Kuidas teha ise looduskaamerat?
    Hoi!
    Kas kellegi on ideid, kuidas võimalikult taskukohaselt meisterdada ise looduskaamera?
    Loomade vaatlemisest on vähem proosaline põhjus - vaja Väike-Vilsandil vahepeal vaadata, ega torm pole tünnidest iseehitet ujuvkaid või paati lahti sikutanud kuskilt otsast. Kai on mingi 1,5 km kaugusel kodust ja halva ilmaga oleks hea aeg-ajalt pilk peale visata.
    viimati muutis kasutaja surra; 06 June 2009, 21:34.
    Vs: Kuidas teha ise looduskaamerat?
    Esmalt postitatud surra poolt
    Kui pole vajalik kiire striim, siis saab pildi ette näiteks kasutades sellist kaamerat. Üle neti juhitav kaamera võimaldab praktiliselt 360 kraadi horisontaalset vaatenurka ning vertikaalis 90 kraadi kallutamist. Saab paigaldada ka kummuli, tarkvara oskab pöörata pilti.
    Kasutades Kõu netiühenduse uploadi suht nadi kiirust, saab umbes 1 kaadri 5 sekundi kohta. Tulemus on siis enam-vähem reaalajas. Rahaline püsikulu on 298 EEK ühenduse + 100 EEK püsi-IP eest kuus.
    Toita võib kaamerat ja netipurki 12V akult, mida saab laadida päikesepatarei või tuulegene abil.
    Võib kasutada muidugi ka muid kiiremaid netiühendusi, aga mul ei olnud muude pakkujate võrkude levi või oli ühenduse hind liiga kallis. Kõu on mahupiiranguta, kuid upload on kole aeglane.
      Kas püsi-ip on vajalik, kui peab pilti regulaarselt üleslaadima ühte kohta ja liigutada kaamerat pole vaja?
      Kallis see "netipurk" on?
      Kas Kõu on kõige odavam lahendus? Piisab ka ühest pildist minutis - st. kiirus pole oluline. Kas pole mingit muud võimalust, kui kasutada mingit teenust (olla sõltuv) - kuidagi otse enda masinasse ei saa saata 1,5km kauguselt?
      Kuidas/kaua see kaamera välitingimustes (mis siin on niiske) vastu võiks pidada? Tuleks talle mingi kast ümber ehitada?
      Kust leida võimalikult odav aku+päikesepatarei/tuulegenekas? (tuult on siin enamasti palju, samuti on üsna päikeseline).
        1,5km on üsna väike vahemaa, selle saab katta kenasti nii et sinu kaamera asub sinu enda sisevõrgus. Eraldi selleks ISPi kasutamine oleks viimane võimalus. Kuid eeldus on et teatav otsenähtavus on teostatav. Kasutada tuleks LAN kaamerat ning eraldi(!) wifi silda. Lollikindlam oleks toitet saada kuskilt EE võrgust kuid päike ja tuul on muidugi ka variandid.
          Wifi sild on siis midagi taolist: http://www.arvutikasutaja.ee/artikkel.php?lk=5&id=87 ?
          Milliste juppidega tuleks kõige odavam sellist asja teostada?
          Kaamerast, kas välitingimustesse midagi sellist võiks sobida "SP253" või "SP254" http://www.hot.ee/spioonipood/tv.htm ? Sattusin "välikaamerat" otsides...
          viimati muutis kasutaja surra; 06 June 2009, 14:50.
            Nende spioonipoe kaameratega on see lugu et need väljastavad kohe TV standartile kohast pilti - kas siis Composite või RF kujul. Sul aga vaja saada signaal mis liigub mööda LAN kaablit. Kaamera peab olema LAN/ Ethernet liidesega.
            Sa pead esmalt selgeks tegema kas otsenähtavus on üldse võimalik. Kui ei ole siis igasugune juppide otsimine on tarbetu tegevus. Otsenähtavuse juures oleks hea teada et LAN kaabel võiks olla kuni 100m pikkune (lähimast aktiivsest võrguseadmest alates), äärmisel juhul võib siiski ka kuni 300m pikkust olla. Kui selliste "kuni" pikkustega kohad/võimalused oled tuvastanud nii kodus kui sadamas siis on mõtet edasi asju ajada.
              Esmalt postitatud OSX poolt
              Nende spioonipoe kaameratega on see lugu et need väljastavad kohe TV standartile kohast pilti ...
              Sa pead esmalt selgeks tegema kas otsenähtavus on üldse võimalik. ...
              Kas peab olema arvutis vaadatav? Spioonipoes on ka videosaatja SP284 müügis, sellega saaksid kaamerapildi telerisse. Kaamera koos saatjaga (SP283) on 100 mW kangemgi.
              Muidugi vaade peab vaba olema, sest poolteist kilomeetrit on pikk maa. Signaali suunamiseks võib saatjaantenni vana otsefookuselise satipanni pea asemele panna ja antenn vastuvõtja poole suunata. See saadab signaali ühte suunda.
                Vaade ei ole vaba, 1,5 km peal kasvavad männid ja kadakad.
                  Kas üle või kõrvalt vaadata ei saa? 300jm juhet mõlemas otsas annaksid mõningase mängumaa tegelikult.
                  Pane mingi 100W lamp miskise pika ridva otsa ja/või katusele ning pane see põlema. Siis mine sadamsse ning proovi binokkliga teiselt poolt see pirn avastada. Pimedamal ajal on seda lihtsam teha. Vahel annab see meetod üllatavaid tulemusi muideks.
                    Esmalt postitatud Scott poolt
                    Otseselt ei pea vist, kusagil kapis on mingi pisike teleka-silm ka alles.
                    Arvutiga lihtsalt harjunud.
                      Ei saa.
                      Kui ehitaksin mõlemasse otsa 10-15m mastid, siis ilmselt oleks otseside,
                      aga see on ehk liialt resursimahukas - tormid kisuks kergemad ilmselt maha ja suurteks pole vahendeid.
                      viimati muutis kasutaja surra; 06 June 2009, 22:55.
                        Kogu vahemaa majast kaini on mets?
                        Aga kui veaks kaabli?
                          Esmalt postitatud a1 poolt
                          Sirca pool on mets, teine pool kadakad.
                          See ei lähe kokku teemaga "...kuidas võimalikult taskukohaselt...".
                            Tundub, et jääbki siis ainult Kõu-variant hetkel, sest puudub otsenähtavus.
                            Kõu nn. "mobiilne seade" 2k eek läheb siis lisaks kuutasudele.
                              ... 2k eek läheb siis lisaks kuutasudele.
                              Kui eelarve pole nii kriitiline, võta Spioonipoega ühendust ja räägi vajadused ära. Võib-olla see 2,4 GHz videolink pole puude-kadakate suhtes nii kriitiline kui striimilingid.
