"PlayTV" DVB-T tüüner Sony Playstation 3-le
    Sai soetatud PlayTV DVB-T standardiga tüüner Sony Playstation 3 jaoks. PlayTV abil saab PS3-le salvestada saateid jms. Ainuke jama, et peale installeerimist, programmide leidmist ja saadete listi esitlust tuleb kirje "unsupported content". Hakkasin asja uurima ja selgus, et PlayTV toetab MPEG-2 SD lahutust. Meil levib õhu kadu aga MPEG-4 standard.
    Kas on olemas näit. mingit dekoodrilt mis MPEG-4 MPEG-2ks teeb, põhimõttel antennikaabel sisse ja teiseltpoolt antennikaabel välja, või on veel paremat mõtet kuidas PS3-le pilt söödavaks teha?
    Igal juhul on PlayTV näol tegemist kõva saavutusega. Mängid mänge või vaatad pilte/telekanalit ja samal ajal salvestad teiselt kanalilt saadet.
    Pilti PlayTV seadmest vaata siit: http://www.crunchgear.com/2008/10/20...-restrictions/
    Vs: "PlayTV" DVB-T tüüner Sony Playstation 3-le
    See seade ootab RF auku ikka antenni. Signaali ümberkonvertimise MPEG2'le saab teha ikka DVB vastuvõtja järgselt.
    Ainuke võimalus on soetada dvb-t vastuvõtja, mis ka MPEG4 toetaks (ja PS3).
      Kõva saavutus on siis kui leiad asja "mis MPEG-4 MPEG-2ks teeb, põhimõttel antennikaabel sisse ja teiseltpoolt antennikaabel välja".
      Ma arvan et majanduslikult kavalam on asi mõnele kodusoomlasele edasi müüa. Ja kannatust varuda, võibolla Sony üllitab ka MPEG4 versiooni.
      "Now, that’s not to say the device will never support MPEG-4 broadcast, but that it doesn’t support them right now. Cross your fingers, Europe."
        "Antenn sisse-antenn välja" oli üks võimalikest pakutud variantidest. Kui mingit head ideed kellegil ei ole siis ärge ka kirjutage. Ma ei ostnud asja selle pärast et müüa vaid kasutada. Põhimõtteliselt ei ole küsimust ka finantsis - vaja asi tööle saada. Seega kõik ideed on teretulnud. Seade on ühendatud alljärgnevalt. Tel.antenn-DVB-T tüüner- USB ühendus- PS3- HDMI-telekas. Telekal endal on olemas Conax kaartipesa, nii et Zuum TV boksi ma ei kasuta. Kui kuskile saab vahele panna seadme mis pildi PS3-le söödavaks teeb antke teada. Samas on võimalus anda DVB-T tüüner ka kellelegi ümberehitamiseks.
          OSX-i soovitus on ainus mõistlik lahendus.
          Kuna see karbike on sama põhimõttega nagu arvutile mõeldud USB-tuuner, pole selle ümbertegemisest mingit kasu. Kogu MPEG2 lahtiharutamine toimub playstationi enda protsessoris. Seega enne Sa eesti MPEG4 pilti PS3-st ei näe, kuni Sony pleikarile uut MPEG4 toega tarkvara ei tee. Kuna MPEG4 vajab oluliselt rohkem arvutusvõimsust, on vaja ka jõudsamat protsessorit. Võib-olla Sony pole MPEG4 tuge sellepärast lisanud ega lisagi põhjusel, et PS3 lihtsalt ei suuda seda töödelda.
          Ot: seda dual-tuunerit saab kasutada arvuti USB-pesas kahe kanali samaaegseks vaatamiseks-salvestamiseks.
          viimati muutis kasutaja Scott; 29 March 2009, 02:24.
            Tänud. Istusin eile välismaa foorumites ja sain sealt sama infi - probleem softis. Sarnane jama esineb peale Eesti ka Norras, Uus-Meremaal, Iirmaal, Poolas, Sloveenias ja kuuldavasti ka varsti Soomes.
            Info PlayTV kodulehelt: "PlayTV is a high-performance PS3 accessory that meets all the European Standards for DVB-T digital terrestial TV broadcasts "
            Igal juhul Sony`lt "tubli töö" - müüa eelnimetatud info alusel kaupa mida eelnimetatud riikides kasutada ei saa.
              Esmalt postitatud Scott poolt
              Probleem on ilmselt hoopis selles, et too pulk või junn ei suuda MPEG4 striimi eetrist kätte saada ja üle USB PS3-le edastada. PS3 ise saab MPEG4 mängimisega suurepäraselt hakkama.
              Kasutan igapäevaselt sellist lahendust, kus Maci taga olev Elgato USB DVB-T tuuner salvestab schedule järgi meie kohalikust eetrist paari seriaali. EyeTV
              soft salvestab saadud MPEG4 striimi otse kettale, kustkohast ma siis seda üle streaming serveri PS3-ga mulle sobival ajal vaatan. Mingit transkodeerimist ei toimu.
              Samuti olen proovinud erinevate MPEG4/H.264 failide kopeerimist PS3 kettale ja sealt otse mängimist.
              Bly-ray disk (mida PS3 vägagi hästi mängib) on samuti MPEG4/H.264 formaadis.
              Mis PS3 arvutusvõimsusesse puutub, siis sellel masinal jätkub võhma piisavalt. 3.2GHz Cell protsessor on vinge tükk.
              GSM: 5039624
                PlayTV tarkvara viimane uuendus lisas mpeg4 toe. Rõõmsat vaatamist. Jõudsin juba testida ka. Pilti näitab, aga salvestamine hetkel ei tööta. Kas keegi oskab ehk head toa-antenni soovitada, mis selle karbi külge ühendada. Praegune jääb veidi nõrgaks.
                  Vali pigem välisantenn, väiksem logoperioodilise ehitusega näiteks. Mahub tuppa ilusti ära. Sellega on lihtsam pilt ette saada kui võimendusega toaantenniga. Ja vajadusel saad ikka õue akna taha panna, kui tubasest signaalist väheks jääb.
                  Tore, et MPEG4 tugi olemas. Oligi ainult tarkvaras kinni.
                    Oskad ehk soovitada midagi konkreetset?
                      Näiteks see. LLMerges on ka veidi lühemaid, kuid see-eest kallimad.
                        Nii. Uus antenn olemas ja pilt kena. Tänane uuendus lisas PlayTV-le ka saadete salvestamise võimaluse
                        Nüüd aga oleks mul vaja antennist tulev signaal kaheks jagada - üks läheks PlayTV-sse ja teine otse digitüüneriga telekasse. Mida selleks kasutada?
