Kas on võimalik TV-pilti saata läbi õhu teise tuppa?
    Kas telekapilti on kuidagi nii ka võimalik tuppa saada, et ühtegi kaablit sinna tuppa ei tule? Tuleb teistesse tubadesse. Ehk siis kas kuidagi on mingeid digi-tv tuunereid õhu kaudu võrku ühendada vms? Elioni digi-tv kõne alla ei tule, seda sinna majja ei saa anyway. Viasat on majas olemas, aga kaablit sellesse tuppa jälle ei tule.. Sama ka tavaantenniga. Kaabli vedamine ka kõne alla ei tule, just tehti siseviimistlus ära Toaantenni välistaks ka Märjamaa kandis. Ehk siis on läbi õhu kuidagi tv-pilt tuppa saada.
    Ärge päris kõike uskuge
    Vs: Kas on võimalik TV-pilti saata läbi õhu teise tuppa?
    Võta põrandaliist lahti, kuidagi saab ikka kaabli panna, kasvõi õue kaudu läbi seina sisse
      Uus maja, eelistaks siiski viisakamat lahendust :P
      http://www.maplin.co.uk/Module.aspx?...urce=1&doy=8m4 - kas selline asi aitaks, kui jah, kes seda eestis müüb?
      EDIT2: Wireless A/V transmitter peaks asja nimi olema, mida ma soovin. Kuskohast ma selle Eestis leian?
      viimati muutis kasutaja insche; 01 December 2009, 23:55.
        Analoogilisi riistu liigub ikka.
        1.
        2.
        Esmalt postitatud insche poolt
          Oli omal sama probleem ja püüdsin seda lahendada VID-TRANS12KN
          baasil. Peab kohe märkima,et signaal pidi minema läbi nelja vaheseina
          kaugusele umbes15m ja see nõrgendas signaali häirekindlust tunduvalt.
          Üldiselt oli tulemus hea kui mitte üks aga-antud seade töötab sagedusel 2.4 GHz ja praktiliselt wifi levialas,see on enamkasutatav ,aga üldse töötab sel sagedusel palju seadmeid ja resultaadina oli vastuvõtt häiritud,mis
          väljendus valgetes üles alla jooksvates horisontaaltriipudes ekraanil ja sellega kaasnevas pragisevas helis.Tegin vastuvõtjale plekkpurgist
          suundantenni ,mis olukorda parandas ,kuid aeg-ajalt lõid häired siiski
          läbi.
          Kutsusin kohale ka autoga mehed häirete osakonnast,aga need leidsid ,et
          seadme saatja sagedus nende mõõtja displeyl ei ole püsiv ja süüdi on antud seade ise. Ei hakanud neile selgitama,et antud seade töötab lairiba
          sagedusmodulatsiooniga ja sagedus ilmselt peabki muutuma.
            Okei, mul on kolm varianti - kas signaal ei lähe läbi ühegi vaheseina, ühe vaheseina või läbi põranda ja ühe vaheseina. Wifi purk istub ka jah vastuvõtjast ca 7m kaugusel, eraldi ruumis.
              Kui arvutis on tv kaart siis võimalik sealt striimida programmiga läbi võrgu teistesse arvutitesse ja see toimib ka läbi wifi. Ainult telekale ei tea sellist box-i mis seda oskaks võrgust vastu võtta.
                Muidu amilo või muud IPTV boxid siiski oskavad sedasi arvuti või stand-alone seadme genereeritud pilti vastu võtta.
                Märksõnaks on IPTV ja box ja soovitan vaadata veidi eelinfot www.digi-tv.ee foorumist.
                Kõige odavam on IPTV-d genereerida ja vastu võtta arvutitega ja sedasi probleemi on vähe või need on lahendatavad. Arvutist saadad siis kas vga, tv-out või hdmi videokaardiga pildi telekasse vastavalt võimalustele, või vahidki arvutist. Telekapildi saad odavalt ostes kas analoog, digi või sat kaardi.
                Kuid on olemas ka stand-alone boxid, millel on olemas võrguliides ja saad saata IPTV-d netti. Tuntumad on dreambox ja slingmedia, kuid nende hinnad pole ehk vastuvõetavad. amilo box on ka üsna kallis
