Philips VR400/58 trackingu probleem
    Makk ei suuda päid reale vedada, proovib kuid pilti ei teki. Ekraanil vaid must soga valgete rõhtjoone fragmentidega. Käsitsi trackingut näppides õnnestub liikuda valget müra täis ekraanist kuni sama musta pildini koos valgete joontega (satun sünkropulsi alasse?). Lülitades sisse kiirotsingu režiimi, saab pildi ette. Play-le vajutades tekib hetkeks korralik pilt ja siis kaotatakse uuesti "sünkro".
    Seisva pildi režiimis tracking miskipärast ei toimi kuigi manuaal väidab muud.
    Asja teeb kummaliseks see, et v'äidetavalt hakkasid probleemid peale ca 0,5 aastase neiu ohjeldamatut nuppude vajutamist maki paneelil ja puldil. Võimalik, et see on kokkusattumus.
    Igatahes back-up patarei nullimine ei mõjunud (see oleks vist nagunii mõjunud parimal juhul vaid kellaajale?).
    Ossiga vaadates on toited korras, signaal tuunerist läbib trakti kenasti.
    Netist lahenduse otsimine ei olnud edukas. Kuskohast pihta hakata?
    Vs: Philips VR400/58 trackingu probleem
    puhasta kõigepealt pildipea ära.kuigi tavalisem on see et üks peapool on saanud vigastada.
      Paneme topelt aga t2psemalt. Puhasta videopea 2ra. Selleks v6ta papiriba... sobib parfyymikauplustes olev l6hna testpaber. (Need kuhu l6hna prooviks peale lased) Kodustes tingimustes visiitkaardi paber. Need ei j2ta kiude. Kui see ei aita siis proovi juhtpukse seadistada. Noja, k6igehalvem variant on see kui pea ise h2vinenud.
      telefon katki.
        Tähendab...makil on mingi puhastamise funktsioon. SEda ta teeb ka aga tolku pole. Millega puhastatakse, pole aru saanud.
        Kahtlustasin ise ka pead kuid kerides suht korraliku pildi näitamine...kas see ei vihja peade korrasolekule?
        Proovin kindlasti käsitsi puhastada.
          Puhastadki k2sitis. Surud paberityki vastu videopead ja keerutad n2puga pead. Niisuta paberit mingi puhastusvedelikuga. Kindlasti mitte atsetooniga Puhastamisfunktsioon ja puhastuskassetid on myygimeeste v2ljam6ledis ainult. Reaalselt neist kasu pole kui n6gikord ymber vidopea istub.
          telefon katki.
            Audiomakkides sai piiritusega pead puhastada. Kas videosse see vedelik sobib?
              J2relikult sobib kui audiosse sobis. Oluline on, et mingit rasvast pinda ei j2taks. P2rast lindid l6ga t2is ja siis oi, oi.
              telefon katki.
                Trummel oli hoolikal vaatlusel tõesti kahtlaseid plekke täis. Samas tundus ka üks pea pesa joode kahtlane (rõngas ümber kuigi nagu päris lahti ei olnud). Ilmselt see kõik kokku keeraski pildi tuksi.
                Tänud heade vihjete eest, makk töötab!
