Mure lcd-teleka USB pordiga.
    Ostsin hiljuti omale sellise teleka, nagu Sharp LC46D65. USB ühendus olemas ja puha, aga menüüsse minnes, kus asuvad siis erinevad võimalused piltide või muusika kuulamiseks USB pealt ja valides ok, ütleb masin et USB mälu on lahti ühendatud. Samas sinna vaatesse ei saa üldse minnagi, kui USB pulk pole ühendatud. Ei teagi kas olen rumal või tuleb see suur kolakas juba remonti viia. Äkki keegi oskab nõu anda?
    Vs: Mure lcd-teleka USB pordiga.
    mida sa sealt vaadata tahad, kui USB küljes pole?
      Kas kasutusjuhendist ei lednud midagi, milliseid asju tv seal USB pesas üldse aksepteerib ja mis asju: pildid, videod, muusika ta nõus esitama on?
      võimalik, et usb seade ei sobi või on midagi valesti seadistatud, samas ka võimalus, et midagi on rikkis.
        ja mis formaadis usb mälu on? mul dvd-mängija tunnistab ainult FAT formaati, mitte NTFS-i.
          Sandiski U3 ka ei sobi. Vähemalt DVD mängijale mitte.
          Maailm oleks puhas ja süüta
          kui poleks õllejogurtit
          - Õ.Õ.
            Võimalus peaks olema vaadata pilte ja kuulata muusikat. Mingit lisainfot manual ei jaga et mis mälu sinna sobib või mis mitte kogu markeering on USB ja kõik. Ei oska ise ka rohkem midagi teha eks läheb siis teadjate meeste kätte.
              Vaata, mis formaadis sul see mälupulk on!
              Formati ta FAT`i ja vaata, kas siis loeb?
              Formatiga kustub kõik mälupulgalt!
                Tänan kõiki , kes viitsisid kaasa mõelda. Mure sai lahendatud. Teema nimelt järgmine, et mul oli 8gb mälupulk, aga telekad hetkel üle 1gbaidiseid pulki ei tunnista. Ostsin ühese ja kõik korras.
                  See probleem on lahendatud uuema softi versiooniga.(Proovitud ,töötab 64G pulgaga isegi)
