DV editor
    DV editor
    Mis programme kasutate miniDV videote editeerimiseks?
    Vaja oleks lihtsat (ei viitsi mõne asja hobikorras tegemiseks kaua jännata) ja töökindlat varianti. Eriefektid pole olulised, peaasi, et saaks mitmest failist ühe video kokku-lahti lõigata ja mingeid ümber kodeerimisi ei teeks. Kodeerimise DVD-ks (mpeg2) teeks üldiselt teises programmis aga võib ka samas olla.
    Mõistlik rahanumber pole takistuseks aga võib olla ka vabavara.
    Ise uurisin Wax-i aga see on keeruline ja kapriisne (mul viskab erroreid pidevalt).
    Vs: DV editor
    see ju imelihtne. macil on selleks iMovie, windowsil Movie Maker. ajab asja ära küll.
    __________________________________________
    võimatuid asju pole olemas. need võtavad lihtsalt kauem aega.
      Vs: DV editor
      Ah muidugi, unustasin mainida, et peaks ka W2k all töötama, Movie Maker seda ei tee.
        Vs: DV editor
        MM teeb seda juhul, kui üks lisapatch installida. tean, et mingi trikiga on seda tehtud, ise pole proovinud kunagi, nii et kindlalt lubada ei saa. siis Dazzle äkki?
          Vs: DV editor
          Autopatcher2000 on selle asja nimi, mis lubab W2k-le MovieMakeri installida.
          Olen ka ise otsinud lihtsat ja lollikindlat, soovitavalt tasuta programmikest video monteerimiseks, tuttavad aina küsivad.
          Ei tea ühtegi normaalset, kus oleks korralik timeline ja võimalused kasvõi DVD-le konvertida
          Võibolla midagi neist, kui just väga nõudlik pole:
          http://www.solveigmm.com/?Products&p=AVITrimmer
          http://fixounet.free.fr/avidemux/
          Ise neid proovinud pole, ei oska kommenteerida.
            Vs: DV editor
            Esmalt postitatud sebastian poolt
            Oli muidugi hea vihje aga MM seal enam ei ole, on M$ nõudmisel eemaldatud.
            Sellegi poolest sai ports täiendusi veel W2k-le peale aetud (mõni üksik puudus) ja sain Wax-i põhimõtteliselt erroriteta tööle.
            Nüüd aga uus probleem: Wax mitte ei lõika-kleebi vaid ikka põhjalikult konverteerib, kuna mul aga algse faili Sony DV koodekit softis ei ole, tuleb video ikka õnnetu ja kulub karmilt aega (ega päästaks vist ka see kui oleks koodek).
            On kahtlus, et sama moodi tegutsevad ka teised editorid.
            Vähe üldisem küsimus siis: kas on üldse olemas video editori, mis DV formaadis videot oskab lihtsalt lõigata-kleepida ilma konverteerimata? Tehniliselt ei peaks see väga keeruline olema tänu DV formaadi eripäradele.
            viimati muutis kasutaja moi; 07 September 2009, 21:14.
              Vs: DV editor
              kui sadakond taala takistuseks pole, soovitaks
              umbes sama tase, kui final cut express macil.
              siit aga pc-põhiseid, mis tasuta -- eks loe ja vaata:
                Vs: DV editor
                Soovitan soojalt enne millegi ostmist netist ülevaateid ehk reviewe lugeda/uurida.
                Paljud programmid on sellised, et kui nad tööle paned, siis on Su prose kasutus koguaeg 100% ja arvuti koomas. Ei lase midagi muud teha. Isegi hiirekursor ei liigu.
                Ma arvan, et Sa ei taha sellist saasta kasutada.
                Kõige lollim soft on selline, mis vägisi sunnib töödeldavat videot ka vaatama, ehk siis ei ole võimalik välja lülitada video taasesitust selle töötlemise ajal.
                See aga võtab tohutult resurssi.
                Ja katseta trial versioone enne ostmist.
                viimati muutis kasutaja Elektrik; 07 September 2009, 20:43.
                  Vs: DV editor
                  Vahepeal on niipalju selgunud, et Solveig AVI trimmer (1.6 kui 2.x versioonid) täitsa suudab lõigata DV formaati ümber kodeerimata, 2.2 betas isegi menüüs liitmise variant aga seda tööle ei õnnestunud saada.
                  viimati muutis kasutaja moi; 08 September 2009, 18:30.
                    Vs: DV editor
                    Üks W2k all täitsa töötav variant on http://www.avcutty.de/english/index_download.htm
                    Vajab küll harjutamist ja on natike kiiksuga aga teeb praeguseni proovitutest kõige rohkem seda mida vaja.
