Komponent > SCART
    Vs: Komponent > SCART
    Esmalt postitatud auus poolt
    Aga kas näiteks tv SCART-is on olemas komponent (Y/Pb/Pr) sisend, et saaks näiteks sinna ühendada (Y/Pb/Pr) 3 rca > SCART
    Ei usu, et sisend SCARTis, eriti kui teleril RCA-na sisendid juba olemas. See mittestandartne lahendus on ainult osadel digiboksidel ja DVD-mängijatel ja selle olemasolu on kindlasti menüüs ja kasutusjuhendis märgitud.
    See "orgunn" on arvatavasti seotud ruumipuudusega tagapaneelil või litsentsitasudest möödanihverdamisega.
    Link juhtmele, mida teemaalgataja osta soovib.
    Link teleri kasutusjuhendile, kus teemaalgataja soovitud kasutusviisist sõnagi juttu polnud. Ja niipalju kui netis silma jäi, on jutt ainult up ehk siis SCARTist välja. Oomis ka kaabli nimeks SCART TO Component.
    viimati muutis kasutaja Scott; 11 April 2009, 02:09.
      Mul on pakkuda täpselt selline nagu eelmises postis esimene LINK Oomipoele viitab. Parema hinnaga muidugi
        Scott-i jutt selle kohta jah õige, sama mõtlesingi. Välja tuleb aga sisse ei saa lasta.
          Suured Tänud. Hea kui on kust küsida. Läks küll natuge vaidluseks siin. Aga nüüd siis asi selge. Ise olin kahtleval seisukohal ja ei leidnud sellele küsimusele kindlat vastust.
          Tähendab siis SCART-is komponent sisendit ei ole.
          Ja kui nüüd õieti aru saan siis on ainult tarkvarlistel Sat tüüneritel võimalus SCART-ist väljutada komponent signaali. Tähendab sat tüüner muudab tarkvaraliselt scart-is RGB otsad Y/Pb/Pr väljundiks. (parandage kui midagi valesti)
            Tarkvaralisel SAT-tüüneril nt.Dreambox-il on seadistusmenüüs võimalik muuta SCART-i antavat väljundsignaali:A/V määrangud/Värvi formaat/CVBS/RGB/S-Video/YPbPr.Kõik tuleb välja samasse SCART-i.
              SAT-tüüneritel ja mõnedel digibox-idel, nüüd juba viimastel levinud. Samuti väidab näiteks HI-FI leht, et mõningad DVD mängijad ka kasutavad scart-component võimalust.
              Aga sisendit ei ole jah, see sisendi kohta küsimus jäi algul märkamata ja nii postitasin ka vale info (väljundi kohta siis postitus).
