vanakooli tv parandus
    TERE!
    Soovitage, kus saaks Tallinnas või selle ümbruses nö vanakooli televiisorit parandada???
    Tänan!
    Vs: vanakooli tv parandus
    Kasutaja kreeklane teeb haltuuras ära
    otsija
      Esmalt postitatud otsija poolt
      Küsida ju võib, aga tuleb arvestada, et kreeklase asukoht vähemalt profiili järgi Kiviõlis on.
      Aga lehest võis lugeda, et Tallinnast ka Rakverre telekaid parandamas käiakse, kuna Tallinna hinnda kirved. Kõik on võimalik.
        Tallinna mehed, miks nii tagasihoidlikud? Neiul mure ja teie nii vaiki...
        Ehk neiu räägib mõne sõnaga, mis pildipurgil viga? Pilti/heli pole? Vene/läänemaine aparaat?
          Tegemist siis Finluxiga, ei ole uurinud numbrit ega aastarvu vms veel, lähen vaatan.
          Ta seisis mõnda aega külmas (sügisel), siis tõin sisse ja panin käima. Praksus aga pilt oli ees ja kõik tipp-topp. Lõpuks praksumine lõppes ka. Mängis kuu aega siis järsku viskas peenikesi triipe täis ja nii jäigi. Nüüd käima pannes ongi kogu aeg peenikesed horisontaalsed triibud ees ja kõik...
          Lootusetu?
          Tänud!
            pilt ikka tuleb ette?
              Pilti, kui sellist ei tule.....säbrulisel taustal on korrapärased peenikesed triibud.
                kui pilt oleks ees,siis kahtlustaks otsekohe kineskoopi.aga et pilt puudub,siis on võimalik ka muud variandid.
                samas aga ei saa kineskoobi viga ka täielikult välistada
                hea oleks ikkagi teleri täieliku nimetust teada(kusagil tagakaanel peaks olema kleeps igasuguste numbritega)
                  Finlux 9510 obc on ees, taga on 9510 lc ja siis pikemad numbriread...
                  ...kas need ka kirjutan?
                    Ok, tagakleepsul selline info:
                    LC 9510
                    050 250 73
                    no: 000 1137 655
                      see peaks tõeliselt "vana kooli televiisor" olema.kas nii vana teleriga on üldse mõtet jännata?
                        Helenal sobib see teler interjööriga hästi kokku, kui õigesti aru sain. Kas see niisama kujunduselemendiks ei võiks olla, kui parandada ei õnnestu?
                        Kui soov sellega siiski pilti näha, oleks võimalik ka variant, kui selle auväärse telerivanuri sisu asendada mõne tänapäevase plastkarbi sisuga. Puitkasti originaalvälimuse (nupud) peaks siis võimalikult hästi säilitama.
                        Kahjuks ei leidnud ühtki pilti selle tv välimusest, et hinnata, kas on mõtet. Kreeklane leiab ehk skeemi ja oskab hinnata, kas originaalsisu jaoks varuosi üldse saada on.
                          Vanavanakool, jah?! Korpus puidust ja ümarate nurkadega - see meeldib. Muidu neid kandiliste nurkadega TV-sid isegi vanaema juures "laos" 2 tükki.
                          Mulle ta väga meeldib, paraku on loomus selline, et pelgalt sisustuselemendina ei oleks ta minu jaoks vist see, kuigi olen seda soovitust teisteltki kuulnud. Efektsena tundub idee seda tegelikult ka vaadata (kui palju ma seda teeksin on iseasi, aga vähemalt teadmine, et ta töötab siis).
                          Sisu vahetamisele olen ka mõelnud ja see ongi vist parim plaan B, kui parandada siiski ei õnnestu. Siis peaks ekraan vist siiski "mulli" jääma, oleks tõetruum (kuigi jah, eks need flatid ja värgid ole ahvatlevad, aga neid sinna sisse maitsekalt sobitada - vot ei tea, kui hästi õnnestuks).
                          Täna teid kaasa rääkimast-arvamust avaldamast! Mul on nüüd 1 lemmikfoorum juures
                          PS:Otsisin ja netis tõesti midagi sellist pildi näol pole, veider. Endal muidugi pilt on aga riputada ei ole kuskile.
                          viimati muutis kasutaja Helena; 29 January 2009, 14:20.
                            Praksumine võis olla kõrgepinge ülelöögist. Telekat peaks laskma enne toatemp.-ni soojeneda ja soovitavalt ka kuivada ja alles siis on aeg sisse lülitada.
                            Kirjelduse järgi arvan, et viimane viga on videovõimendist - on ju ekraan hele ja peenikesi heledamaid veidi kaldus triipe täis? OK, kineskoobi katoodi ja kütteniidi vaheline lühis annab vist analoogse pildi aga kas siis ei peaks mitte toite kaitse peale minema ?
                            Kui pole nii, siis paluks hetkeseisu võimalikult täpset kirjeldust. Nt kas ekraan helendab, mida sealt näeb, kas heli on, kas on mingeid muid erilisi hääli jne.
                              Esmalt postitatud Helena poolt
                              PS:Otsisin ja netis tхesti midagi sellist pildi nдol pole, veider. Endal muidugi pilt on aga riputada ei ole kuskile.
                              Riputa siia. Postitamisakna ülaribas on manuse ikoon .
                              Kas see on värviteler? Ekraani diameeter jms info on teretulnud, sest netis tõesti selle teleri kohta midagi pole. Asukoha avalikustamine maakonna-linna täpsusega ärataks samuti mõne remontija huvi.
                              Esmalt postitatud felch poolt
                              Kirjelduse jдrgi arvan, et viimane viga on videovхimendist - on ju ekraan hele ja peenikesi heledamaid veidi kaldus triipe tдis? OK, kineskoobi katoodi ja kьtteniidi vaheline lьhis annab vist analoogse pildi aga kas siis ei peaks mitte toite kaitse peale minema?
                              Kas nii vanal telekal on peale võrgusulari muid kaitsmeid? Ja kui küttemähis on eraldi toite- või reatrafol, ei teki katoodil piisavat voolu suurenemist kaitseahela rakendumiseks. Kuid videosignaal "maandatakse" mahtuvuslikult trafo südamikku. Aga ka siis peab ekraan ühtlaselt helendama, mille peal need kaldus triibud näha on.
                              Nõus Felchiga, et raksub ja levitab osooni, kuid ülekoormus jääb ikka skeemielementide kanda. Kineskoobi riknemist ei tohiks põhjustada niiskelt sisselülitamine. Kas pole mitte reasageduse generaator tööpiirkonnast välja läinud, et enam tagasiside haardeulatuses pole. Kirjeldatud nähtus esines vene Rekord-teleritel, kui "tshastota strok" äärmisesse asendisse keerata. Sellega kaasneb varblaseparve säutsumisega sarnane heli. Heli ja kujutis võivad ka kaduda, kuna vanas teleris on paljud sõlmed teineteise tagasisidest sõltuvad.
                              viimati muutis kasutaja Scott; 30 January 2009, 03:51.
