TV standby kaob ära
    TV standby kaob ära
    Üsna uus (garantii läbi) Daewoo telekas (100Hz 28'). Standby asendis (vool sees aga puldist väljas) seistes kustub punane valgusdiood esipaneelil aeg-ajalt ära ja läheb jälle suvaliselt mõneks ajaks põlema. Vastavalt sellele ei ole/on võimalik puldist või paneelilt sisse lülitada. Käimise ajal kõik OK.
    Kiskusin lahti ja mõõtsin, et valgusdioodi ja IR sensori läheduses plaadil 5V pinge kukub mingil hetkel ca 2,8V peale. Veidi aega püsib seal, siis hakkab vaikselt tõusma 3V poole ja äkitselt on jälle 5V tagasi (täpsemalt 4,9). Intervall ca paar korda minutis. Et kogu moos on ühe trükiplaadi peal koos ei oska kusagilt viga ka otsida. Milline komponent võiks sellist trikki teha ja kuidas seda kontrollida?
    Juba vist paar kuud selline probleem.
    Ise hakkaksin otsima std-by toitest. Mõni lüüt paha ntx või midagi sellist.
      Ise otsiks ka, aga kus otsas see stby toide asub ??? Mingit skeemi ju pole ja telekaid ka liiga vähe pika elu jooksul lammutada tulnud. Kogu plaat ju hajali kondekaid ja sildu täis... Käisin kogu skeemi testriga üle, et mingit kahtlaselt muutuvat pinget leida... Ja kuidas seda paha lüüti identifitseerida? Pean ükshaaval jalgu lahti hakkama jootma? :-[
      Tegin kiiruga mõned pildid, enne kui teleka järgmise filmi ajaks kokku kruvisin. Ehk tuleb kellegile tuttav ette ja oskab vihjet anda:
      http://www.zone.ee/powershot/TV_daewoo_PCByla.jpg
      http://www.zone.ee/powershot/TV_daewoo_PCBall.jpg
      Kui sellest abi oleks, saaks veidi teravamad ka teha ja ilma välguta.
      Tänud ette!
        Ei tule tuttav ette ;D sest ma ei näegi mingeid pilte ;D
        Sex, drugs & rock'n'roll -- need kolm sõna elavad igavesti!
          Kusjuures mina ka ei näe > Mingi müstika on sellega... pildid on üleval ja nimed õiged. Kui käsitsi aadressi sisestan tuleb pilt ette, aga lingilt klikkides mitte... ??? Tundub, et selline variant töötab paremini:
          http://www.zone.ee/powershot/TV_daewoo_PCByla.jpg?2
          http://www.zone.ee/powershot/TV_daewoo_PCBall.jpg?2
            Ootereziimi toide tuleb ilmselt põhitoitest trafoga T801. Küsimus on selles miks ta ajuti alla normi langeb? VEidi peab asi pulseerima küll sest toide töötab tühijooksu reziimis. Vaata üle toitekivi enda toite lüüt - ehk hakkab nii miskit silma/ossi/testrisse.
              http://hot.ee/kaido259/tv  <= punasega m2rgitud piirkonnas peax asuma +5 voldi stabilisaatormikroskeem (3 jalaga ja radika kyljes)m66da yle v6i vaheta v2lja selle kivi sisendis ja v2ljundis olevad konded, ja vaata egas ei ole kuskil kylmjooteid antud piirkonnas
              ja muidugi v6iks v2lja vahetada ka toiteploki transi radika juures oleva v2ikse lyydi...see lyyt kipub ysna tihti 2ra kuivama
                Aitäh! Vabal hetkel võtan asja käsile. 8)
                Selline huvitav tähelepanek veel: kusagil selle must-sinise juhtmekimbu all oli üks TO220 korpusega ilma suure radikata, pingeregulaatori moodi trans, mille korpust puudutades (teine käsi maandatud) tuli alati pinge tagasi... Enam ei mäletagi, mis seal jalgadel oli, aga selle vahelduva 5V pingega nagu otseselt seotud polnud :-/
                  Jooted pahad? Vahest on 7805 jne stabikad sisemise katkestusega olnud. Proovi asendada!
                    Kui STD-BY ja ON/OFF on seotud ST6387B1/F10 kiviga ja toide TDA16846 kiviga, siis saaksin skeemiga (CTV Chassis 12.1 V1) aidata.
                    Kontrolliksin esmalt toidet, nagu juba eespool juttu.
