Komponent > SCART
    Komponent > SCART
    Telekal on olemas komponent (Y/Pb/Pr) 3 RCA ja kaks SCART-i.
    Aga kas näiteks tv SCART-is on olemas komponent (Y/Pb/Pr) sisend, et saaks näiteks sinna ühendada (Y/Pb/Pr) 3 rca > SCART
    Vs: Komponent > SCART
    SCART-is ei ole komponente.
      Millst niisugune järeldus? Kasutatakse ka teleritel seda-kui on mitu scart pesa siis on ühes neist enamasti ka komponent olemas (kõigis ei pruugi olla) ja siis tuleb lihtsalt see "õige" pesa leida-katse eksituse meetodil kui muidu ei saa. See väärarusaam, et seda ei kasutata võib tuleneda juhtmest, tarvis on juhet millel ikka kõik kontaktid ühendatud, tavalistel odavatel kabladel on ainult CVBS ühendatud.
        Ehk Sa, kulla mees nimetad need pin-id, millel tavalisel SCART-il komponendid jooksevad? See pole järeldus vaid standard.
          Milline see juhe peaks olema. Näiteks kui see juhe ja scart läheks telekasse siis ei saa heli. Sel juhul oleks sinna scart-i veel 2 rca vaja heli jaoks.
          Või oskab äkki keegi teleka margi järgi kuskilt vaadata kas ikka on scart-is see komponent (Y/Pb/Pr) sisend. Telekas on Samsung CW-29Z418T
          Ei tahaks juhet osta kui sellega pärast midagi teha pole.
          Muidu näiteks osadel sat tüüneritel on scart-is komponent (Y/Pb/Pr) väljund olemas.
          viimati muutis kasutaja auus; 10 April 2009, 09:54.
            Kui sealt valida Connectors, siis ei näe ma kusagil mingitki komponendi võimalust.
            Kas olen ma millestki valesti aru saanud või teevad mõned seadmetootjad isetegevust?
              Ei tea miks nii sapine-hiljuti lugesin seda just kusagilt, ei ole tõesti hetkel meeles, et kus see oli-üritan meelde tuletada. Siis kohe annan teada kus seda juttu nägin.
              A ma ei saa aru tõesti milles on probleem? Kas tallinnapool ongi kombeks kaugemaltrahvaga niisugusel kombel ülbitseda või? See teema peaks olema varias piisavalt läbi võetud, et edasi teistesse teemadesse seda jama pole tarvis. A see rootsi sait on kohutavalt uimane ja mina ei viitsi oodata kuni see lahti end kerib...
              Ai jaaa, teema esimest alguse postitust lugesin vähe valesti-küsimus sisendi kohta siis oli hoopiski...OK rohkem ei vasta selles teemas.
                Kui ei ole kannatust Rootsi site jaoks (see on küll ingliskeelne), siis otsi mingi muu autoriteetne allikas ja näita ikka need pin-d. Praegu ülbitsed Sina.
                  See rootsi sait on "maitse asi" mu meelest . A tulin Sulle vastu ja leidsin : Tehnika Maailm 3/2009, loe! "asuta digipilt taevast"on artikli pealkiri. Seal peaaegu sama tekst nagu ma siia kirjutasin-lugesin seda põhjalikult ja mõtlesin selle üle. Kes ülbitseb? Sina tuled nina püsti- Mainisin juba sisendite kohta ka-rabelesin liiga ja ei saanud küsimusest esimese hooga aru, kriblasin kohe. Rahunesid maha?
                    Vähem möla, pikem samm: näita mulle need komponendi PIN-id või vähemalt mingi viide mingilegi autoritetsele allikale. Mingi nn. tehnikaajakiri on porno. Tõepoolest: meil pole mõtet vaielda: maailmad on erinevad.
                      11 - RGB Green up, Component Y up
                      15 - RGB Red up, S-Video C up, Component Pr up
                      7 - RGB Blue up, S-Video C down, Component Pb up
                      However, some manufacturers of set-top-boxes and DVD players are known to provide optional (menu-selectable), non-standard YPbPr output through the pins that are officially reserved for RGB color components.
                      WIKIst
                        Võta ja loe-siis näed . Meil siin foorumites on kõik-suhtumise küsimus.
                        Neid pin-e ma ei VIITSI otsida ka sest see pole minu rida-minul ei ole neid tarvis, kui on huvi siis otsi ise, kui tarvis neid scart-i pine siis ma kindlasti otsin aga antud hetkel pole minul neid tarvis-oli see piisavalt arusaadav?
                        Tõepoolest-see "rootsi sait", lepin siin monopoli aeglase netiga ja on tähtsamatki teha kui oodata ja vahtida mitu minutit valget ekraani-tõepoolest, maailmad on erinevad . eesti on küll üks suur maailm kus kõik on piirkonniti väga erinev . Erinevad inimesed, erinevad mõtted...
                          Ah jaa, kirjutasin ise esimese posti siia sest vastus mille olid andnud oli imelik, arvestades, et lugesin hiljuti seda teemat ja oli teisiti meeles-ma ei mõista milleks kohe tuld võtta? Ei jaga eriti seda teletehnikat ja ei ole minu huvi selle vastu suur aga sinu postitus viimaseks jätta, kas oli see õige? Meeldiv muidugi oleks kui siin võtaks sõna näit. kreeklane, kes minu teada on teletehnikaga vägagi sina peal?
                          nagu korduvalt märgitud: targemad parandavad aga kui teema lõpeb valega kuna targemaid ei ole vahepeal käinud siis tuleb teemat võimalusel üleval hoida, et anda võimalus .
                            Scott saab täispunktid, aga paluks pisut lisa:
                            1. Kust saab teada, milline riist seda component/ RGB tunnistab?
                            2. Kas/ kuidas seda sättida saab?, Vist vanadel asjadel ei saa.
                            Ma küsisin Dilogi käest, et kas RGB saaks (komponendi võimalus oli): vastus oli: ei ole, ei tule (DT-430 HD). Tõenäoliselt ka vana Grundingi telekas ei jaga seda vahet?
                            Aga: tõepoolest peab mõõdukamalt jooma!
                            Lootuses, et keegi ei võta solvumisena: teemaalgataja on ikka ilma vastuseta.
                              Tõepoolest? Ehk kuulen seda joodiku suust siis tõepoolest Küll mõni ikka võtab kergesti tuld.
