Vanema Philipsi tv probleemid...
    Ühel õhtul vaatan videot, järsku tegi telekas häält umbes tsssst, pilt kadus (ekraan päris pime) ja teleka siise lülitatusest märku andev led põleb õrnalt s.t. nagu poole või võimsusega. Telekast on kuulda ainult sirinat (s.t. heli ka ei ole). Võtsin tagumise kaane telekal maha aga ühtegi põlemise märkidega elementi esmasel vaatlusel leida ei õnnestunud, kui siis tundus üks 1000 uF konde natuke kahtalsena. Oskab keegi öelda, mis telekal kõige tõenäolisemalt juhtuda võis (tundub nagu poleks kõrgepinget aga pole selles kindel) või mis komponente kõigepealt kontrollima peaks... kahjuks pole teleka skeemi ka õnnstunud leida!
    20+ aastat elfafoorumis
    Ma kontrolliks esiteks toitepinged üle (ka nende silutuse).
    Ja muidugi mõõda reatranssi (lühis?).
      Kindlasti tseki rida transs siis nn ergutustrafo ja seejärel reatrafo.Krt ehk ka mõni ttakk hakkab surema .Protection -i pole peale löönud.Ja muide mis tüüpi pilliga tegu on? shassi nr st mudeli nr oskad öelda?
      telefon katki.
        Aitäh kõigile seniste kommentaaride eest! Hetkel ei viibi kahjuks tv juures nii,et asja kontrollida ei saa! Teleka mark on:
        PHILIPS 25GR5721/13B
        Juhtub kellegil ehk skeemi olema?
          Niipalju veel,et telekal peaks olema CHASSIS G110-2
            Erinevaid välismaiseid foorumeid uurides pakutakse seal analoogse vea puhul,et LOP trans BU508AF võib katki olla ja lisaks tuleks vahetada seal juures olev 8n2 2kV kondekas aga sellist siit tevalost leida ei õnnestunud (oli 1.6 kV ainult saadaval vist). Oskab keegi kommenteerida? Kahjuks ei õnnestu kuhugile skeemist pilti üles lükata...
              See on resonantskonde. Ma oletan et 1,6kV käib ka, pinge ei peaks üle 1,2kV minema.
              BU805 ongi reatrans. Asenda parem BU2525 või 2527-ga kui on läbi. Kontrolli enne sisse lülitamist üle rea toite lüüt ja kui tundub terve olevat, mõõda kohe peale skeemi pingestamist ossiga toite silutus. Vajadusel vaheta lüüt.
                Aitäh abi eest! Miilise ma tevalost ostma peaksin, kas:
                BU2525AF, BU2525A või BU2525AX?
                  Vaata andmelehti aga üldiselt on erinevused korpuse isolatsioonis (on/ei ole), hinnas ja vist veel mõnes pisemas parameetris. Elektriliselt sobivad kõik.
                    Kui 110 segast paneb on kõige tõenäolisem, et läbi on reatrafo.Lase 145v ots lahti reatrafolt ja pane 40W pirn asemele. kui pirn põleb on toide ok! Kontrolli siis reatranssi, mis võib olla lühises (aga ilma põhjuseta maha ei põle).
                      kui midagi muud peale reatrafo vaja läheb, siis mul on üks 110 sassii müüa.
                        to GraupnerPalju sa selle 110 sassii eest tahaksid? Oli seal muu peale reatrafo töökorras? Kus eestimal muidu asud? Asi pakuks huvi küll!
                          Raske öelda teiste asjde kohta. Seda enne mind juba putitatud. Toide igatahes ribadeks pole. Mingi pinge seal tuksus. 200 EEK ikka tahaks, muidu läheb endal osade tõttu vaja.
