Video signaali saatmine arvuti/dvd mängja - projektor
    Tere!
    Sooviksin Teie arvamust.
    Oleks vaja saata videot, olenevalt olukorrast kas läpakast või dvd mängijast projektorisse. Seadmete vahemaa tuleks ümarguselt 50m. Oleme mõelnud nii VGA signaali saatmise peale kui ka Composit video omale. Üks võimalus oleks teha asi kahe juhtmega üks vga teine composit ja vastavalt vajadusele vahetada. Keegi pakkus välja, et saata pilt ainult läbi Compositi, et konertida vga või s-video signaal ja saata läbi selle ühe kaabli. Aga sellel vist tuleksid väga suured kvaliteedi kaod? Siis pakuti välja, et saata läbi VGA kõik asi, et osta mingi switch vms. sinna vahele. VGA kvaliteet peaks parem olema? Kui pikka on max VGA kaabli pikkus ilma märkimisväärsete kaduteta? On paremaid ideid?
    Soovitusi ja arvamusi ootama jäädes,
    Crash_Override
    viimati muutis kasutaja Crash_Override; 03 March 2009, 16:19.
    Info võib olla ELUOHTLIK!
    Vs: Video signaali saatmine arvuti/dvd mängja - projektor
    Pole arvamusi?
      Ehk on abiks wireless TV-link. Näiteks siis Philips SBCVL1200, SLV3100, SLV5400 - siseruumides kuni 30m, avatud maastikul kuni 100m, ühendus SCART või RCA.
      ... siiski kogemustega spetsialist@71
      * Videotööd Sony Pro XD kaameraga * videomontaaz Dual Xeon E5450/32GB RAM/M2.SSD/2xGPU*
        Wierless ei ole hea sinna, sest see ei pruugi töötada alati nii nagu vaja. Juhtmega oleks parem.
        Kui pikalt saab ilma kvaliteeti väga palju kaotamata VGA signaali saata?
          Sõltuvalt resolutsioonist ja sagedusest, paarkümmend meetrit ei peaks olema probleem veel. Edasi tõenäoliselt hakkavad varjud tekkima jne. Kasuta korralikku kaablit (poest toodud hiinakatega võib mida iganes juhtuda), näiteks korraliku jämeda Taskeri multikoaksiaali otsa joodetud korralikud pistikud.
          VGA jaoks on komposiit/s-video -> VGA konverterid saadaval. Vellemanni omal on pilt õudne, Lindy oma oli täitsa kena pildiga. Kui vaja mitut seadet ja ümberlülitamist, siis otsi mingi KVM switch lülitiks vahele.
          Ahjaa... VGA on suhteliselt kergelt katki minev kaabel kui sellega ringi mööbeldada, eriti just jämedamad... Seepärast eriti just pikkade kaablite korral võiks olla kuni sihtkohani kaabel fikseeritult paigaldatud ja otsastatud fikseeritud seinapesaga, kust siis saab juba mingi patch kaabli otsa panna. Kui see ära lõhutakse, siis saab ära vahetada.
          Paljud projektorid võtavad VGA pesast ka komponentvideot vastu. Sel juhul saad teha lihtsalt DVD mängija jaoks ülemineku, mis VGA RGB soontele laseb otse komponendi kolm signaali SCART'ist või RCA pesadest DVD tagant. Komponentvideo puhul oleks kõige parem pilt DVD'st. S-video on järgmine, komposiit kõige õnnetum. Konverteritel on üldjuhul S-video ja komposiitvideo, eelistada tasuks S-videot.
            Nii pika maa peale tuleb kasutada 75 oomiseid kaableid, kuid kõik on võimalik. Ka VGA kaabel peab olema 75 oomine. Hea oleks, kui projektor, monitor, kui ka arvuti omaksid 75 oomiseid termineerimisi. Klassikalise VGA pistiku mittesobivus 75 oomiga tuleb ära kannatada (on ka monitore, millel on 75 oomine vga pistik, kuid neid on väga vähe).
            NB! poes müüdavad valmiskaablid koos pistikutega ei ole 75 oomised. Seega tuleb kolb, kaabel ja pistikud ise teha.
              Aga kui projektor ja läpakas ei oma 75 oomiseid väljundeid siis on ikka parem kasutada 75 oomist kaablit?
                Ei lasknud eelmist enam muuta. Mingi ajalimiit
                Aga kas keegi saab anda mingi lingi vms asja kus seda multikoaksiaali müüakse? Ja kas Compsite video jaoks kõlbab ju tavaline koaksiaalkaabel? Näiteks: http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/510-441/coaxial-shielded-plaited-cable-1x50-oomi-rg58cu
                viimati muutis kasutaja Crash_Override; 19 March 2009, 18:37.
                  Esmalt postitatud Crash_Override poolt
                  Aga kas keegi saab anda mingi lingi vms asja kus seda multikoaksiaali müüakse? Ja kas Compsite video jaoks kõlbab ju tavaline koaksaiial kaabel? Näiteks: http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/510-441/coaxial-shielded-plaited-cable-1x50-oomi-rg58cu
                  Vabalt sobib tavaline koaksiaalkaabel.
                  Pole ka hullu, kui kasutad 50-oomist kaablit. Signaali sagedused on nii väikesed, et kaabli takistus pole mingi näitaja. Võibolla 100+ meetri puhul on mingi vahe, aga näiteks 25m (ise kasutan composite jaoks 50-oomist, on peenem ja painduvam) pole mingit vahet.
                    Nüüd paluksin veel korda abi, composite video asjaga on kõik korras aga Component video millega VGA'st signaali saata on keeruline, kuna ei oska kaablit valida, oleksin väga tänulik kui keegi annaks sobivale kaablile lingi.
                      Kas tahad Componenti või VGA-d saata? Need on erinevad asjad.
                      Componendi jaoks 3-sooneline koaksiaal. Midagi sellist.
                      VGA (RGB) jaoks midagi sellist (5 koaksiaali ühes kaablis).
