............ 05 2005 või miskit sellist ja selle all hv 40 oli vist, ei mäleta täpsemalt.
                    Ning kui proovisin ka kanalit alt nuppudest vahetada siis muutus see alumina hs 21 (oli vist nii).
                    Lülisin teleri alt välja ja uuest sisselülitades enam tööle alt ei läinud, kui ainult puldist läheb.
                    Kanalid olid kõik kadunud. Need said uuest pandud.
                    Aga lugu nüüd selline, et pilt on kitsamas formaadis ja nupud, kust alt kanaleid vahetati, need toimivad nuud volume nupuna ja telerilt endalt pole võimalik enam kanaleid vahetada.
                    Ehk oskab keegi aidata, et kuidas korda saada.
                    Kas läks asi mingisesse menüüsse, kui sealt alt kanaleid vahetasin(ketrasin neid sealt vist kiiruga)? Olen vooluvõrgist ta võtnud ja kõike. Ikka sama pilt. Kitsas, üleval jookseb punakas-hallikas triip. Puldilt ei vaheta formaati kitsa ja laia vahel.
                    Tänud!
                      Vs: Provision TV
                      Minu telekale mida kreeklane parandada aitas sobis siiski pult IRC81328?!
                        Vs: Provision TV
                        Nii palju, kui nüüd targemaks sain, siis saab service menüüsse aind mingi spets puldiga? Saab ka ju teisiti, kui see ennist õnnestus (muidugi küll teleri enda nuppudest, mis hetkeks ei täida enam sama funktsiooni, mis alguses). Sain ka sealt aru, et annab ilusti menüüst tagasi paika ajada seda pilti. Sest puldilt ta enam ei tunnista formaadi vahetust.
                        Tahaks ikka pilti selliseks, nagu ennist oli.
                        Teler paistab ka olevat 2127 Provision, vähemalt taga selline märgistus paistab.
                        Oskab keegi aidata?
