Blu-ray
    Blu-ray
    Postitasin allpool juba u sarnase teemaga kirja, aga küsin nüüd siis teistmoodi. Kas kellelgi teist on blu-ray mängijat ja kas sellega saab tavalise dvd puhul pildi nii palju paremaks, et müra enam pole? Olen hädas oma suure lcd-teleri ja dvd pildi kvaliteediga. Mida tumedam pilt ja kiiren liikumine ekraanil, seda halvem kvaliteet.
    Seega kaalun blu-ray ostmist, aga ikkagi juhul, kui dvd pilt tõesti paraneb.
    Loodan, et mõni sellise mängija omanik vastab.
    Vs: Blu-ray
    Seni teame et sinu dvdmassin ei esita korralikult PCM heliga plaate, on seadistatud videoväljundis RGB peale, on ca 2 aastat vana...kuid mis masin see siis on? Teine osapool ja juhtmetüüp on juba teada.
    Sinu eelmises teemas on enamik kvaliteeti puudutavaid asjaolusid ära räägitud, lisaks juurde et BR ei lisa automaagiliselt DVD plaadil olevale materjalile kvaliteeti juurde - see peab olema juba PLAADIL, masin mis seda esitama pannakse lihtsalt teeb oma parima võimaliku soorituse. Võib küll juhtuda et olemasolev mängija ei oma just tipptasemel videoahelat, võibolla saaks BR mängijal olla parem lahendus, kuid et sa kiivalt vaikid senise seadme suhtes siis on see kõik vaid oletus.
    Kui dvdplaadil on kiire liikumine salvestatud ruuduliselt siis jääb ta ruuduliseks mistahes mängija kasutamisel. Kui jõuad võrdleva katsetuseni, kasuta üht ja sama telekat, juhet ja isegi telekal olevat sisendit, muudel juhtudel tegeled lihtsalt aja surnukslöömisega, kvaliteedi võrdlus ei ole pädev.
      Vs: Blu-ray
      Esmalt postitatud moloko poolt
      Kui sul sama DVD vanas CRT-telekas mängides ei ruuduta, siis on viga LCD teleris. Nagu eelmises teemas juba vihjatud sai, LCD tehnoloogia ei suuda kuvada pilti nii kiiresti nagu CRT või plasma. Sealt ka ruudud.
      Bluray mängija sul olemasolevaid DVD-si paremaks ei tee. Kui paned lauaviina absoluti pudelisse, siis välja valad ju ikka sama lauaviina, on nii?
        Vs: Blu-ray
        Praegune mudel on dvp-ns38.
        Pilt pole ruuduline, vaid pigem on kontuurid hägused. Ja näiteks oli filmis kaader, kus kahe inimese taustal olev telliskivi sein konkreetselt lainetas. Sellised asjad lihtsalt hullult segavad silma. Kas asi võib olla ka dvd enda kvaliteedis? Film välja antud Tallinnfilmi alt, USA film "Intervjuu".
        Enne oli mul ka lcd teler, 26". Sellega sellist muret polnud, sest pilt u poole väiksem.
        Blu-ray kohta ütles mulle üks müüja lihtsalt, et sellel mängijal saab resolutsiooni muuta ja ta esitab dvd-pilti paremini.
          Vs: Blu-ray
          Tundub, et teed järeldusi konkreetse filmi/plaadi puhul. Mida näitavad teised plaadid?
          Nagu juba eelpool öeldud, s....t saia ei tee. Kuidas on materjal DVD-le kompresseeritud, nii ka näed seda. Muidugi võib mängija omada teatud filtreid (anti-blocking, post processing jne.), et mingil määral pilti siiski parandada, aga kõik need "boonused" on millegi arvel ja enamasti teevad pildi natuke ebateravamaks. Sarnased filtrid võivad ka telekal olla, mis aga juba algselt viletsavõitu video võivad üsna nigelaks teha.
          Nn. mänguruumi DVD 720x576 puhul on samuti piisavalt vähe...LCD suurem resolutsioon toob kohe kõik "mingitmoodi parandatud" vead nähtavale.
            Vs: Blu-ray
            Tehnika on alles nii uus, et otsast lõpuni olen vaadanud ainult ühe filmi. Proovisin paar päeva enne seda UK-s toodetud filme ("Lendavate pistodade maja"ja "Into the Wild"). Vaatasin lihtsalt kohati erinevaid stseene ja seal oli kõik ok. Samas polnud tegemist pimedate kaadritega, vaid võitlusstseenid ilusas rohelises bambusmetsas või lihtsalt maastikuvaated. Võtan lähipäevil veel mõned filmid ette. Eks näis siis.
            Kurvaks teeb lihtsalt see, et inimesi sellistest asjadest ei teavitada. Teed teoorias oma suure ostuga justkui sammu edasi, tegelikult aga astud sammu tagasi. Vaevalt et neid inimesi väga palju on, kes oskavad või teavad kõige kohta uurida ja küsida. Ma natuke uurisin enne ostu ja oleks pidanud usaldama oma sisetunnet veidi rohkem.
            Eks näis siis, mis uued filmid näitavad.
              Vs: Blu-ray
              Jah, kohati see nii on. Kui sai Starmani digibox alternatiivna üles pandud siis naine ütles mulle ca 10 minuti jooksul et "tead, nagu videomakk mängiks!" - nii jube tundus AVC kodeeringus pilt. (OT kuid olen püüdnud SD pilti AVC kujule pakkida et sarnaneks levira omale ja ei ole nii kehvaks saanud... )
                Vs: Blu-ray
                Vbla oleks siinkohal tark otsus teha veel üks väljaminek ja soetada näiteks meediamängija popcornhour A-110 (saab kodulehelt tellida otse). Sellega saad vaadata netist saadaolevat .mkv materjali ja palju muudki, mis selle suure teleka pildi loodetavasti nauditavaks teeb.
                Teine variant on soetada bluray mängija ja hakata ostma bluray plaate. Ma sinu rahakotti ei tea, aga ise valisin puht majanduslikel kaalutlustel esimese variandi.
                DVD mängija istub mul edasi vana CRT teleka otsas ja sinna ta jääbki. DVD materjal pole lihtsalt 50" telekast silmale ilus vaadata.
                  Vs: Blu-ray
                  Komponent Y Pb Pr video ühendus peaks kah pilti paremaks tegema võrreldes Scart RGB-st, vähemalt omal 29" CRT ja dvd-mängijaga on Y Pb Pr pilt selgem ja värvid paremad. Aga jah kui meediapleieriga DVD filmi pilti suurendada näiteks laiekraan filmi nii, et alt ja ülevalt must ära siis on veel normaalne, edasi hakkab juba uduseks minema.
                  Blu-ray vast on ikka rohkem blu-ray plaatide mängimiseks mida dvd-mängija ei suuda esitada.
                  Pigem vahetada siis dvd-mängija sellise vastu millel on hdmi, muidugi saab ehk poes proovida kas on parem.
                    Vs: Blu-ray
                    Esmalt postitatud sebastian poolt
                    Kaasaegsemad bluray mängijad saavad ka ülesskaleerimisega hakkama, kuni 1080p resolutsioonini välja.
                    Endal 52" LCD ning kannatab vaadata küll. Tõsi, skaleeritud DVD ja bluray plaadi kvaliteedi vahet võib mõõta valgusaastates.
                      Vs: Blu-ray
                      On ka ülesskaleerivaid DVD mängijaid, juhuks kui BR teema kauge alles on. Kuid et nendel on ka tihti HDMI ühenduse võimalus siis näib pigem kvaliteedivõit just selle läbi tulema.
                        Vs: Blu-ray
                        Mis tuu om? Kuidas selle asja tehniline nimetus on või kas seda üldse leiab kuskilt technical specification'ite alt toote juurest?
                          Vs: Blu-ray
                          Upscaling
                            Vs: Blu-ray
                            http://www.av-outlet.com/en-us/dept_335.html
                            Siin veidi pikemalt kirjutatud.
                              Vs: Blu-ray
                              Esmalt postitatud linni poolt
                              Saavad, aga kui algmaterjal (plaadilt dekodeeritud striim) on SD, siis pildi kvaliteedile see juurde ei anna. Pean silmas just pakkimise artefakte e. müra.
                              Võrdluseks toon JPG pildi mida võiks võrrelda kaadriga MPEG2 striimist. Kui see kõvasti pakitud, siis võib pilti upscaleda, salvestada TIF-ks, BMP-ks või teha mida iganes - märgatavat kvaliteedilisa see ei anna.
