FM-raadio annab häireid antennikaablisse
    Hädas oma raadioga, mis on Starmani kaabli otsas ning annab häireid kaabli kaudu telekatesse. Vahetades raadio sagedust, muutub ka segatav TV-kanal.
    Splitterid (König) on korralikult vahel, mingit muud filtrit pole. Kuna FM sagedusriba läheb sujuvalt üle TV kanaliteks (lähima TV-kanali kandesagedus on 111,25MHz), siis mingi kõrg/madalpääsfiltriga asja korralikult eraldada ilmselt ei õnnestu.
    Mis teha? Esimene võimalus on muidugi raadio ära visata! Aga veel?
    Võimendi raadio ja splitteri vahele?
    Vs: FM-raadio annab häireid antennikaablisse
    On see splitter ikka selline, mis jagab sagedused TV ja Raadio vahel?
    Sellisega kõrvaldasin omal sarnase probleemi.
    Head susserdamist !
      Esmalt postitatud urmo poolt
      Ei ole. Äkki valgustad, milline see peaks olema. Kust said?
      Kui raadios on 98,1MHz, siis 215,25 MHz kanalile tekivad peenikesed triibud sisse. Aga neid kanaleid on veel, mida raadio erinevad jaamad segavad.
      Huvitav milline splitter või filter laseks 108 MHz läbi ja peaks alates 111 MHz kinni?
        TV/Raadio lõpp-seinapesa peaks mure lahendama. Pilt.
        LLMerge.ee-s on ka Tellimise laolehel: tooterühmad > filter > ribafilter jaotises Liitmisfilter LASD 2YA I-FM,III-UHF-OUT. Kuna see on passiivliitja, peaks vabalt ka tagurpidi töötama.
        EDIT: antud lingid ei tööta enne, kui Sa pole http://www.llmerge.ee/ lehele sisse loginud, kasutades sõnu Klient ja Salasõna (all vasakul).
        viimati muutis kasutaja Scott; 19 March 2009, 07:14.
          http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...l-outlet-tv-fm
          Kui see on liini viimane tarbimispunkt, siis FS 01
          Head susserdamist !
            Valisin kodus eelpoolmainitud FS 01-e http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...l-outlet-tv-fm välja (laoseis paldiski mnt.-l 13 tk.) ja suundusin Paldiski maanteele. Seal aga sarnast juppi pole olemaski! Ise otsisin kah nende arvutist - mida pole seda pole! On olemas hoopis TOU-1, mida saab tellida http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/78-032-08/aerial-outlet-tv-fm#!78-032-08
            Jätsin katki, tulin koju, refresh'isin brauseri, vaatasin uuesti - minul näitab, ja näitab ka nüüd mitu päeva hiljem!
            Mingi kamm neil seal, internetis ja laos on erinevad asjad kirjas.
            Aga pole hullu, tellisin jubina kodule lähemalt ära...
            Aga tänud vastajaile!
            Loodetavasti mu häirete probleem laheneb peagi.
