32" Sony Bravia seoses digileviga???
    Maale(Tartust ca 18km) sai ostetud SONY BRAVIA 32" ja kas on v6imalik ka kuidagi n2ha teisi digilevis leiduvaid kanaleid (TV6, Eesti MTV jt)? On nad yldse tasuta v6i olen ma millestki valesti aru saanud? Zuumboxi ega muid lisatarvikuid pole, esialgu ei taha ka. Kolm primaarset leidis t6rgrteta yles, aga et ETV-d puhtalt n2ha, tuleb antennikaablit vahetada, antenn ja kaablid on m6istagi ajast-arust. P6himure lihtsalt selles, et kui 2010? l2heb kogu televisioon digitaalseks, kas siis peab j2lle uue teleka ostma v6i mis siis yldse saab? Palju keerulist ja segast juttu, aga loodan, et keegi oskab ikkagi midagi informatiivset lisada...
    Vs: 32" Sony Bravia seoses digileviga???
    Üks võimalus on osta siit digiboks. http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...e.cgi?ec=2a20b Võid ka mujalt vaadata, on soodsamaid pakkumisi.
    Võiksid ka siit lugeda http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ad.php?t=36269
      Esmalt postitatud tarts1999 poolt
      Suur t2nu, tarts1999, asi sai kohe palju selgemaks, eks tuleb see digiboks muretseda
          Kas sellel Sony Bravia telekal siis ei ole mitte sees juba olemas seda DVB-T MPEG-4 digitüüner.
          Sain tulemuse nagu peaks see juba sees olema http://www.tehnikataht.ee/index.php?id=tooted&product_act=show_product&produ ct_id=3486
            Esmalt postitatud auus poolt
            Poes oli nii 8eldud jah, aga ainuke kanal, mida ta n2itab, kui seda digi-nuppu vajutada, on mingi m6ttetu Melody.ZenTV Oskab keegi 2kki n6u anda, kuidas ka need teised kanalid yles leida? Ma igaks juhuks vaatan veel selle manuaali ka yle, j2rsku j2i midagi kahe silma vahele...
              Kas Sul on MelodyZen pilt ees? Kui on, pole digiboksi juurde vaja.
              Kuna ьtled, et antenniьsteem on ajast ja arust, ei lase see eesti kanalite sagedust lдbi. Kindlasti vajad uut antennikaablit ja detsimeeterantenni. Analoogi antenne pole vist mхtet enam uuendama hakata.
              Kui antenn-kaabel paigas, nдed ETV, ETV2, Kanal2, TV3, TV6, Kanal 11 ja Kalev Sporti, MelodyZen asendub jaanuaris LuxeHD-ga.
              MTV Eesti, Neljas ja muud on koodi all, selleks vaja lepingut Starmaniga ja Conax moodulit vaatajakaardi sisestamiseks teleriga.
              Kanalid:
              Lхuna-Eesti: ValgJдrve, lisasaatja Soinaste
              MUX1 E47 682 MHz vabad kanalid
              MUX2 E52 722 MHz ZUUMtv
              MUX3 E61 794 MHz ZUUMtv
              MUX4 E40 626 MHz MelodyZen HD
              viimati muutis kasutaja Scott; 28 December 2008, 19:23.
                Esmalt postitatud estonianpunk poolt
                Siis peaks 7 vaba kanalit nähtav olema, ilmselt tuleb settinguid sättida ja siis kanaleid otsima panna. Muidugi viga võib ka antennis olla.
                  Esmalt postitatud Scott poolt
                  Kanalid:
                  SUUR-SUUR ait2h sulle, nyyd on ilmselt probleemi p6hjus teada ja lahendus ka olemas, eks tuleb siis hakata uut antenni ja kaablit soetama. Veelkord suur t2nu
                    Võid proovida traadijupi/metallist sukavardaga, kas leiab toas (akna lähedal) signaali. Kui jah, pole katuseantennile võimendit vahele vaja. See siis edasiseks ostusoovituseks.
                      Olen kuulnud, et nendel MPEG4 digitüüneritega telekatel pidi olema probleem regiooni valikuga, et tuleb valida miskine Norra vms. pead vast täpsemalt esindusest või poest küsima.
                        Esmalt postitatud kermi poolt
                        Ahah, alguses t6esti Eestit polnud, siis pidi lihtsalt "-" valima, ma proovin igaks juhuks mingit muud regiooni ka valida, aga t6en2oliselt v6ib asi ikka antennis ja kaablis olla. Suur t2nu sulle ka selle soovituse eest!!!
                          Vali Soome Või Norra ja polegi enam probleemi
                            Soome regioon ei aita, siis ei näe eesti kanaleid. Kui "Eesti" valikut pole, proovige "Norra", harvadel juhtudel ka "France".
                            Parim valik on "-" , siis on kõik valikuvõimalused aktiivsed.
                            Need regioonid on menüüdesse seepärast pandud, et tehnikakaugem kasutaja probleemivabamalt kanalid installitud saaks.
