Tere, tekkis küsimus kuna mul on mõned kasut. infrapuna dioodidega öö kaamerad mis oleks vaja tööle panna tundub et töötavad 12v pealt aga kogu elu toimub ühe video kaabli kaudu, nii toide kui video.Küsimus siis selline et kas oleks vaja asi kuidagi lahti sidestada et 12v ei jõuaks videosisendisse?
IR valvekaamera
Vs: IR valvekaamera
Teleka poolelt toidet andes pead ka mingi suurema indukktiivsusega drosseli toitebloki ette panema. VAstasel juhul ta šunteerib videosignaali ära.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Vs: IR valvekaamera
Soendan vana teema ülesse, ei viitsinud vahepeal tegeleda asjaga aga nüüd siis kaeks edasi. Palju see induktiivsus võiks olla? Huvitav kas sööb täiesti ära selle video, panin läbi 2200pF konde selle video, et 12v videosisendisse ei jõuaks(toiteks 12v väike impulss toitekas) midagi nagu vilgsatas kui toidet lülisin, võibolla cam kah kutu ega ta ju uus pole. Tegelikult tahakski teada mis seal lingil näidatud toiteplokis sees on, teeks järgi.
Vs: IR valvekaamera
Kas ei peaks muretsema et 12V ei jõuaks ka video VÄLJUNDISSE?
Seda annaks testriga kindlaks teha palju on mõlemale poole
alalisvoolu takistus. Osadel kaameratel oli kaabel 75 oomi.
Selle järgi siis tuleb kondensaator leida.
Et alumine sagedus läbi mahuks.
Ja et kondensaatori induktiivsus ülemist sagedust ära ei sööks.
Vast siis isegi kaks kondet kummalegi poole. Kui vaja.
Umbes analoogiline asi on kasutusel aktiivantennide toiteks.
Seal on sagedused muidugi hoopis suuremad kui video puhul.
Vs: IR valvekaamera
Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitustKas ei peaks muretsema et 12V ei jõuaks ka video VÄLJUNDISSE?
