Millega püüda satelliidilt raadio signaali.
    Tere!
    Kuna olen satelliidi asjanduses sama võhik nagu tädi Maali, siis tegin siia teema. Saksamaalt kantakse üle satelliidi 5.1 surround raadio saateid. Tehnilised andmed on järgmised:
    The transmissions can be received between 2am and 4am on ARD Digital via the Astra 1H satellite by any listener with one of over 40 models of Dolby Digital-compatible DVB receiver. The service can be found on Transponder 17, 11.837GHz, H, 27,5, 3 /4, and cable subscribers can access the service on ARD Digital
    Kas selle signaali kättesaamine on Eestis mõeldav? Kuidas seda minimaalsete vahenditega teostada saaks? Mis hinnaks võiks kujuneda? Audio osa, mitte hinna sisse arvestada. Oleks vaja lihtsalt mingil kujul saada 5.1 signaal tuppa.
    Vs: Millega püüda satelliidilt raadio signaali.
      Eelpostitatud levikaardilt on näha, et on kättesaadav küll. Vastuvõtuseadmeks sobib enamvähem iga tänapäevane SAT-TV tuuner või ka arvutikaart. pead lihtsalt jälgima, et tuuneri helitrakt Sinu soovitud heliedastust toetab.
      Muidugi ka SAT-antenn ja vastuvõtupea, mitme satellidi puhul ka DiseqC-lüliti.
      Kui seadmete ostuks juba läheb, soovitan valik teha DVB-S2 standardit toetavate hulgast, saad kõrglahutusega TV (HDTV) võimaluse ka.
      Kanaleid saad leida siit:
      http://lyngsat.com/
        Suured tänud vastamast. Kui seda kaarti uurida, siis Eesti paistab serva peale jäävat, kas võtta siis 60cm või 75cm tallerg ?
        Äkki räägite lollile natuke rohkem ka sat'i tüünerite ja taldrikute hingeelust. Millised konkreetsemalt ma peaks muretsema? Või peaks äkki hoopis kasutatud tüüneri ostma? USB, PCI või eraldiseisva tüüneri ? Kui suure väljaminekuga peaks arvestama?
          Arenguruumi mõttes on suht kindla peale minek 110 cm offset.
          Näiteks: http://www.serigo.ee/product_info.ph...products_id=37
          Väiksem, nt. 88 cm ajab ka asja ära, 19,2E puhul siis.
          Sinna juurde vastuvõtupea: http://www.serigo.ee/product_info.ph...ducts_id=70554
          või http://www.serigo.ee/product_info.ph...roducts_id=101
          või mõni muu analoogne. Oluline on, et oleks nn. "universal" ja Astra puhul ka see, et V ja H polarisatsiooniga.Neid on kallimaid ka, osa kasutajad ütlevadki, et kallimate parameetrid on ühtlasemad ja vastupidavus suurem. Samas mina ei näe põhjust, miks osta kordi kallimat, kui odavam teeb sama asja ära.
          Tuuneri puhul on valik juba avaram, väga palju sõltub Sinu enda soovidest/vajadustest. Üks, mida enda kogemusist võin öelda, süües kasvab isu, ja üpris kiiresti. Seepärast ka soovitus tehnika soetamisel laindusvõimalust silmas pidada (DVB-S2, suurem antenn).
          Arvutile vastava kaardi soetamisel mina soovitaks PCI-varianti, on jäänud silma/kõrva, et kiiksusid vähem ja raud töökindlam.
          Samas USB variandi pluss on universaalsus.
          Eraldi boxi ostul on tähtis kriteerium see, kas soovid vaadata/kuulata ainult vabu kanaleid või on soov heita silma ka maksustatud asjadele. Siis on oluline jälgida kaardipesade, CI-moodulite, EMU-de olemasolu/võimalikkust.
          Tehnikat müüvad peale eellingitu veel nt.:
          http://www.llmerge.ee/
          http://lobster.ee/ ja paljud teisedki.
          Väga palju satialast oskusteavet ja seda maakeeles, sisaldab digi-tv foorum:
          http://digi-tv.ee/
          Edu! @tcumen
            @tcumen, suured tänud sulle.
            Millegipärast olin koguaeg arvanud, et pea on see mis kõige rohkem. Paistab, et tegelikult polegi väga kallis see lõbu.
