puldid segi? AV TV
    puldid segi? AV TV
    Tere!
    Ühendasin telekaga (Telestar) DVD/VHS mängija (LG DR389). Kõik läks hästi, kanalid said makipuldiga otsitud, häälestatud. Mingil hetkel aga näppisin makipuldil TV POWER nuppu ja veel AV/INPUT nuppu ja siis läksid mingid süsteemid sassi vist. Enam makipuldiga ei saa valida ei kanaleid, ei menüüd ega muud sellist. Proovisin videot vaadata, mängima hakkab, kuid telekas pilti ei näita. Telekapuldil vajutasin kordamööda küll TV, küll AV nuppu :S
    Kuidas saaks algse olukorra tagasi (et makipult töötaks)?
    Vs: puldid segi? AV TV
    kood muutus ära.kui on olemas kasutusjuhend,siis sealt leiad õpetuse.
    muidu oli vist nii,et vajutad alla TV POWER nupu ja valid mingi numbri,küllap mingisugune variant toimib.(ega seal palju variante pole,nullist üheksani)
      Juhendis on nii: (tootja / koodnumber)
      LG/Goldstar 1 (standard), 2
      Zenith 1,3,4
      Samsung 6,7
      Sony 8,9
      Hitachi 4
      Mul on aga Telestari telekas ehk siis... ?
      Proovisin nii 1 kui ka teisi numbreid, aga ei miskit.
        Kas DVD mängija on SCART juhtmega teleka taga? Kui jah, siis peaks see käimaminekul automaatselt AV kanali peale teleka lülitama. Aga kui sul on teleka taga RCA pistikud (heli ja pilt eraldi, ümmargused valge, punane ja kollane (kui mälu ei peta)), siis ei lülita telekat ümber. Pane videomakk käima ja vajuta AV nuppu korduvalt teleka puldil, ehk saad nii õige kanali peale.
        Videomakkide puhul olen veel näinud, et signaal läheb antennikaablit pidi telekasse, siis tuli mingi kanali pealt välja otsida videomaki signaal (nagu tavalise telekanali otsimine).
