Suht vana telekas on tegelt juba, aga ehk on mingi lihtne viga. Sildil on mingi selline number kah 5431 34 90. Võibolla on siis 90-nda aasta toodant. Mingi aeg hakkas punane värv lihtsalt ära kaduma. Kord oli ja kord polnud. Kineskoobi plaadile õrnalt koputades olevat punane värv aeg-ajalt tagasi tulnud. Peale kineskoobi pesa jalgade ülejootmist olevat värvid mingi aeg korras olnud, aga praegu ei toimi punane värv enam mitte kuidagi. Kineskoobi jalad sai puhtaks nühitud ja pesa kontakte painutatud, aga paistab, et ühenduses pole probleem. Kineskoobi plaadi 6 transsi tundusid multimeetri järgi korras olevat. Võibolla siis kineskoop vigane? Ei tahaks mingit suurt raha sellesse enam investeerida, aga ehk mõni targem teab, kuidas asi odavalt korda saada. Telekas asub tartus.
Telekal punane värv puudu - Luxor 180 7023
Vs: Telekal punane värv puudu - Luxor 180 7023
Lülita teler sisse ja läbi paarikilo-oomise takistiga lase punase katood üldjuhtmesse. Võimaluse korral ühenda ots vastu kineskoobi jalga. Kui ekraan hakkab punaselt helendama, on kineskoobi katood korras. Kui mitte, on suure tõenäosusega kahuris katkestus. Sama katset korda ka rohelise ja sinise katoodiga.
Terve kineskoobiga peab niimoodi kontrollides iga värv helendama sarnase tugevusega. Oleneb skeemilahendusest, aga üldjuhul regulaatorite asend tähtsust ei oma.
Sedasi katsetades peab teler ikka komplekteeritud olema; kui kineskoobiplaat pole kineskoobiga ühendatud, ei tohi telerit sisse lülitada!
Sellest udufotost ei loe tähiseid välja. Tavaliselt on katoodid tähistatud tähtedega R, G ja B.
Otsi kusagilt näiteks 1,5kilone 1W takisti, mille üks ots kinnita teleri üldjuhtme ehk massi külge, teise otsa külge pane testrijuhtme testrisse käiv ots (testrit ennast pole vaja). Mõõteotsaga puuduta hetkeks kineskoobiplaadi R pinni. Kui ekraan punaselt välgatab, võid pikemalt hoida.
Kõrgepingejuhtmetest (anood ja fookus) ning toiteplokipiirkonnast hoia näpud (olemasolu korral ka pikad juuksed), tester ja muud lisajuhtmed võimalikult kaugel.viimati muutis kasutaja Scott; 25 February 2009, 20:39.
Siis on vaja veaotsinguga edasi minna. Jälle asendusmeetod - vaheta videovõimendi sisendis omavahel punase ja rohelise kanali juhtmed. Kui punane on ikka puudu, on vigane videovõimendi. Kuid kui kadus roheline värv ja ilmus punane, tuleb viga suurelt plaadilt otsida.
Vahetasin R ja G juhtmed ära ja pilt oli sini-roheline. See vist tähendab, et viga on siiski videovõimendis. Üritasin mõõta igast pingeid ja takistusi, aga ei leia viga. Väiksema transi peal on erinevalt teiste kanalite transidest kõik jalad 220V aga takistus maa suhtes sama. Lühises ka ei tundu ükski trans olevat.
Panen veidi kvaliteetsemad pildid ka üles.
Pilt 1
Pilt 2
Pilt 3
Pilt 4
Pilt 5
Esmalt postitatud virx5 pooltVahetasin R ja G juhtmed ära ja pilt oli sini-roheline.Esmalt postitatud virx5 pooltVäiksema transi peal on erinevalt teiste kanalite transidest kõik jalad 220V aga takistus maa suhtes sama. Lühises ka ei tundu ükski trans olevatEsmalt postitatud virx5 pooltKineskoobi plaadi 6 transsi tundusid multimeetri järgi korras olevat.
Punase ja rohelise vahetasin nii, et lõikasin juhtmed läbi ja jootsin kokku. Trükkplaadi pealt ei saa eriti hästi lahti joota, kuna lintkaabel on tervik ja ots on plastikraami sees. Tegelikult ma olin neil kõigil otsadel juba korra kolviga kallal käinud. Nüüd andsin kõigile punase kanali komponentidele veidi värsket tina ja kuuma, aga ei aidanud midagi. Punase sisend on umbes 1V aga roheline ja sinine on 2,5V ringis. Andsin punase sisendisse läbi 1k takisti 12V ja lõi pildi punaseks. Äkki too esimene SMD trans T43 on veidi vigane ja tarbib liialt voolu. Samas ta saab ju sisendist voolu läbi ~1k takistuse. Hea oleks lihtsalt hakata komponente välja vahetama, aga ei tea täpseid tüüpe ju. Ehk sobib selline transs?viimati muutis kasutaja virx5; 01 March 2009, 06:20.
Proovimiseks kõlbab ka vene KT315 või KT361 või sarnased, vastavalt siis millist juhtivustüüpi vaja on. SMD datasheedi (jalgade asetuse) saad netist. Rikkis transi ülesanne ei pruugi olla üldse videosignaali võimendamine, vaid nivoo mõõtmine. Katkine element paneb signaali tee "lukku".
Esmalt postitatud virx5 pooltSinise ja rohelise vahetasin nii, et lõikasin juhtmed läbi ja jootsin kokku.
Seega ikka ei selgunud, kas viga on videovõimendis või ei saabu punasest kanalist piisava tasemega signaali.
Teleri shassii number või täpne mark ei ole riigisaladus, mille avaldamise eest Sind Simmile seltsiks viiakse. Ilma skeemita tundub selle vea parandamine sarnane olema sellele (nagu KaruTEC ühe teise asja kohta ütles), kui kolm pimedat elevanti kirjeldavad. Teema pealkirjas oleva numbriga ei oska midagi tarka netist leida ja neil Nokia või Luxori skeemidel, mis mul CDdel, on kõik kiviga võimendid.
Või ossiga vaadata - paharet oleks minutitega käes.
EDIT: ega Sa valesti pole maha kirjutanud: Luxor 1807023 äkki? Euromono2 shassiil?
viimati muutis kasutaja Scott; 01 March 2009, 05:14.
Trükiviga oli jah, punase ja rohelise vahetasin ikka. Teleri tüüp on ju Luxor 180 7023. Mis vahet sel on kas ma kirjutan kokku või lahku? Teleka peal on need numbrid eraldi igatahes. Üritasin skeemi üles ka joonistada muidu, aga see võtab jube palju aega. Telekas ise asub muidu kõrvaltoas ja inimesed tahavad seda vaadata, sel ajal, kui ma ei remondi. Alustasin skeemi joonistamist punasest kanalist ja jõudsin mingi lüütide ja transidega skeemijupini, kuhu kõik kolm kanalit lähevad. Seda ei hakanud üles joonistama. Skeemi ise näeb väga imelik välja. Ma panin transide jalad 1 - baas, 2 - kollektor, 3 - emitter, aga kõik transid ei ole vist päris sellised. Ma võin selle skeemijupi kunagi veel üle kontrollida ja siis arvutisse joonistada. Shassii numbri võin vaadata siis, kui inimesed kõrvaltoas üles ärkavad. Aga kas nii ei saaks viga otsida, et joodan transidel järjest baasi jalgu või mingeid takisteid lahti ja vaatan, mis hetkel punase sisendi pinge 2,5V peale tõuseb?
Telekas sai korda! Multimeetriga võrdlesin kanalite takistusi ja R sisendi takistus 12V suhtes oli 600 oomi asemel 800 oomi. Takisteid mõõtes olid kõik normaalsed, aga siis vaatasin, kuhu peale sõrmega vajutades takistus 600 oomi peale langeb. Tuli välja, et ühel smd takistil oli külmjoode. aga see oli silmale täiesti nähtamatu. Too oli koos tinaga tulnud plaadist natuke eemale. Need takistid olid sinise kanali juures. Sellepärast nad mul algul ülejootmata jäidki. Oleks pidanud ikka kohe algu KÕIK komponendid tinaga üle käima. Siis oleks 5 minutiga korda saanud.
