värelev pilt kõvaketta ühendamisel
    Autos selline komplekt asju:
    7" LCD monitor
    Pisike piilukaamera
    Pinnacle Video Transfer
    WD 2,5" usb ketas
    CARS2000 adapter (keeratud 6V peale)
    Ühendadus skeem näha lisatud pildilt.
    Probleem siis selles kui kõik peale kõvaketta on ühendatud (või kõvaketta asaemel usb mälupulk) siis pilt on monitoril ok. Kui aga ühendada külge usb kõvaketas siis lööb häired sisse, nagu näha lisatud pildilt.
    Seega ootaks soovitusi, mida ma tegema peaksin, et sellest häirest lahti saada.
    Tegelikult on selle monitoriga ühendatud ka arvuti (vga sisendi kaudu), kuid kui arvuti on välja lülitatud, siis probleem on endiselt alles.
    Vs: värelev pilt kõvaketta ühendamisel
    Mina julgeks kahtlustada seda CARS2000 adaptrit. Kas pinge vale või silumatta.
      pakuks sama.kasutada tuleks mingit korraliku stabiliseeritud toiteplokki
        Kas see ketas ise ei või häireid tekitada?
          [ deleted ]
          viimati muutis kasutaja ketas; 28 m 2008, 01:02. Põhjus: Topelt sai...
            Oskab keegi korralikku toiteplokki soovitada või on mõtekas kasutada olemasolevat M2-ATX. Siin teemas midagi asjalikku ei pakutud. Kas impulss stabikas ajab asja ära?
            Kas tuleks kaamera toitele ka mingi stabikas ette panna?
            Muidu:
            Toas 220V ja originaal adapteriga ja sama kettaga oli pilt väga ilus.
            Autos 12->220 inverteriga ja originaal adapteriga lõi väikese väreluse sisse ka ilma kõvakettata.
            Üritasin ka M2-ATX toitekast kõik voolud/pinged võtta, kuid kui 5V võtsin molex-ist siis ei ketas ei võtnud pöördeid ülesse. (sama toiteka taga oleva arvuti usb pesas töötab ketas ilusti)
            Kui võtsin molexist 12V pealt läbi selle CARS adapteri siis sai ketas piisavalt voolu, kuid siis kadus pinnaclest video signaali tuvastuse tuluke (kaamera 12V sai ka molexist võetud) ketta ühendamisel.
            Eks katsetan järgmisis asju
            1) välise toitega kõvaketta box
            2) toide M2-ATX toiteka emaplaadi pisitkust
              Mina prooviks kõikidele asjadele krenid koos lüütidega ette panna ja umbes 100nF konded veel lüütidega paraleeli.
                panin nii 12V kui 5V ahelasse impulls stabikad vahele ning häireid enam pole.
                Tänud kaasamõtlemast.
                  Jah. Need impulss stabikad on isegi paremad, kui krenid. Kallimad, kuid parema kasuteguriga, kompaktsemad ja vähemate häiretega.
                    Mingid väikesed häired on ikka sees (mida toas ei esinenud).
                    Äkki keegi oskab kosta selle väreluse kohapealt midagi
                    http://alligator.pri.ee/vid00011_.mp4 (H264 video)
                    Mootori töötamine/mittetöötamine asja ei mõjuta.
                      Võid proovida kõvaketta kesta eraldi juhtmega "maandada"
                      Lauaarvutil pidin seda tegema peale ketta kummidele riputamist, muidu oli pildis häired.
                        Kas lisaks nendele impulls stabikatele konded panid?
                          Kahjuks on sellel kettal plastikust ja mittelahtikäiv korpus.
                          Ning konded panin neile juurde, küll ainult väljund ahelasse, 100uF-dised.
                            proovi häirefiltrit mis autoraadiotel küljes käib.
                              See häiretuleb tavaliselt maanduste valest ühendamisest. Kahjuks skeemis pole maandusjuhtmeid joonistatud. Audio häire korral aitab ground loop ehk maakeeli trahvo. Videole keeruline teostada, ikka maandused vaata üle, mis järjekorras ja kus läheb kere külge.
