teleantenn kortermaja rõdule
    Soovitage antenni kortermaja rõdule (1 korrus).
    Asukoht Läänemaa, Uuemõisa saatjast u. 8km
    Ajutiselt panin rõdule sellise ehitusega vana antenni, mis on ilma võimendita.
    Kaabel ka vanemat sorti suvaline jupp.
    Pilt tuli endalegi üllatuseks täitsa OK (ETV). Kanal2 Ja TV3 kehvakesed aga vaadatavad.
    Korraliku antenni ja kaabliga peaks saama ju parema pildi.
    Ise mõtlesin midagi sellist
    Kas see sobib nii analoog kui ka digi vastuvõtuks?
    Tänud ette soovituste ja abi eest.
    viimati muutis kasutaja ReMoS; 06 m 2008, 14:17.
    Vs: teleantenn kortemaja rõdule
    Niipalju võiks aega olla, et pealkirjas kirjavead ära parandad enne postitamist.
    Vana antenn ei ole nii halb midagi. Pane õige kaabel taha ja tõsta katusele. Võimendi ei tee pilti paremaks, võimendi lubab pikemat kaablit ja rohkemate telekate vahel jagada signaali.
      Võta digiboks ja proovi, kui töötab, omn ok. Tehelikult seda VHV -d ei lähe Sul vaja:
      kogu digi on detsimeetris. Ma ei tea küll, mis kanalil sealkandis see ainuke mittedigi
      (TV-3) tuleb, aga ta kaob igal juhul. Kui digipilt hakkab kitkuma, või kaob, tuleb parema antenni peale mõelda. Mulle tuleb Tallinna Lasnamäele Soome digisignaal ilma võimendita kätte. Kaod siis, kui vahel levi totaalselt kaob.
        Vs: teleantenn kortermaja rõdule
        Vabandan vigade ja oma ebakompetentsuse pärast.
        Antenni kahjuks katusele panna ei ole võimalik. Uut antenni sooviks vana suuruse tõttu (1.2 m pikk ja seisab taburetil keset rõdu). Midagi väikest ja viisakat vajaks. Kas aktiivantenn ei teeks pilti/vastuvõttu paremaks?
          8 km saatjani pole miski vahemaa, kui see ainult teisel pool maja ei asu, digipilt (nn. zoomboxiga) peaks traadijupiga ka tulema. Analoogis head pillti saada on keerulisem, aga seda pole enam vajagi.
            Esmalt postitatud ReMoS poolt
            Antennid on mõlemad head, aga vana kaabel tuleb asendada korralikuga ja tulemus on parem, kui antenn "näeb" saatjat.
              Nagu öeldud: vaja on ju ainult detsiantenni, need on hulga väiksemad. Proovi sellesama+taburetiga, kui käib, käib ka iga suht lihtne detsiantenn. Proovi ära ilma võimendita (s.t. ka aktiivita) antennid, ka traadijupp. Eeldatavasti pole vaja mingit võimendit. See võib tuua kaasa jamasid.
                Kas digi TV'le sobib ka analoog antenn, või nad erinevad?
                  Esmalt postitatud funkyzone poolt Vaata postitust
                  Antenn peab sobima saatja sagedusega (kanali numbriga). Kas saatja poolt tuleva kandesageduse "seljas" istub analoog või digi signaal, pole antenni jaoks vahet. Seda vahet teeb alles karp, mis seda signaali "seedima" hakkab. Olgu ta siis teler või digiboks.
