VGA to component
    VGA to component
    oleks tahtmine sellise kaabli järgi
    oskab keegi aidata seda valmistada
    Müüa tüüner Radiotehnika t-101 stereo - http://www.wuala.com/melez/Photos/tyyner
    Müüa Raadio-võimendi Elegija 102.01 Stereo
    - http://www.wuala.com/melez/Photos/raadio/
    Vs: VGA to component
    Oleks ka väga hea
      Kumba sa tahad?
      Esimese posti omad ei sobi telekasse laskmiseks.
        mis põhimõtte 1 posti omal on siis
        kas sellise värgiga saab ka?
        VGA üleminek -> DVI
        DVI kaabel -> HDMI
        viimati muutis kasutaja melez; 21 m 2008, 15:10.
          VGA-st sa HDMIks niisama lihtsalt signaali ei saa.VGA puhul on tegemist analoogsignaaliga,HDMI puhul digisignaaliga.
          Et aga sisutühja möla mitte väga pikalt ajada,siis kirjuta nüüd täpselt ja konkreetselt mis signaali kust kohast kuhu sa tahad lasta.
            Esmalt postitatud Ints poolt
            Arvutil ei ole muud väljundit peale VGA, ning sooviks saada pilti telekale kus on olemas Component, scart, hdmi, s-video jne.
              Sellisel juhul pead kasutama konverterit,mis teeb VGA signaali telekale söödavaks.Tõsi,selline signaali muundamine halvendab kvaliteeti.
                Ainsana on võimalik teostada VGA->Scart lihtsa vaevaga, eeldusel, et telekal on RGB sisend Scardis olemas. See lihtne võib jääda videokaardi eriomaduste taha (enam vähem töötavad ATI, Nvidia ja Matrox)
                Kui rahuldud mustvalge pildiga siis on võimalik VGA->composite video. Suht lihtsalt (keerulisem kui vga-<scart).
                Värviline composiit või S-video nõuavad PAL encoodri ehitamist. Tehtav vaev ei tasu enam ennast ära. Lihtsam on osta mingi valmis konverter, eeldades, et lepid signaali halvenemisega.
                DVI->HDMI saab lihtsa vaevaga, point selles, et hdmi on allapoole kompatiibel DVI liidesega, lihtsalt pistikud on erinevad.
                  odavaim võimalus on ehk leida komposiit ja/või s-video väljundiga graafikakaart (geforce mx440 näiteks, kui on agp siin olemas). PCI siinile on kah selliseid kaarte tehtud, aga liigub vähem.
                    Esmalt postitatud kalvis poolt
                    Eks ma uurin sellekohta ja lähen täna oomipoodi ja küsin ka.
                    Mida nemad arvavad ja saan äkki mingi mõte.
                    Esmalt postitatud tazavi poolt
                    Tegu om läpariga
                      Läpakale müüakse ka igasuguseid imelikke asju, google cardbus dvi.
                        Ma kahtlustasin kohe, et sul on läppar.
                        VGA-> scart kohta on netis vajalikud skeemid ja õpetused olemas. Sõltuvalt videokaardist saab kasutada lihtsustatuid skeemi. Algne skeem on Tomi Engldarhi oma www.epanorama.net ja selle olen ise ehitanud ning see töötab. Pikka aega toimis seade normaalselt DOS-is ja Linuxis, kui powerstrip mu videokaarti toetama hakkas siis ka Windowsis.
                        Algne skeem ja muu asjalik jutt:
                        http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/f...g.html#vga_ttl
                        Sellel lingil on ka kuidas saab komposiit-mustvalget videosignaali.
                        Sobivate video sätete leidmine
                        http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/f...2rgb/calc.html
                        Soovitav on enne sobivate timingute leidmist tutvuda teooriaga. Soovitav on siin Linuxi omi uurida, sest powerstrip kasutab sama asja.
                        Powerstripis kui ka Linuxis tuleb defineerida teleka sagedusväärtused. Reeglina hangi endale netist neid hästi palju ja pane nad kõik alguses sisse. Klahvikombinatsiooniga siis vahetad. Nii saad kiiresti teada, mis sobivad ja mis mitte, pärast kustutad mittetöötavad ära.
                        Kui sul on LCD telekas siis tasub netist ka neile omad videotimingu väärtused leida, asi võib tööle minna ja saad palju parema pildi. Viimasel ajal just ongi see üleminek popiks läinud LCD telekate pärast.
