Eelistada plasma- või LCD-telekat
    Vs: Eelistada plasma- või LCD-telekat
    Olen ma kah kineskoobiga telekaid küll näinud aga niisugust isendit millel igast nurgast värvid ilusti kokku jookseks ei ole siiamaani näinud. Kui filmi vaadata siis see ei sega aga kui arvuti külge ühendada siis ei kannata eriti vaadata.
    siin läheb vist kõvaks löömaks et mis on parem, kas kineskoop või plasma nagu keegi ei ole veel julgend tunnistada lamp või trants võimendi kohta.
      Milleks kakelda asjade üle, mida pole? Mingi hetk olid müügis kvaliteetsemad 32" HD CRT telekad kuid mitte eestis. 32" oli ka vist maks diagonaal...
        Kui mõtled samsa 32" 40cm sügavat HD koopi siis see oli väikses koguses eestis müügil.
          Samsa "õhuke" crt pidi viletsa geomeetriaga olema, ise ei oska kommenteerida.
            te võrrelge ikka ühe hinnaklassi telereid.need kus värvide kokkujooks on halb,või geomeetrias viga,jäävad kuhugi 4-5 tuhande krooni kanti.kui on soov võrrelda 16000 maksvat plasma/lcd telerit kineskoopteleriga,siis valige sama hinnaklassi aparaat.
              Aga CRT pole ju "moodne" selle eest tuleb ka maksta.
              http://www.plussmiinus.ee - moodne vs. tavaline teler
                Käis ka kunagi mõte crt lapiku vastu vahetada, aga ei trehvanud sellist mis paremat pilti näitaks, kuigi vana telekas ka 100Hz mis peaks mingeid pildimoonutusi lisama.
                Mitte et see kuidagi teemaalgatajat aitaks.
                  Kindlasti tuleks ostes jälgida ka heli kvaliteeti.Paljudel uutel telekatel on sisseehitatud kõlarid madala kvaliteediga,nii-et tekib vajadus välise võimendi järele, või tuleb telekat natuke ümber ehitada.
                    Esmalt postitatud ahtoo poolt
                    jah ja vanadel on muidugi seal super kvaliteet. seebikate ja uudiste vaatamiseks sobisid need mis vanadel ja sobivad ka need mis uutel.
                      Heli võiks tõesti antud teema puhul rahule jätta - ise võtaks plasma just parema kontrasti pärast. Kuigi ega andmetest pole enam lihtne aru saada - reklaamiosakonna värdid on mõelnud välja LCD "dünaamilise kontrasti" - vähemalt arvutimolude puhul, aitas see "tõsta" kontrastinumbreid ~4X.
                        Kas pilt peab olema super,aga heli Šelga oma.Asi taandub praegu mõnede eelistuste taha.Inimene tahab televiisorit osta.Mida ta teeb telekaga,millel on ilus pilt ,aga häält ei ole.Mina arvan ,et televiisor on tervik.Kui teistele midagi soovitada,siis tuleb vaagida kõiki aspekte.
                          no kuule. mis juttu sa ajad. Seda heli ei olnud seal ennem ja ei ole ka nüüd, ja vaadates tuleviku poole ei saagi seda seal olema.
                          Ise pooldan marcor1 arvamust et hetkel otsustaks ise ka plasma poolt.
                            Esmalt postitatud MK poolt
                            Mina saan väga hästi aru mida ahtoo räägib, tuttaval mingi imelik saksa 20 a vana telekas. Omal ajal tundub et tipp pill olnud saund täitsa ok, samas teisel jälle mingi Philipsi fänsi lcd- nii õhuke et kõlarid ei saagi mingit bassi anda.
                            Ja imo mitte ükski alla 6 tonnine telekas ei saa z280 ne suure papp krapi vastu.
                            Maailm oleks puhas ja süüta
                            kui poleks õllejogurtit
                            - Õ.Õ.
                              Vastus siis teemaalgatajale:
                              Osta plasma telekas 42"
                              Soovitan Plasmateler 42'' LG 42PC51
                              Maksab umbes 11000-12000 krooni ning vaatad aastaid mureta kuni vb. midagi paremat välja mõeldakse
                              Oman ise sellist telerit ning mõned tuttavadki ja kõik on siiani rahul(mitte seepärast,et pole teisi telereid näinud).
                              http://www.album.ee/user/16860279
                                Sellise id-ga toode puudub
