Philipsi LCD teler pime
    Philips 30PF9946/12
    Prod nr.: AG 1A0421 104137
    Sümptomid:
    Roheline tuluke süttib, ekraan taustavalgus süttib hetkeks ja kustub kohe.
    Skeemi vaatlus midagi otsest ei paljasta. Toited, mida suutsin tuvastada on olemas.
    Kuskohast võiks viga otsima hakata ja ehk on kuskilt skeemi saada?
    Tähh!
    /Felch
    Vs: Philipsi LCD teler pime
    inverter ei tööta,aga võimatu on arvata et kas ta on ise vigane,või takistab miski tema käimaminemist.
    skeemi leida pole mingi probleem,ainult et inverteri asemel on skeemil ainult kastike joonistatud.paistab et tootja arvates seda ploki ei remonditagi,vaid lihtsalt vahetatakse
      Pillil on 1 suurem plaat (ülal, keskel) mis saab oma toite otse võrgust ja omab tõesti midagi, mis sarnaneb 2 väljundiga inverteriga. Kas see? Sel plaadil on veel hulka pistikuid nagu oleks tegu mingi krossplaadiga.
      Ja kas telekal on ikka luminofoortoru(de)ga valgusti? Võib-olla on mõni toru ise kutu - tuleb seda tihti ette?
        Kreeklasel oli muidugi õigus - inverter ise oli vigane. Lähemal uurimisel selgus, et 1 trafodest on kutu (väljundpinge madalam). Nüüd töötab 6 toruga 8-st. Kas neid trafosid annab eraldi ka kuskilt osta või saab vaid inverteri (kui sedagi)?
          kus on tallinnas philipsi firmateenindus?ega mujalt ei saa
            Originaalnumber?
              Esmalt postitatud uduloor poolt
              Originaalnumber?
              Peaks selleks teleka jälle lahti kruvima... Kas Sult oleks võimalik trafot saada? siis võtaks kohe kruvika.
                Trafot eraldi ei saa, saab inverterit.
                  Suurimad tänud!
