Kas väga ammu lindistatud 12mm laiusele filmilindile salvestatud materjali saab ümber salvestada näiteks DVD-plaadile?
Kas filmilindilt saab ümber salvestada?
Vs: Kas filmilindilt saab ümber salvestada?
kõike saab oleneb mis tasemega ja mida soovid.
Ise mässasin kunagi 8mm filmide taastamisega.
8mm projektoriga linale, sealt videokaameraga maha ja
siis juba peale konvertimist dvd kettale. See oli aga
ca 8a tagasi, nüüd juba paremad võimalused.
Paar kuud tagasi tegin nii, et projektoriga seinale,
sealt HD kaameraga maha, arvutis sound juurde, otsad ja
muud soga maha lõigata ja siis dvd-le. Musta materjali jätsin
veel AVCHD formaati, et hea Blu-ray mängijaga kedrata...
On ka olemas spetsriistad, seda siis kui materjali palju, kuid
eks laenutus ja muu nõuab oma. Variante palju. Paljud ei soovita
DVD-le vob. panna, kuid see lõpp formaat, vahepealse või näiteks
kuskile HDD panna, sest 1TB ketas ei maksa enam teab mis (ulme)hinda.Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
Eee,... VHS suur must kassett, mis see veel olla võiks. Kunagi oli miski selline videostandard nagu U-matic, suur kobakas kassett ,aga selle lint oli... tolllides ei mäletagi, u. 20 milli lai. Tänapäeval kasutatakse veel palju Betacam SP makke, selle kassetis sama laiusega lint mis VHS kassetilgi. Aga kummast nüüd ikkagi jutt käib, kas videokassetist või kinofilmist.
Targast raamatust
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_film_formats
lähtudes, kaldub mõõt kõige lähemale VHSi magnetlindile - 12,7mm
Jääme põnevusega teemaalgataja vihjeid ootama...
kõige lihtsam on nii nagu macman kirjeldas,aga seal sõltub tulemus otseselt algfilmi kvaliteedist ja tulemus on igal juhul kõige halvem.
kallim variant(ja ega see töömahu tõttu enam kodune töö olegi)on film kaaderhaaval skaneerida.
ja vahepealne variant oleks filmi kopeerimine.aga mitte ekraanilt,vaid otse filmilindilt.
natsa vaidleks kreeklasele vastu, ekraanilt maha filmimine poelegi nii suur kadu kvaliteedis, sest projektor on peaaegu müravaba võimendi ja korralik kaameragi teeb head tööd. Filmilindilt skaneerimine nõuab metsikult head sakannerit, sest võta näiteks tava 8mm film, sealt ühe kaadri sisse skannimine võtab 10...15 min! (vähemalt minul oli selline riist kasutusel 2 aastat tagasi) ja loobusin. siis proovisin 36mm filmi kaadrit -naljviluks, see läks kuskil 5 min, kusjuures seda (digi)müra on kaadris metsikult. Profiskannerid on kindlasti juba paremad-kiiremad, kuid ajakulu meeletu ja kas kodus ongi vaja nii perfektselt taastatud materjali! väike filmi kribin-krabin ei muuda asja (viimasel ajal olen CDdelt kuulnud vinüüli krabinat ! pole paha!).Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
Esmalt postitatud Kaile pooltKas väga ammu lindistatud 12mm laiusele filmilindile salvestatud materjali saab ümber salvestada näiteks DVD-plaadile?
