toodi garantii korras tagasi,äkki keegi sarnaseid uurinud, tegu hiina tootega
9 tolline lcd telekas,toimib ainult taustvalgus
Vs: 9 tolline lcd telekas,toimib ainult taustvalgus
Siis ekraan on ühtlaselt valge.
Mul LCD monitoril sama viga.
Lugesin internetist selle kohta et smd kaitse läbi.
Nii oligi, aga peale kaitsme parandamist vasktraadiga põles üks transistor läbi. Mul kahjuks see õpetus ei toiminud nagu kirjutati aga võibolla sul on sellest abi.
SMD kaitse on kohe peale seda 20 ... 30 pin pistikut mis LCD sisse läheb.
smd kaitsme asemele pange traat ja kilpi kaitsme asemele nael. eks miljon on tõesti nii suur rahvaarv, et seda ise pirama peab...
kaitsme asemele sama suur kaitse. kui põleb uuesti, siis on skeem vigane ja tuleb hakata jälgi ajama. kaitsmeks kõlbab ka klaaskestaga kiire reageerimisega tavaline sular.
korralikult toimival seadmel ei tohiks tema eluea jooksul kaitse läbi minna.
