Siin avaldatud ideedele pakun lisaks veel seda, et kontroller, mis heli tugevust jälgiks teeks seda teatud aegadel (noh kanalid panevad ikka oma reklaamid x minutit pärast filmi algust), et hakkaks alles siis teatud ahetkedel helitugevust kontrollima. Enne reklaami on tavaliselt helis ka väike paus ja siis tuleb täie tugevusega. Ja reklaami lõpp tuleb kah reeglina x aja pärast. See välistaks valerakendused.
reklaamipausid teleris
TEan vähemalt 1 kanalit (TV3 vist oli)mis teeb peale reklaami lõppu pausi ja siis...paneb veel ühe saasta otca. Keerukaks läeb aga keskmist helinivood pole seni jälginud.
Soovitati veel ühte meetodit: http://www.freelists.org/archives/techassi...3/msg00434.html
Äkki nii käibki?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Ja üks variant tuleb peagi kõne alla - siis kui on seaduse tasemel paigas kui pikk võib rekl olla ja kui pika aja tagant. Siis progred programmkella mis lülitustega tegeleb. Nii, et elektroonikud-nutikad - Teid ootab ees suur tööpõld ja varsti uue maja ees uus auto ootamas
Ilmselt tuleks rakendada kõiki neid tingimusi/kriteeriume korraga.
Telekas ma kõrvaga kuulates suurt hüpet helitugevuses ei täheldanud küll aga raadios. Tuleb edasi jälgida.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Püüdsin täna (silmaga) jälgida reklaami teleris. Piinarikas oli aga tõepoolest - vist ongi selline süsteem et saasta alguses ja lõpus on aeglane üleminek mustale ekraanile, muul ajal aga kiired ülemiekud. Kas kinnitate arvamust?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
[quote author=martinj:......Ega ei keeratagi heli valjemaks ,vaid hoopis kompressitakse koledamal kombel ära (siis tundub, et on valjem) Seevastu filmides on heli reeglina kompressimata (et pauk kõva oleks ja sosin vaikne oleks). AVL-i kasutada ei soovita, sest see rikub heli dünaamika ära ja reklaami puhul nagunii sellest kasu pole,sest see võtab signaali vist tippväärtuste järgi..
AVL Function
The setting of AVL (Auto Volume Levelling) function automatically adjusts the sound level output to an optimum value when broadcasting signals fluctuate in strength.
AVL on jah teleka sisemine funktsioon.
Ise mõtlesin alaldada videosignaali ja koguda teda mõne konde peale. Kondet laeks tühjaks reasünkro pulssidega (nagu automaatne musta nivoo hoidja). Kujunev alalispinge võiks anda infot reklaami olemasolu kohta kui Commercial Advance kohta käiv jutt tõele vastab. Arvatavasti võiks sarnase triki teha ka heliga. Suurendaks vidina töökindlust. Ehk- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Jälgisin spetsiaalset reklaami TV3-s. Avastasin, et need "tühjad" pausid on erineva pikkusega, ja puudus saate "Viva las vegas" ajal üldse.
Niiet arvan et selle musta tasemega vôib orki lennata
Muide olen näind videomakki, mis kerib reklaamid edasi, ehk seal on tehtud nii, et üks vajutus vastavale nupule kerib 30 sek edasi.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Ehk tuleb keskmist helitugevust ka jälgida?
TV3-s on tõesti pahad inimesed - ajuti visatakse reklaami ajal isegi kanali logo paremasse nurka - seega toda ei saa ka absoluutseks kriteeriumiks võtta- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
videomakid kasutavad programmi teletextis ülekantavat
signaali millega määratakse lindistuse algus ja ilmselt ka
lõpp.kuna meil PDC ei tööta siis ei või kinnitada et lindistamise ajal ka reklaamid vahele jäetakse.
http://www.mrgsystems.co.uk/info/4.htm
osa videomakke oskab lindistatud reklaamid vahele jätta"Directly or indirectly, all issues related to sound should be decided by the ear as an organ of hearing: conclusions that are given by the ear is no longer necessary to challenge. Lord Rayleigh (John William Strutt)
Tänu videomakile saab aga reklaame tagurpidi kah vahtida. Hea ja rahustav vaadata pesupulbrireklaami, kus kõigepalt taskust raha võetakse, siis puhtad püksid masinasse pannakse ja siis si*ased välja võetakse ja siis viiakse see pulber poodi kah tagasi ;D ;D, miks nad seda telekas küll tagurpidi ei näita ;DElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Elou!
Mina olen näinud oma vene telekaga kaadri ülemises servas
sellist kahtlast asja nagu väikseid valgeid ruute sekundi
intervalliga tiksumas, kas siis need on numbrite alumine osa
või tõesti ainult ruudud ja on mõeldud saatejaamas oleva
maki sünkroniseerimiseks või lihtsalt filmi eripära või mingi muu bugi(ei olnud sel ajal purjus, et nägin ruudukesi.
Ja minuteada olid need filmi ajal ja reklaami ajal need puudusid. ei julge pead ka anda, pole kaua aega enam õhtuti
filmi vaadanud... Ehk õnnestub teil kuidagi pilti nihutada
või kuidagi need ruudud ette manada või olid need mõne
filmiga seoses ja kõigiga nii ei ole...
Parimat soovides,
gObMeie üle nalja ei mõisteta!
