Mure järgmine- nimelt kui teleka tagukaant kopsida viskab rea nagu kokku ja vahel lööb pildi üldse pimedaks.Asi lõhnab külmakate järgi kui kus seda täpsemalt taga ajada.ei viitsi nimelt tervet trükkplaati ka üle joota.Kas võib jama olla selles, et kineskoobi küte kaob ära või midagi sellist?
PANASONIC teler
Küte nüüd vaevalt sest siis kustuks pilt aeglaselt ja tekiks tagasi samuti sujuvalt. Pigem on lahti reatrafo jooted või siis kuskil seal kandis midagi. Viska pilk peale ja arvatavasti leiad paiga kohe üles.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Kui viga nii ilmne, et koputamise peale norm pilt taastub siis pole neid külmakaid raske leida kruvi aga kaas maha ja reatrahvo ja reatransi ümbrusele pilk peale. Samas minu teada panacatel tavaliselt probleeme kaadri külmakatega, nii et kas vea ilminguks on vertikaalne või horisontaalne triip. Edu parandamisel.
sellele järeldusel, et rea ümbrus sai ka jõutud lõpuks Ok teema kinniMSN- taneltreima182@hotmail.com
telefon katki.
huvitav.
mul ka panasonicul mingid triibud veits kaldu(pidiga ei saa arugi)
siis on hästi näha kui panna av resiimi
kas ka mingi kala?
v6imalik, et tuleb p2rast fookus uuseti paika ajadaElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
