Digibox terrestrial signaali tugevus
    Tere.Sooviks teada kas kellegil on see digibox Homecast Terrestrial T3100 CO ka signaali tugevuseks 100% näidanud.Kuidas on kogemused just tartu kandis.Mul siin kastani tn.ei saa üle 50% kätte nii toa kui välisantenniga.Huvitav on ka see,et toaantenniga pole mingeid häireid aga välisantenniga tekivad ruudud iga möödasõitva autoga.
    Vs: Digibox terrestrial signaali tugevus
    Mis antenn , kuhu suunatud ja mis kaabel ?
      Millse antenni kohta küsid? See mis toas on ise tehtud 3-e elemendiga ruutantenn,väljas on poola universaal.Kaabel 75 oomi nagu antennikaabel ikka.Kaabli pael kirjas sellised andmed RG6u tv coaxical cable 75 ohm.Välis antenn on suunatud valgjärve mastile ja mingil määral võtab ka soinaste signaali.Hetkel kasutan seda analoog tv vaatamiseks nii valgjärvelt kui tv3 soinastest
        Esmalt postitatud av2 poolt
        Vaheta see välja.
          Ruudud auto möödasõidul on kökimöki: kui kojamees niidab muru, siis mul on 10% pilti ja ülejäänud aeg: "no signal". Soome signaal, mis tuleb 10x kaugemalt, seega 100x nõrgemalt ei ole üldse nii tundlik.
            Pane boksist ette selline menüü kus näed signaali tugevust ja kvaliteeti ning keera selle järgi veidi enda välisantenni. Digisignaal on selline imelik asi mis ei taha alati sealtpoolt levida kust analoog. Proovi ajada signaalid maksimaalselt kõrgele. Kui välisantenniks on nõndanimetatud poola kalarest, siis sea sammud tiigi tänavale jupipoodi, osta endale 300 oomi to 75 oomi sobitustrafo, asi näeb välja nagu pesuresti võimendi. Viska see poolakate "võimendi" katuselt alla, pane sobitustrafo asemele, all võta toiteplokk kaabli küljest ära ja asenda normaalse antennipistikuga, sedasi peaksid pildi ette saama, see võim võimendab kõike muud aga mitte kasulikku signaali.
            Elektrooniku kassil on neli jalga: sisend, väljund, maandus ja toide.
              Esmalt postitatud karla poolt
              Tundub ,et me räägime erinevatest asjadest.See poola universaal on, kui ma nüüd õieti mäletan nimega "istra" ja näeb väja nagu heeringaluu.See millest sa räägid on vist see plastikust nikerdis võimendiga mis tavaliselt ruttu läbi läheb ja tagapool on sel resti moodi peegeldi.Mul on see heeringaluu mida ka Tiigi tn.poes saada on.Seda oli vist kolme erineva pikkusega.Lisan veel juurde,et seda boxi on proovitud mitmes erinevas lõunaeesti kohas ja ikka pole tugevamat signaali kätte saanud
                Selge, see antenn sul siis Iskra... antud boksiga pole tegemist teinud, teisi on paigaldatud vastavalt tööülesannetele hulgi. Aparaadi menüüs peab olema koht kus saad näha signaali tugevust ja signaali kvaliteeti, sinu ülesanne on kvaliteedinäitaja maksimaalselt suureks saada. Iskra antenn on yagi tüüpi ja kitsa avamusega ehk siis teisisõnu tahab väga täpset suunamist, analoogiga ei paista see nii silma, digisignaali juures annab aga kohe tunda signaali kvaliteedis. Proovi suunata antenni selle kvaliteedinäitaja järgi.
                  Tänud heade soovituste eest!Ma ise arvan,et asi on selles kuna soinaste saatja on valgjärve omale augutäide ja on samal sagedusel siis sellest tulenevalt on neil polarisatsioonid erinevad.Valgjärvel siis horisontaal ja soinaste omal vertikaal.Kuna minu antenn on praegu horisontaalis siis ta lihtslt püüab valgjärve nõrka signaali ja tartu oma ei saa kätte.Ruutantennile ei tohiks see polarisatsiooni asend mõjuda.See koht on tõesti menüüs olemas kust signaali tugevust vaadata,ega ma muidu ei teaks,et see lahjaks jääb.
                    Kust tuleb lõunaeesti digisignaal? Kas Valgjärvelt või Tartust.
                    Suuna järgi nagu vaatan Valgjärvet.
                    Tartus ma igatahes näen digiteleviisori ja pisikese toaantenniga üsna korralikult neid 6 kanalit.
                    Samuti töötas pisiantenniga (dipool) USB TV vastuvõtja koos arvutile.
                    Andis tõmmata kaablid ka suurde televiisorisse.
                    See USB pulk töötas ka meie maja ühisantenniga (jagi + võimendja).
                    Aga kui jagasin signaali TV ja pulga vahel 1000 MHz jagajaga kadus kõik digi.
                    2300 MHz jagajaga töötas.
                    Digitelekas on nõus olema ka arvuti monitor, pistik olemas.
                    Ja fotoaparaadi ekraan, koos muusikataustaga.
                    Lame karp, hea kaasa vedada.
                      Tuleb mõlemast.Valgjärvel on põhisaatja ja tartus abisaatja(nn.augutäide)
                        Tuleb mõlemast.
                        Valgjärvel on põhisaatja ja Tartus abisaatja (nn.augutäide)
                        Vaatan horisontaalset, seega siis Valgjärvet.
                        Paistab, et tõesti tuleb kaugelt - jääb analoogist 2-3 sek maha.
                          Esmalt postitatud A.R. poolt
                          Digi jääb maha pakkimise, mitte kauguse tõttu. Tallinnas on analoogi-digitaali vahe 4 sekundit, kuigi samast tornist tuleb.
                            Seda ma vandusin olümpiamängude ajal: raadio loeb juba 100m jooksu tulemusi, telekas mehed sibavad veel.
