VGA-st kvaliteetse pildi saaminetelekasse
    sülearvutil on olemas ainult VGA(krt, miks digiajastul juba DVI ei ole) ja sellest oleks vaja saada korralik pilt telekasse. 50" Pana telekal on olemas HDMI, Scart, Component, Composite, S-video. paraku VGA sisendit ei ole, sest lolli peaga sai teleka ostmisel sellele mitte piisavalt rõhku pandud ja nati odav mudel ostetud.
    proovitud on VGA-HDMI karbikest. pilt tuleb läbi enamus resodel, aga kuvasuhtega on halvasti - alati on ekraani paremas servas ca 1/5 jagu pidi kordust, st vasakut pildi serva hakatakse uuesti kuvama. terav, loetav ja tervel ekraanil ühtlaselt laotuv pilt on ainult 1280x768 resol, aga paraku on siis ainult 8 värvi(oletus) ja tugev lumesadu.
    eile sain enda valdusesse VGA-Component kaabli ülemineku. selle ülemineku kasutamisel oli telekas nõus pilti näitama ainult 1280x720 resol, paraku värvid on tugevalt üle võimendatud ja pildis on väga tugevad horisontaalhäired.
    mingit VGA-composite/S-video üleminekut olen ka proovinud, aga kõikidel resodel ja laotussagedustel on mingi arv kordne pilt ja/või sünkroprobleemid. pilt muidugi kogu aeg must-valge.
    vabandan, kui teemat on enne käsitletud, aga ühe kompletse asjana seda ei õnnestunud leida.
    telekas on Panasonic TH-50PX8E ja raal IBM X60s.
    telekas läheb mingi aeg vahetusse, aga seni tahaks ikkagi normaalse kvaliteediga filme sealt vaadata
    Vs: VGA-st kvaliteetse pildi saaminetelekasse
    Saadad vga pildi scarti, selleks netis lihtsaid skeeme või üleminekute valmistamisi olemas.
    Mul nvidia videokaardiga asi toimis OK, samuti ATI videokaardiga. Videokaardile teed powerstripiga või (uuematel draiveritel saab ka custom sagedusi nüüd määrata) muu softiga sobiva sageduse ja pildipunktide arvu.
      juppide hankimine ei ole siin nii lihtne, kui teil seal, pealegi on vaja seda skeemikest kuskilt toita, mul aga tihtipeale arvuti juures vaba USB puudub.
      täna-homme saab katsetatud, kas http://www.eminent-online.com/produc...71&pg=45&sg=23 õigustab end filmide vaatamisel
        Esmalt postitatud reuter poolt
        Üldjuhul tekib nn "ground-loop" läbi vooluvõrgu maanduse, VGA kaabli, teleka kanaliselektori teleka antennikaabli varjestusse - sellest siis horisontaalhäired. Kui nii, siis võta antennikaabel teleka tagant ära või pane antennijuhtmele vahele galvaaniline eraldaja. Komponentkaabel annab üldjuhul hea pildikvaliteedi, värve tuleb arvuti poolelt reguleerida. Võrreldes SCART-RGB'ga on VGA samuti RGB komponentsignaal, aga horisontaal- ja vertikaalsünkro on eraldi klemmidel.
        S-video puhul tuleb signaal sisse anda S-Video pistikust. SCART pesa kaudu sisse andes ei pruugi värvisignaal telekasse jõuda nt. paljudel Samsungitel pole see klemm ühendatudki.
        Teine võimalus on kasutada S-video signaalide liitjat mis liidab heledus ja värvisignaali ühte kaablisoonde komposiitsignaaliks kokku. Komposiitsignaali ei pruugi jälle teleka S-Video sisend osata.
        viimati muutis kasutaja mesilane; 09 September 2009, 13:34.
          Esmalt postitatud mesilane poolt
          mul on kahel järjestikusel telekal olnud kaks scart sisendit. ja mõlemal telekal on nii et ühest scart pesast tulevad s-video värvid ja teisest pesast mitte.
            Seda milline scart pesa telekal mida toetab on manualis kirjas. Mul näiteks 1 scart on s-video või composiitvideo jaoks, teine aga component või kompisiitvideo. Tavaliselt ka scardi pesa kõrvale kirjutatud.
            Arvutist S-video telekasse ainult filmide vaatamiseks kärab küll (kineskoop parem kui LCD). Plaan midagii sellist osta
            EE orjusest vaba!
