Aminet 110 väljund USB pordi kaudu PC ekraanile
    Mis oleks vaja arvutisse lisada, et saada Aminet 110 väljund USB pordi kaudu arvuti ekraanile? Nimelt televiisor läks hingusele ning odavam vist nüüd arvuti kaudu vaadata kui uus osta.
    Vs: Aminet 110 väljund USB pordi kaudu PC ekraanile
    Arvutist teleka vaatamiseks?
    Sel juhul pole digiboxi enam vahele vaja.Otse modemist arvutise aga vajab veits ümber seadistamist!Puust ja punasest õpetus siin http://torufoorum.hot.ee/foorum/view...php?tid=167124
      Esmalt postitatud sill poolt
      Mul aga kodulahendus ning seega speedtouch 546. Kas ka sellisel juhul ümberseadistamine selliselt võimalik? Kuidagi tundub, et digiboxi tagant peaks asi lihtsam olema kui teine võrgukaart lisada?
        Mis mõttes kodulahendus- kortermaja lahendus ? Muidu on nii et paned arvuti võrgukaabli digiboxi porti (4. porti), VLC playerisse (kui pole tirid- vabavara) sisestad kanali udp aardressi. Nii näed aga ainult vabu kanaleid kolme eestit jms.See torufoorumi õpetus on et ei peaks võrgukaablit ümber tõstma ühe kaardi puhul. Muidugi võid ka digiboxist video arvuti videokaarti lasta siis näed kõiki kanaleid.
          Kodulahendus on eramajale. Kui digiboxi väljundist teise võrgukaardi sisendisse lasta, siis peaks ju põhimõtteliselt olema võimalik kõiki kanaleid näha.
            Aminet'ist saab kätte ainult analoogsignaali (USB pordi kaudu ei sa sealt midagi kätte) st. arvutil peab olema videosisend e. vastav video- või TV kaart. Teisest võrgukaardist pole antud juhul tolku
              Esmalt postitatud kermi poolt
              Kuid kust saada odavat VIVO videokaarti, sest TV kaardil pole vist mõtet, kuna VLC player peaks ajama asja sama hästi ära.
