Tere. Ostsin paar päeva tagasi LCD teleka Philips32PFL5404H/12, aga ei ole rahul pildi kuvasuhtega. Poest soovitati panna laiekraan ehk 16:9, aga ei meeldi mulle need paksud ja lühikesed inimesed. Leidsin enda jaoks parema variandi ülisuur kuva, mille kohta juhend ütleb, et eemaldatakse 4:3 kuvasuhtega saadete mustad külgribad ja pilt täidab ekraani. See variant tõmbab pildi üles-alla suuremaks ja proportsioonid on normaalsemad. Aga mõlemal juhul tuleb osa saateid ikka sisse nii, et üleval ja all must riba. Näit film "Vaprad ja ilusad" täisekraanil, aga selle järgi "Kirgede torm" jälle ribadega. Milla ükskord need asjad nii korda saavd, et panen pildi paika ja nii see jääbki kõikide saadete ajal. Muidugi võin ka praegu autom.täitmise panna, aga siis pilt hüpleb, kui telekas üritab laiformaati panna ja kanali number kaob üles jne. Ja võimalus on ka filmi ajal see ribadega film laiekraanile seadistada, aga kas tõesti peab kogu aeg nii jamama? Naabril on Samsung ja tal olevat pilt paigas, pole ka musti ribasid, aga tal on ka Starmani digiboks, kas see aitab. Ei jaga seda värki, palun andke nõu, jagage selgitusi.
pildi kuvasuhe LCD telekal
Vs: pildi kuvasuhe LCD telekal
Aga pooled saated tulevad teises formaadis ehk siis mustad ribad üleval ja all, kas tõesti see peabki nii olema? Kui autom. täitmise panen, siis kaob kanali logo ka ära või jääb poolikult ekraanile. Mind õudselt häirib see, et uus korralik telekas, aga mis mul sellest pildi kuvast 16:9 kasu on, kui pilt vahelduva eduga on kord täisekraanil kord kitsal. Kuna ise absoluutne võhik, siis tundub, et pole ju võimalik, et selline jama pildiga.
Teeks endale selgeks kõigepealt et mis on õige kuvasuhe. Õige on see just sellisena nagu pilditootja selle edastab - kas siis 4:3 või 16:9. Sellega ei ole probleeme ei saatjal ega vastuvõtval telekal, küll aga muutub see probleemiks teleka taga olevale inimesele.
Inimene näib olema nimelt nii ahne et kui on ostnud mingi teleka ja see ei näita kogu võimaliku füüsilise ekraani ulatuses pilti siis on probleem! Kuid see ei ole mitte mingi probleem et tavaliselt venitab kasutaja 4:3 pildi külgedele välja selliselt et kogu nähtav reaalsus on panniga pähe saanud! Et aga inimene lepiks pildi tegeliku kuvasuhtega - seda ei ole. Inimesed, telekas ei lähe katki kui ta näitab 4:3 pilti fHD ekraanil mustade vertikaalribadega, sama kehtib ka 4:3 telekate puhul - mitte midagi ei juhtu sellest et all ja ülal on mustad ribad näha filmi jooksul.
Olukord on samane sellega kui helimasina omanik keerab tämbrit mõjutavad nupud lihtsalt põhja olenemata sellest kas seda on vaja - põhjenduseks öeldakse et nii mängib valjemini (nagu see tähendaks paremini?).
Tean et seda kiiksu ei paranda miski kuid ometigi ei saanud ka vait olla. Teema algataja ärgu võtku seda juttu iskilikult, see on üldlevinud nähtus ja paraku veider. Minu soovitus - vaadake pilti sellisena nagu ta tehtud on, nagunii ei vaata keegi seda nagu lukuaugust, pildil jätkub suurust küll.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Esmalt postitatud kreeklane pooltpilt tuleb mõõtu ajada iga saate korral,seda vähemalt analoogsignaali vaatamise korral.digisignaaliga edastatakse ka pildi formaat ja siis läheb elu natuke kergemaks
ml analoog ning sony lcd ning menüüst saab kruttida ,et automaatselt paneb paika. Auto format oli see mu kehva mälujärgi menüüs.mida sa lohh vahid
Esmalt postitatud kreeklane poolteesti kanalid seda üldjuhul ei tee.
