Zoombox -> monitor (HDMI->DVI)
    Kas on mingit mitte liiga kallis meetod (alla 500.-), millega Starmani zoomboxi HDMI signaali saab DVI sisendiga monitori (BenQ G2220HD) saata. Lihtsalt kaabel ei tööta ning Starman ise arvab, et asi töötabki ainult teleritega.
    Veateate, mille saan monitorist on "out of range".
    Põhimõtteliselt on zoomboxil ka VGA väljund, aga seegi annab igale poole (sh isegi LCD telerile, millel on VGA sisend, mis laptopi pilti kuvab) "out of range".
    Põhimõtteliselt sobiks alternatiivina ka misiganes väljundist (nt Scart) viia signaal monitori VGA sisendisse.
    Vs: Zoombox -> monitor (HDMI->DVI)
    Kas Sa seadistuste menüü HD videoväljundi alammenüüs muutsid DSUB-RGB peale?
    YPbPr valikuga monitorid ei tööta, VGA kindlasti mitte. Tavalise HDMI-DVI üleminekuga peab pildi ette saama. VGA-juhtmega on pilt ees ka suvalisel igivanal molul.
    Ridade arvu valikunuppu pead ka sõtkuma (P.STD), et boks monitorile sobiva reso välja saadaks, 720p tundub optimaalseim olema. SD videoväljund ei tohi olla SCART-valiku peal, sel juhul on reso ainult 576i, seda ka VGA väljundis.
    LCD-teler tahab VGA kaudu saada 60 Hz kaadrisagedust, ZB oskab vaid 50 Hz saata.
    viimati muutis kasutaja Scott; 17 August 2009, 02:18.
      Tänud!
      Ei märganud puldil v.format nuppu pressida.
      v.format 720p töötab, 1080i mitte, seda siis nii HDMI->DVI kui VGA-VGA ühendusega.
      HD väljund on DSUB-VGA, SD väljund CVBS
      viimati muutis kasutaja acks; 17 August 2009, 10:51.
