Satipann
    Satipann
    Kas seda toru võib lühemaks lõigata mille otsas satipannil vastuvõtu pea on?
    Või see mõjutab signaali kätte saamist?
    Vs: Satipann
    Esmalt postitatud kriz poolt
    See suur ümargune on nõguspeegel, nagu on tasklambis või auto laternas.
    Kui kaugelt, pea lõpmatusest tuleb kiir, siis on ta paralleelne ja see peegel koondab kõik kiired ühte punkti kokku.
    Seal siis peabki olema vastuvõtja.
    Peeglist.
    Selle tagumise peegli pind peab paigas olema vähem kui veerand lainepikkuse täpsusega.
    3 GHz on 1 cm, seega ca mm täpsusega. Kui peeglit natuke väänad, on täpsus läinud ja võid seda grillpannina kasutada.
    Seega, kui kuidagi saad, siis ära kisu. Aga ise tead.
      Vs: Satipann
      Kindel vastus on - EI tohi! Pea asub täpselt fookuses ning igasugune lühendamine-pikendamine on tulemuse suhtes kurjast. Ja muideks, sagedused on tavaliselt 9,5GHz-12,75GHz, mitte enam 3GHz.
      Geomeetriast - tuli meelde et kui Estonia kunagi põhja läks siis sama tormiga väänas mul 1,5m Triaxi otsefookuse vastu seina kõveraks, sai siis siledale põrandale kauss pandud ning surusin ta nii kujusse tagasi kui läks. Jäi siiski silmaga vabalt nähtavalt kuju valeks kuid näitas siiski samamoodi edasi nagu ennegi. st 1mm ei too hävingut kaasa kuid parem on hoiduda küll asjatust väänamisest.
      viimati muutis kasutaja OSX; 14 July 2008, 01:54.
        Vs: Satipann
        tahtsin selle toru lühemaks teha et satipanni pea jäi räästa alla ja vett tilkus peale ja pilt hakkas vigatsema
          Vs: Satipann
          Paiguta siis selliselt ümber et pea otse voolava tilkuva kukkuva alla ei jää. Ning tuule suhtes jälgi kui saad - et valdavate tormisuundadega ei saaks palju rebida.
