Philips'i telekas. Probleem?
    Probleem on ise selline. Kui panna telekas tööle, siis peale mõningat aega (mõnikord on see lühem, teine kord pikem) muutub pilt lillakaks. Minu arusaamise järgi kaob roheline värv. Asi algas kaks nädalat tagasi. Algul oli see väga harv. Nüüd on juba iga 10 min. tagant. Milles võib olla viga? Kineskoobis? Kas telkust saab elulooma?
    Telekas ise jube suur ja raske selle pärast otsin mustamäel remontijat. Ja kas on ka võimalik koju kutsuda kuskilt kedagi? Thanks.
    NB. Skeemi järgi suudan ise midagi kokku joota ka, aga telekas äratab igaljuhul palju rohkem aukartust. ;D
    Tundub tõesti et roheline kaob. Proovi esiteks jooted üle vaadata.
      Ise arvasin ka, et külmjoode. Oli vist õige sõna? Aga järsku keegi oskab öelda kust kohast skeemi peal viga hakata otsima?
      Muideks veel niipalju, et pilt läheb korda siis kui telekas 15 sec. välja lülitada.
        Videovõimendi juurest võiks uurima hakata. Siis koobi plaadi peale.
        Videokivi juures olevad veapinge kogumise konded on ka vahest pahad kuid siis peaks kujutisel olema vastavat värvi tugev loor peal.
          Hiljuti oli sarnane lugu vanema monitoriga, tükkis vägisi vahel värvi muutma nagu kameeleon.
          Toru kaelal asuval plaadil oli külm joode.
          Seda on lihtne kontrollida, kaan maha ja varjeplekk emmale. Abiks luup ja hea valgus.
            Tänud nõuannete eest. Homme (11. nov) kisun lahti ja annan ka teda, kui kaugel olen.
              Tervist! Tuttaval teleriga probleem: mingi vana Goldstar teler, kuskil 14" jamab värvidega. Külmalt on ainult punased värvid, kui soojeneb, tulevad mõnikord ka teised värvid ja kui kolakat anda, tulevad ka... mõnikord. Ilmselt külmjoode?
              Kuna tegemist mingi vana juustuga juba ja teades, et alla 350.- ta remondist tagasi ei tule... kas võiks ise pilgu peale visata?
              Eriline telekaparandaja ma pole, aga jootekolbi oskan käes hoida... :P
              www.sansui.us/AU-9500.htm
                tundub et kineskoop on nõrk.
                  see tähendab, et aparaat suht lõppenud omadega? :unsure:
                    igaks juhuks vaata ikka üle koobi taga oleval plaadil jooted. Kuna see plaat seal ainult koobi küljes ripub, siis aeg-ajalt ikka murrab otsad tina seest välja. Tüüpiline on sel juhul kütte ära kadumine, küte kaob ära ja jahtudes tasakesi pilt kustub ära.
                    Mittejuhtivast materjalist asjaga (plastmass vms) on ka mõnikord hea mõte plaati torkida töö ajal ettevaatlikult ja jälgida mängu.
                      Nii, asi nii kaugel, et võtsin korpuse maha ja üritasin plastkammida susida seda koobi otsas olevat skeemi... Jõudsin selleni, et sellel plaadil on 2 väikest potet, kui ühte neid veits torkida, muutuvad teleris värvid... roheliseks, siniseks..
                      Kuidas võin sellele pisikesele potele läheneda? Keeran teda ühele ja teisele poole ja taastan algse positsiooni?
                      Ja veel... kui kaua see 20kV laeng selles muunduris püsib? St peale väljalülitust, millal võib näppima minna?
                        laengu kohta niipalju,et see kaob peale esimest näppimist.
                        reguleerimiseks on seal viis potekat.igale kahurile üks ja kaks tükki valge tasakaalu reguleerimiseks B ja R kanalis.
                          Võta näpust, üks transistor oli lahti. Jootsin üle ja pilt nagu muiste
                          Tänud kõigile abilistele
                            Tere.Esimene postitus siin teemas on sõna-sõnalt see,mida kavatsesin kirjutada.Suur Philips,keeruline oleks teda kuhugi spetsialisti juurde vedama hakata.Kergelt lillakas vilkumine periooditi,kuid tundub olevat seotud soojenemisega.Ise olen telekate koha pealt keskmiselt juhm,aga paar juhendavat sõna oleks abiks.
                              Proovi torikida seda kineskoobi tagumist trükkplaat. Ja siis luubiga uurid jooteid.
                              Muidugi jälgides kõiki ohutusnõudeid...
