Q:Mure 42" plasma(PDP) paneeli pildiga-diagonaaltriibud!
    Tervitus!
    Setup järgmine:
    Oman 42" Thomson pdp paneeli,kus hunnik videosisendeid:2x scart/dvi/vga,
    Videomakki Philips,mida kasutan tv tüünerina ja Eltax dvd mängijat.
    Vanust paneelil umbes 3a,videomakil 1a ja dvd 1a.
    Mure:
    Kasutan videomakki telekakanalite vahetamiseks,kuna paneelil omal tv tuuner puudub!Videomakk on sees 24/7,kui paneeli külmalt sisse lülitan,siis on pilt 5-10 minutit diagonaaltriipe täis.Peale selle aja möödumist muutub pilt perfektseks.Näitan,milline on sisselülitades pilt:
    http://www.mypicx.com/08032009/Vat_selline_lugu/
    Hämmastav on see,et kui sinna scarti,kus muidu on video,panen dvd,on pilt koheselt hea,ka siis ,kui paneel onn külm.
    Millest selline asi võib olla tingitud?Proovisin ka teist scarti ja ei mngit vahet!?VGA ja DVI vaid proovimata!
    Algul arvasin,et paneel kalane,kuna ostsin käest ja korra asi käinud juba remondis-lastehaiguseks oli külmjoode,mis ülevalt alla tekitas surnud helendava pixlite rea.Aga...ei saa ju olla,kui dvdga kõik korras.Videomakis ka ei saa viga olla,sest seda ma üldse välja ei lülita ja selliseljuhul ju temal miskit soojenemisaja kala ei saa tekkida.
    Kas oskab keegi miskit asjalikku nõu anda,prooviaeg hakkab kohekohe lõppema ja homme oleks vaja inimesele öelda,kas soovin siis seda paneeli või mitte.
    Tänud kõigile juba ette!
    viimati muutis kasutaja vipi666; 03 August 2009, 21:21.
    Vs: Q:Mure 42" plasma(PDP) paneeli pildiga-diagonaaltriibud!
    Viga on videomakis, proovi teise makiga ja asi saab selgeks.
    Elektrooniku kassil on neli jalga: sisend, väljund, maandus ja toide.
      Homme saan proovida!Ise arvan ka,et video ikkagi kalab!
        ennemini pakuksin sellist varianti:
        plasma impulsstoide kiirgab välja mingit lebrat ja lebra satub vhs pal signaali sisse ja tekib teatud kombinatsioonisagedus ~1mhz, mis avaldubki ekraanil nende triipudena. impulsstoide töötab kuskil 100khz-400khz vahemikus ja soojenedes selle sagedus ujub veidi ja lõpuks satub sellise sageduse peale, mille puhul kas harmoonilisi on vähem vms aga triibud ei ilmne enam...
        ja noh antud vhs võib olla liiga tundlik sellistele sagedustele
          Selge,võtan täna prooviks teise videomaki ja vaatan,kuidas on!
          Selline asi ka veel,et kui telekat õigetpidi(eestpoolt) vaadata,siis...paremal üleval tugev sirin sees.Kohe suht tugev ja siis siriseb,kui töötab.
          Küsisin eelmiselt omanikult sellekohta,ta siis vastas(tsitaat):
          Sirisev hääl pidi olema neil ekraanidel normaalne nähtus, niipalju kui ma foorumitest lugenud olen.
          Kas see on normaalne?
            Esmalt postitatud vipi666 poolt
            ....Küsisin eelmiselt omanikult sellekohta,ta siis vastas(tsitaat):
            See peaks siis tõlkes tähendama, et sageli esinev viga. "Normaalne" pole see aga kindlasti mitte.
            Võimalik, et triibutamine ja sirin on omavahel kuidagi seotud.
              Lisaks on ekraanipaneelidel teatud eluiga ning nad vajavad hooldamist. Ehk on aeg jälle gaasi vahetada paneelil?
                Täna proovis ta teist videomakki...midagi ei muutunud
