Digi-tv
    Vs: Digi-tv
    1.Ühendad teleka antenniga, valid menüüst (usun, et W4000 ja W4500 sarnased pillid)
    home --startup---auto start up.
    Seal valid võimaluse "antenna".
    Peale setupi peaksid õhu kaudu levivad vabad kanalid näha olema.
    Antenn peaks ainult nõudmistele vastama.
    2.Liitud Starmaniga ja saad vaatajakaardi (kiibiga krediitkaardi taoline asi).
    Kaardi paned kas:
    a) Humaxi kaardipesasse
    b) viskad Humaxi vahelt välja, ostad poest Conax CAM mooduli, millesse paned kaardi ja mooduli omakorda teleka moodulipesasse, teed auto statupi, kus valid võimaluseks "cable"
    ning vaatad mööda juhet levivaid kanaleid.
      Vs: Digi-tv
      Üks variant veel: kui Starmani vaatajakaart siiski olemas, lülita Humax boks sisse. Vastasel juhul näed ainult vaba läbijooksuga kanaleid ning conax dekrüpteering ei tööta.
      Üleüldse soovitan Humax pensionile saata, osta CAM moodul (umbes 1000 raha) ja vabaned kohustusest opereerida kahe puldi ja kahe seadmega.
        Vs: Digi-tv
        Kui Sul on kortermaja ja ise pole katusele/akna taha/tuppa antenni paigaldanud, on seinast tulev kaabel puhtalt Starmani analoog pluss DVB-C. Su teler oskab vastu võtta nii DVB-T ja DVB-C signaale ja ise juba varem ütlesid, et valisid DVB-C. Starman kodeeris märtsist kõik peale ETV, sellepärast Sa nn ülejäänud "vabakanaleid" enam ei näe (Starmani kaablis oli märtsini vabad ETV, ETV2, Kanal2, TV3, Kanal11, TV6, Neljas ja PBK).
        Kuna Sa kaardist loobusid, pead uuesti kontorisse minema ja kaardi võtma. Analoogi täispakett on sama hinnaga mis digi, seega lisamaksu ei tule. Kaart pista tuunerisse või osta eespool soovitatud Conax kaardimoodul, siis digiboksi vaja polegi. NB! Mitte NP4 konvertermoodul, seda Sa ei vaja, kuna teler juba toetab MPEG4-a.
        PS Lugesin veel teema üle. Maapealset digi (DVB-T) Sul pole, see tuuner on vaid kaablidigile. Samuti jäta antennikaabeldus selliseks, nagu tehnik pani, muidu ei näe telerist enam analoogkanaleidki. Teine juhe peab digiboksi SCART-väljundist minema teleri SCART-sisendisse.
        Kaart pane tuunerisse - digikanaleid näed boksi puldiga valides, analoogkanaleid telekapuldiga. Kui Conax-mooduli ostad, pane antennikaabel otse telerisse, kaart moodulisse, moodul telekasse ja nii ana- kui digikanaleid saad valida teleripuldiga. Boks on siis ülearune ja võid selle kapi otsa panna.
        DVB-T peale pole Sul mõtet telerit lülitada, kuna Starmani kaablis seda signaali pole ja pead oma antenni paigaldama. Miinuseks on veel see, et kaablit ja oma antenni pead hakkama teleri antennipesas kogu aeg vastavalt vaatamisele vahetama. Maapealse digi vabakanalid on ETV, ETV2, Kanal2, TV3, Kanal11, TV6 ja Kalev Sport. ZUUMtv (õhukaudne maksu-tv) pildikvaliteet on aga selline, mida Sa arvatavasti ei kannata.
        viimati muutis kasutaja Scott; 06 March 2009, 01:46.
          Vs: Digi-tv
          MUUDETUD: Sorry! kordasin juba foorumikaaslaste poolt varem kirjutatut..
            Vs: Digi-tv
            Omal ka samalaadne teler (32KDW4000) ja sellel ka DVB-T ja DVB-C tuunerid sees, nüüd mingi nädal juba jukerdab digi TV. Arvamused viivad sinnakanti, et kõik CONAXi kaardilugejad ei sobi hästi kokku tähemehe digi signaaliga ja tähemehe vastus on: võtke MEIE poolt pakutav digibox ja probleemi pole.
            Aga teemasse ka: antud telekale tuleks otsida sobilik ja testitud conaxi kaardilugeja (mitte konverter, MPEG4 on juba teleris olemas) sellist lähen ise ka otsima (Keemia tn.11) ja setupil valida cable. Siis peaks nägema terve posu tähemehe kanaleid, praeguseks on jah ETV ainuke neilt tulev vaba kanal digis.
            Head susserdamist !
              Vs: Digi-tv
              Ostsin Philipsi 32PFL7603H/10 teleri ja et mitte kasutada Starmani digiboxi ostsin Euronicsist Kaardilugeja CAS7, Conax. Kuid probleem et ei näe vahetevahel peale ETV digis midagi, ehk siis krüptitud kanaleid. vahel aitab kanalil ootamine, vahel teleka sisse välja lülitamine jne, conaxi eemaldamine, kanalite vahetamine jne. Conaxi vers. on cnx-std-2.56 h.w-2.2.1
              Kas on selle vastu mingit rohtu ka nüüd juba või tuleb mul see kaardilugeja tagasi viia ja otsida siis uuema hw.? või mis oleks teie soovitused.
              ja siis selline asi kas selle starmani digi TV kaardiga peabki nägema tasulisi kanaleid vabalt või on see mingi kaardilugeja ja teleka koosmõjul nähtavad, ise tellind neid tasulisi pole. Starmani oma digiboxiga katsetanud veel pole..
                Vs: Digi-tv
                Kui näed tasulisi kanaleid ilma maksmata, siis ära kisenda sellest, parem naudi. Kas on, mida nautida, see muidugist maitseasi.
                Aga Starmani mis? DVB-T? DVB-C?
                Ja mis eesmärk sel kaardilugeja ostul oli? Plaan vaatajakaart soetada?
                  Vs: Digi-tv
                  Ma sain sakurokist niipalju aru, et tal on Starmani digiTV pakett ja telekale sisse pistetud Conaxi kaardilugeja. Ilmselt ka Starmani kaart selle lugeja sees (muidu ei näeks midagi peale etv); kui nii, siis sellest oleks võinud alustada .
                  Mul ka sama lugu, aeg-ajalt viskab pildi minema ja ütleb:"selected programme is not tuned". Aitab välja-sisse lülitamine, kusjuures viga pole ei tehnikas ega ühendustes, vaid ikka starmani softis. Aasta algusest kasutan digipaketti selles võrgus ja 2 kuud oli kõik OK; kui starman krüpteeris vabad kanalid oma paketis, siis hakkasid krooksud pihta. Starman väidab aga kindlalt: "meie boxiga töötab kõik laitmatult", ka tema teenuse kasutustingimustes on nii kirjas:"Starman garanteerib Digi-TV teenuse vaid Starmani poolt välja antud ja kinnitatud Terminalseadmega."
                  viimati muutis kasutaja urmo; 25 May 2009, 07:19. Põhjus: Teenuse tingimuste täpsustus
                  Head susserdamist !
                    Vs: Digi-tv
                    Kuna antud teema on üldise pealkirjaga, siis küsiks vahele sellise küsimuse, et kas keegi teab midagi väiksema ekraaniga (22"-26" diagonaal) sisseehitatud MPEG4 toega teleritest? Praegu tundub, nagu alla 32" diagonaaliga poleks mitte midagi saada. Oleks tore, kui keegi oskaks viidata müügikohti või vähemalt mudeli(seeria)le.
                      Vs: Digi-tv
                      Vaata digi-tv.ee foorumist, sealt on mitmel korral 23" MPEG4 telekatest juttu olnud. Või küsi seal foorumiliikme peeter3000 käest.
                        Vs: HD Digi-tv
                        ETV HDtest2 näitab kuni esmaspäeva lõpuni nonstopina Tantsu- ja Laulupeo kordusi. Ehk keegi tahab veelkord vaadata.
                        Tallinn E42 ja Valgjärve E40 saatja.
                          Vs: Digi-tv
                          Minuarust oli selliseid pisikesi nii Elioni moblapoes kui Elektroniksi poodides.
                          Ostsin just 47 cm diam Samsungi. Minu valik oli min kaal ja gabariit.
                          Oli veel valida nende seast kas suurema või väiksema heledusega.
                          Toaaknalt väikese antenniga paistavad need 7 digikanalit ja
                          ka analoog K2 ja K3,
                          ETV analoog tahab natuke pikemat antenni lisaks.
                          Tartust Valgjärvele on vaatamine siis.
                          Õnnestus seada nii et 1 nupu all on ETV digi kui vajutad
                          veelkord on seal ETV analoog, uuesti vajutad jälle digi. jne
                          teised kanalid ka samamoodi.
                          Küljel on kaardipesa kodeeritud kanalite jaoks.
                          Telekas võib olla ka arvuti monitor.
                          USB pesa on ka teenenduseks, HDMI on siis HD jaoks.
                          Kolm puna kolla valget auku on ka. Sealt sai omatehtud salvestisi vaadatud.
                          HDMI kaabel on puudu, seda koos fotoaparaadiga pole proovinud.
                          Sealt saaks 3 tundi seda HD jäädvustada.
                          See on seesama pill, mis mu vana Samsungiga kakleb ja mõlemad korrga puldi peale reageerivad.
                          Olen teda kastiga suvilasse ja tagasi vedanud. Tõravere-Valgjärve näeb ka ära. Kui HD tuleb läbi, siis tulevad teised ka.
                          Natuke oli HD siiski suunatundlik. Niisama ükskõikkuidas ei saanud aknale visata.
                          Mönus.
                            Vs: Digi-tv
                            Tervitus!
                            Ei osanud muud teemat valida oma küsimuse esitamiseks ja teen seda siin.
                            Küsiks, et kas oleks mõttekas paigaldada telerisse Neotion NP4 moodul või hankida digiboks. Kuna teler ise sööb ainult MPEG2`te.
                            Kui kellelgi on kogemusi võiks kirja panna, kas on ka tuntav vahe teleri pildis. Teler ise mul HD (mitte full). Kuigi MPEG2 on vist SD, mille resolutsioon on seal mingi 700x......
                            Suudab pildil vahet teha mooduliga vs digibox? Teisisõnu: Näen ma vahet MPEG2 vs MPEG4. Tahaks siis asja ühendada ehk HDMI- kuna see peaks väikseima kaoga olema?
                            Tänud!
                              Vs: Digi-tv
                              Kui Neotion NP4 moodul teleris tööle hakkab ja hind kallis ei tundu, võid proovida. Kindlasti tuleks ostes kokku leppida, et mooduli mittesobivusel müüja selle tagasi võtab. Nimelt vanemad telerimudelid ei tunne seda moodulit ära.
                              Ka moodulil peab olema kõige uuem soft L1.3 S25, sest vanema tarkvaraversiooniga NP4 moodulid ei näita pilti, kui saatjate enkoodreid uuendatakse.
                              Mooduliga on staatiline pilt võrreldav digiboksi pildikvaliteediga, kuid kiire liikumisega kaadrid on määrdunumad ja subtiitrite ning muude teravate servadega kujutiseobjektide ümbruses on näha säbru ehk nn "sipelgad". Moodul oskab töödelda vaid SD-pilti, MPEG4 HD-d ta MPEG2-te konvertida ei suuda.
                              Mõne teleriga ei tööta NP4-ga automaatne kuvasuhte tuvastus. Seda saab nt ETV2 peal kontrollida, kas muudab 16:9 ja 4:3 vahel automaatselt või pead selle igale saatele ise puldist sättima.
                              "Kuigi MPEG2 on vist SD," - MPEG2 võib ka HD olla, kuid suure bitivoo tõttu seda eetrilevis ei kasutata.
                              HDMI-ga MPEG4 digiboksiga saad kahtlemata parima võimaliku pildikvaliteedi. Moodulis konverteeritakse MPEG4>MPEG2-ks, mis ei ole kadudeta protsess. Kui aga on vaja lihtsalt telerisse pilt ette saada ega hakata pakkimisvigu luubiga (loe: ei istuta ekraanile väga ligidal) mööda ekraani taga ajama, on moodul mugavam lahendus.
                              viimati muutis kasutaja Scott; 17 January 2010, 02:07.
