zoom signaal
    zoom signaal
    Ei tea milles asi aga viimasel ajal nagu zoom singaal nõrgemaks jäänud, antenn sama koheapeal kõik nagu enne aga signaali tugevus 69% miski 40kanti.
    Siit küss et ehk annaks võimendi ehitada. Ise mõtlesin et 3.9Ghz ribalaiusega opakas(OPA847) kruvida võimendus umbes 10 peale. positiivsesse sisendisse. signaal(75oomi takk maha) , väljundis jadas 75 oomi takk ja konde. Toite võtaks liinilt läbi induktiivpooli, zoom lubas väljundisse miskit särakat ka mu meelest seada. On asi mõeldav, või kellelgi ehk parem skeem mis opakaga, ostma midagi ei tahaks hakata sest vaatan vb 30 minta päevas telekat, see suht ainuke jupp mis piisava sagedusalaga olemas.
    Vs: zoom signaal
    No opakat küll ei soovitaks: nende andmed on tihti ulmelised, aga nad ise on mimeastmelised (korrektsiooniga või ilma) ja ei usu et korralikku (s.t. lineaarset võimendust Sa sealt ei saa. Peaks olema valmis võimendeid (ka kaabli kaudu toidetavaid), mis ei maksa suurt midagi. Ja kui see nn. opikas ongi hea, siis õige plaadi väljamõtlemine+tegemine pole lihtne (eriti, kui kõrgetes sagedustes kogemust pole).
      Vs: zoom signaal
      Kas tasub see ära, kui ainuüksi OPA847 maksab ca 100 krooni?
      Kui saad kusagilt odavamalt ja soovid ikkagi ise teha, võid ju proovida...
      Oma probleemile sain lahenduse kasutaja aatom abiga. Tegi mulle korraliku võimendi 800MHz ca 20db. Juppi toidab Zoombox oma 4,95 voldiga.
      Pika kaabli otsas enne S20Q10, nüüd S90Q99
      Ei hakanudki ise mässama. Pole ju mõõteseadmeidki, et võimu korralikult tööle saada.
        Vs: zoom signaal
        Niisiis sai siis katsetatud.Opakast loobusin tegin hoopis. http://pdf1.alldatasheet.net/datashe...JCI/AH2-G.html teine skeem. Korra nagu oli kõik perfecot, signaal 60% ja kvaliteet kõik põhjas, näitas isegi kanaleid millest enne piuksugi ei tulnud. Peale termorüüsi panemist ja usb juhtme lisamist kadus discovery ja 1 kanal peale (kokku 4 kanalit) kvaliteet 0(signaali näitab 60%. Naine ja laps muidugi happy sest teised kanalid mis enne ei töödanud töötavad. Esialgu ei viica hetkel rohkem teha. Kui kellelgi rf tegelasel huvi võin anda karbi http://www.alliedelec.com/Images/Pro...S/787-0206.PDF kive ja mõned AH2-G kivi ja vastu saas ampi. Muide kust sa said 5V digiboxist. Ma katsetasin Antenni august ei tule halligi isegi kui antenni toide sees, samuti ei tule usb august halligi. Ma võtsin arvuti USB-st 5V kuna mul arvuti ja telekas yheskoos(framegrabber).
          Vs: zoom signaal
          Esmalt postitatud murphy poolt
          Menüüst tuleb ära määrata
          viimati muutis kasutaja Jyrka; 14 July 2009, 14:15.
            Vs: zoom signaal
            menüüst võin ma seada kasu ei midagi, ei ilmu mingit toidet. Ok 1VAC on väljundis kui antenni toide seada. Ehk digbox hukas?
              Vs: zoom signaal
              Esimese hooga ei saanud minagi pinget antennisisendist. Zoomboxi menüüs mainitakse kahes kohas mingit toitepinget (pole praegu käepärast, et üle kontrollida mis täpsemalt seal kirjas)...mõlemad panin "ON".
              Siis selgus ka põhjus - antennivõimendi panin enne splitterit, mille üks väljund läks esimesse telekasse (ainult analoogkanalite vaatamiseks), teine väljund pikemasse kaablisse, sealt zoomboxi sisendisse ja boxi väljundist teise telekasse.
              Aga...too esimene telekas lühistas pinge ära.
              Selgus, et teleka RF sisendi 75 oomi on zoomboxi 5 voldi jaoks lühis ja splitter (König) juhib midugi rõõmsasti alalispinget.
              Olukorra päästis lõpuks, kui esimesse telekasse minevas kaablijupis lasin suka (varjestuse) lahti. Analoogkanalid tulid sellele vaatamata suurepäraselt
              viimati muutis kasutaja sebastian; 17 July 2009, 19:29.
                Vs: zoom signaal
                Kasuta normaalset võimendit
                ja normaalset splitterit
                  Vs: zoom signaal
                  [quote=uduloor]Kasuta normaalset võimendit
                  http://www.serigo.ee/product_info.php?products_id=70969
                  Lihtsalt teadmiseks,
                  Ranteloni ZA-20-l mürategur 1,3, mis mõõdetud spektri kõige kehvemas punktis, samade riistadega võrreldud mitmete tootjate omi siis nende avaldatud mürategur harilikult spektri kõige paremas punktis, kõige kehvamas punktis harilikult 2-4 X suurem
