Tere.
Probleem järgmine. Tööjuures kasutusel lae all projektor(id) (Sanyo) ,kui kasutada läpakat koos seina adapteriga ,siis ekraanil seina peal näha virvendus,kui adapter seinast välja võtta,siis probleem kaob.Toide tuleb UPSi sektsioonist (eraldi ehitatud suured upsid),lööb võrku sisse nagu mingi sagedus?Kahe projektori taga sai proovitud,erinevatel korrustel,ei mingit muutust.Suure lauaarvutiga on probleem väiksem,aga on olemas.
Kas on kuidagi võimalus sellest virvendusest lahti saada,ntx. mingite eraldustrafodega,filtritega?Läpakas on HP.
