valvekaamera välistingimusse
    tere!
    paluks abi, kui keegi oskab. nimelt sooviks paigutada õue (öiseks jälgimiseks) valvekaamerat, mis soovituslikult hakkaks tööle liikumise peale ning juhiks signaali edasi...nüüd ma jäängi hätta. ideaalis oleks hea, kui saaksin hoopis teisest linnast (ehk weebist) vaadata, mis on kodus toimunud (või toimumas). siiski arvan, et selline süsteem läheb kalliks. võibolla saaks signaali juhtida kuhugi mujale - toas arvutisse või ma ei tea. suht võõras teema. äkki keegi teab odavat (umbes 2000eek) ja piisavalt head asja? oleksin igavesti tänulik!
    Vs: valvekaamera välistingimusse
    hetkel katsetame oma kontoris üht kaamerat (samad probleemid), pilt on ees ja kontori sisevõrgus nähtav, samuti läheb liikumisel salvestama (muidu ketta pinda ei kuluta), pärast hea vaadata kui vaja. Kaamera asub hetkel sisetingimustes.
    Kaamera ise maksab 2...3kEEK-i , seega pead eelarvet suurendama.
    Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
      kui alla 2k välja ei mängi siis vist hetkel pole lihtsalt võimalik. niipalju kui ma ringi olen vaadand, on küll odavamaid, aga mis nad teevad ma ei tea ju.
        Esmalt postitatud macman poolt
        puht huvi pärast äkki avalikustad millise kaameraga tegu
          olen kohanud isegi lahendust, kus mingi veebikas oli toa nurgas seina kruvitud ja soft tegi selle liikumisele reageerimise ja salvestuse teema ära. on ka kaameratel endal selliseid asju sees, aga arvutiga ühendamisel ei ole see eriti oluline
            Tuttav tegeleb sellega palju, mõned soovitused.
            Tava USB kaamerad võib ära unustada, nende tundlikus just öises osas on kehva, kui just ei ole öökaamera. Sobivad vaid päeva jaoks.
            Korralik öövalvekaamera on ikka väga vinge (vabalt zuumis 100 meetri kaugusele kottpimedas öös telliskiviseinale, kuhu keegi oli peenes kirjas kirjutanud Juku on loll) ja hind on neil vägagi konkurentsivõimeline (on saada alla 2000). Halb on see, et nad on reeglina videoväljundiga, nii, et pead kas telekakaardi või valvekaardi lisaks ostma. Turvafirmad müüvad päris soodsalt valvekaarte arvutisse koos kaameratega, hind on veidi kallim sinu eelarvest. Valvekaartide eelis on kaasatulev soft, mis teeb kõik vajaliku.
            On olemas otse ethernet valvekaameraid, kuid nende hind algab sinu eelarvest ja on ikka kallim.
            Kui tahad värvipilti ja nii öösel kui päeval, tuleb 2 kaamerat osta, üks öö jaoks, teine päeva jaoks. Ei tea seni, kas on olemas katikuga öökaameraid.
              kaamera valgustundlikkuse määrab tehnoloogia. ääsel värvipilti ei saa, kuna värvikaameratel puudub tundlikkus. on olemas värvikaamerad, mispimedas mustvalgena toimivad, aga paraku eelarvest ilmselt välja.
              zuum pole mingist otsast seotud kaameraga, see on optikas kinni. korralik kaamera on lihtsalt seade, millel on valgustundlik element sees ja igasugu tundlikkuse ja alade sedaistamise võimalus. optika on eraldi jupp ja määrab paljuski ära pildi võimalused ja kvaliteedi. korralikus optikas on sees iiris, mis ka ülisuure tundlikkusega kaamera teeb toimimaks ka päevasel ajal. normaalsel kaameral on sees iirise juhtimise osa ja siis objektiivi küljes olev juhe tuleb sinna ühendada.
              soodne videosisendi kaart on reeglina õrnake ja suht lihtne staatilisega ära küpsetada. kallis kaart kipub eelarvest ilmselt välja
              pm võid kasutada suva kaamerat ja lisada asjale IP prose. valgustab läheda maa peale suht ilusti ja tuleb odavam, kui suure tundlikkusega kaamera. omajagu hinda lisab välikaamerale housing, mis peab kindlasti köetav olema, kui tahad pilti ka talvel näha. ilma küttetta housing on peagi vett täis ja klaas udune
              paar tuttavat on asjas sees ja paar aastat on ka ise sel alal proffessionaalsel tasemel töid teostatud. paraku kõik vähegi tõsisemad lahendused kipuvad teemaalgataja hinnaskaalast välja.
                tänan valgustava info eest tundub, et variante on. nüüd on vähe selgem ka, kelle poole pöörduda.
                  Kasutan suvekodu jälgimiseks seda kaadervärki.
                  Kõik meeldiv tuleb lambist...
                    Esmalt postitatud maaalune poolt
                    Täitsa huvitav värk. Kas kaamera asub toas või õues? Kuna IP-kaamera teema on mulle uus, siis paar "rumal küsimus" ka: kas sellele IP-kaamerale on vaja arvutit ka Interneti ühenduse modemi vahele?
                      see trendneti mainitud riist on täitsa asjalik. oli endal hiljuti kolm sellist ühe süsteemina, soft, mis monitooris ja salvestas, on (oli?) vabalt tõmmatav.
                      Õue panemiseks müüb Simson soojendusega korpust, hind ca 500 Kr.
                      Halb on see, et õues ühendamiseks peab võrguotsa õue vedama.
                      ..öövariant on mujidugi kallim.
                        Enamasti pole neile arvutit vaja, nad on ju ise väikesed arvutid Ainult lokaalseks salvestamiseks võib arvutit vaja minna. Muidu oskavad nad ise videoklippe ja pilte mailiga saata või FTP'sse uploadida. Või ka otsestriimi näidata.
                        Endale plaanisin kunagi osta D-Link DCS-950. Tundus juttude järgi enam-vähem. Vaatasin ka üht WiFi'ga varianti mida oleks siis kaabliga kasutanud.
                        Tahtsin ka õue valvata. Aga jäi ostmata, kuna enam ei olnud tungivat põhjust. Muidugi on need ühed kallid mänguasjad. Axis enam ei ole, aga...
                        Ja mismõttes halb, et peab võrgu õue vedama? Kaablitest ei pääse ju nagunii.
                          Esmalt postitatud GU50 poolt
                          Hetkel asub toas akna taga.Plaanis on ehitada lihtne klaasaknaga kuubik,milles asub ka kütteelement(25w keraamiline traatakisti ,ühes robustse termostaadiga)mis peaks tagama talvel temperatuuri +10C.Kuna hoov on öösiti valgustatud ,pole vajadust infravalgustuse järele.
                          Kuna jälgin telemeetriliselt ka temperatuuri siis on mul kasutusel ftp server (vana läpakas),mille kaudu antud juhul ka IP kaamera interneti avarustest jälgitav/juhitav.Siin ka Trendneti kodulehel erinevaid võimalusi koos lahtiseletustega,samuti proged.
                            kaamerale pole housingusse nii palju vaja. tehase omades on kütteks enamasti 10...15W elemendid. keegi ei keela muidugi 25W takistisse 10W jagu energiat sisse lasta.
                            kaamera ise ei pea väga soe olema, aga kesta klaas võiks olla plussis. see ka põhjus, miks küte on tavaliselt objektiivi ees/all esiakna lähedal
                              Proovimõttes soetasin ka sama TV-IP100 kaamera. Täitsa teeb mis lubatud, ehk kui on olemas Interneti püsiühendus, siis sobib distantsvalvekaameraks täitsa hästi. Saab kasutada otse ruuteriga, ei vaja otseselt arvutit juurde. Näiteks Kõu standardse dünaamilise IP-ga ühendusegagi saab asja natuke toimetama. Kaamera jälgib ise dünaamilise IP muutumisi ja teavitab dyn-dns servereid, mida on võimalik kasutada ümbersuunamiseks. Peaks proovima arendada autovarianti ka.
                              Hetkel muid puudusi ei tulnud vastu kui et kaamera on natuke tuim valgustatuse suhtes ja lisafunktsioonina võiks olla veel piltide saatmise käivitamine kaamera oma sisemise liikumistunnistuse peale. Praegu on liikumistunnistus lahendatud välise (päris hea) programmiga IPView, mis peaks siis jooksma lokaalselt või saama kaameralt pildi üle neti (eeldab ühenduse suurt kiirust). Kaamera lükkab ise küll ftp ja e-mailiga ka infot netti ja live stream on idee poolest võimalik, olenevalt ISP pakutavatest võimalustest. Toidet tahab 5V/700mA, seega on võimalik kasutada toiteks ka lokaalseid toitelahendusi. Otse õue ei sobi, housinguga ilmselt küll.
                              viimati muutis kasutaja GU50; 28 October 2008, 13:10.
