Clone versus DualView
    TV – CRT Samsung CK5314AT SCART sisendiga;
    Videokaart – nVidia Geforce FX5500 VGA ja S-Video väljundiga;
    Ühenduskaabel – S-Video -> SCART
    Driver – nVidia ver. 5.6.6.3
    Pildid PC ja TV ekraanil on „Clone“ mode-s identsed, kuid video playback toimib ja on värviline ainult PC-s. TV-s on Winampi must aken kollaste kantidega. Samal ajal You-tube videod mängivad seal normaalselt.
    „DualView“ mode-s saab lohistada Winampi video-akna TV-sse, kus ta mängib, nagu peab.
    Milles on point? Tahaks saada normaalset videot ka Clone-moodis.
    Vs: Clone versus DualView
    Sai kunagi aastaid tagasi maadeldud sama asjaga, point vist oli selles et overlay saab olla aint ühe display peal. Kuidagi aitas overlay maha keeramine mängijal, siis aga kiirel liikumisel pildis viskas triipe sisse nii molul kui tv-l , mis tõsiselt häirib. Ise ei kasuta seda klooni ,vaid dualview-d ja secondari screen on seadetes pandud fullscreeniks, ehk siis videofaili mängides peksab telekasse automaatselt fullscreen video. See jälle youtube ja muude säärastega ei toimi. Pikk segane jutt, eks keegi seletab täpsemalt.
      Selle videokaardi jaoks värskuselt eelviimase draiveri v. 175.16 (May, 2008) Release Notes´is on tõesti kirjas:
      With nView Clone or Span mode enabled, video playback appears on only one display under the following conditions:
      Under nView Clone mode, when full-screen video mirror is not used.
      Because the driver supports only one hardware overlay, the video appears on only one display.
      (minu allakriipsutus)
      Seda teadmata, kasutades hetkel kõige värskemat draiverit, olles korduvalt sõna otseses mõttes black-outis (ekraanid pimedad, välja aitas safe mode), õnnestus täitsa juhuslikult saavutada soovitud olukord – mõlemal ekraanil jooksis video värviliselt s.j. TV-s üllatavalt hea kvaliteediga. Järgmisel päeval arvuti käivitudes polnud sellest seisust enam jälgegi. Ja seda settingute seisu ei õnnestunud taastada.(tekkis juhuslikult) On aga fakt, et soovitud seis on võimalik. Iseasi kui stabiilne see on ja kuidas seda saavutada.
        Lähed winampi videosetingutesse, seal koristad overlay eest linnukese ja käivitad video uuesti. Peaks tulema pilt musta kasti asemel telekasse (krt ei mäleta oli vst nii). Aga nagu öeldud hakkab triipe sisse viskama veidigi kiiremal madistamisel pildis. Varem või hiljem valid ikka dualview ja TV sätid fullscreen deviceks. Ju sul siis kogematta õnnestus see overlay maha keerata või läks seal blackoutidest pc ise lolliks ja oligi sul telekas pilt mingil hetkel.
