vhs-dvd ühisseade Panasonic dmr-es35v blokeerus
    Vhs-dvd salvestav ühisseade Panasonic DMR-ES35V blokeerus täielikult peale dvd poolele plaadi sisestamist. Plaat oli ajakirjaga AutoBild kaasas olnud Genfi autonäituse boonusplaat! Peale selle sisestamist seade lülitus välja ja enam ei toimi lülitused seadmel ega puldil. Vhs pool on tühi aga dvd poolel plaat plokeerus ega pole võimalik sahtlit avada. Ainuke nupp,mis töötab on sisse-väljalülitus nii seadmel kui puldil. Sisselülitades ilmub displeile kiri -hello ,siis süttib seal kõrval paremalpool punane -VHS ,seejärel displeil- NoCassette-PleaseWait ja Bye .Seejärel lülitub seade ootereziimile.Muid toiminguid ei toimu. Olen läbilugenud kasutusjuhendi mitu korda ja kõike proovinud aga abi pole olnud
    Vs: vhs-dvd ühisseade Panasonic dmr-es35v blokeerus
    kui maki pool ka ei tööta,siis ei tohiks asi väga hull olla.ehk jäi plaat lihtsalt sees mingis ebamäärases asendis kinni.
    seega tuleks plaat ettevaatlikult(NB!HÄSTI ETTEVAATLIKULT JA JÕUDU RAKENDAMATA)välja võtta,ja proovida siis.
      Äkki aitab toitejuhtme väljatõmbamine? Minu Pioneer annab siis peale sisselülitamist küll plaadi kätte.
      www.automobilia.ee
        Ei ole õnnestunud plaati välja koukida. Ja ei tule plaadisahtel lahti ka,kui vooluvõrgust välja lülitasin!
          selleks tuleb kaan maha võtta ja vajaliku hammasratast näpuga keerutada.
          NB!ei mingit füüsilist jõudu,muidu võid oma seadme kohe maha kanda.
            Homme hommikul akkan üritama,seda küll ei taha,et mahakandmisele läheb!!!Kuradi uus (3kuud vana) ja kallis (7500.-)
              Esmalt postitatud obar poolt
              kehtiva garantii puhul peaks siiski teenindust külastama...
              muidu maksad uuele ja kallile veel peale
                Võtsin korpuse lahti ja sain plaadi kätte ilusti,peale seda hakkas korraks ka toimima aga mingi 5min. pärast blokeerusid kõik toimingud jälle! Nüüd hakkas ka plaadi sahtel jamama,ise avaneb ja sulgub pidevalt kui seade vooluvõrku lülitada! Displeile ilmus kiri U61,mis kasutusjuhendi järgi tähendab veakoodi ! Selle tähendust aga pole kuskil kirjas !
                  "U61: There was a power failure or the AC plug was disconnected while the unit was on. The unit is carrying out its recovery process. This process restores the unit to normal operation. The unit is not broken. Wait until the message disappears."
                    Ei lähe se asi ise korda,pool päeva ootasin! Plaadi sahtel sõidab koguaeg sisse ja välja Lülitused puldilt ja seadmelt ikka ei toimi. Kiri U61 ilmub siis displeile kui olen ta vooluvõrku tagasi lülitanud,mõne sekundipärast se kaob ja kui sahtel väljasõidab ilmub kiri OPEN ja kui sisse siis CLOSED
