Kas telekapilti on kuidagi nii ka võimalik tuppa saada, et ühtegi kaablit sinna tuppa ei tule? Tuleb teistesse tubadesse. Ehk siis kas kuidagi on mingeid digi-tv tuunereid õhu kaudu võrku ühendada vms? Elioni digi-tv kõne alla ei tule, seda sinna majja ei saa anyway. Viasat on majas olemas, aga kaablit sellesse tuppa jälle ei tule.. Sama ka tavaantenniga. Kaabli vedamine ka kõne alla ei tule, just tehti siseviimistlus ära Toaantenni välistaks ka Märjamaa kandis. Ehk siis on läbi õhu kuidagi tv-pilt tuppa saada.
Kas on võimalik TV-pilti saata läbi õhu teise tuppa?
Vs: Kas on võimalik TV-pilti saata läbi õhu teise tuppa?
Uus maja, eelistaks siiski viisakamat lahendust :P
http://www.maplin.co.uk/Module.aspx?...urce=1&doy=8m4 - kas selline asi aitaks, kui jah, kes seda eestis müüb?
EDIT2: Wireless A/V transmitter peaks asja nimi olema, mida ma soovin. Kuskohast ma selle Eestis leian?viimati muutis kasutaja insche; 01 m 2009, 23:55.Ärge päris kõike uskuge
Oli omal sama probleem ja püüdsin seda lahendada VID-TRANS12KN
baasil. Peab kohe märkima,et signaal pidi minema läbi nelja vaheseina
kaugusele umbes15m ja see nõrgendas signaali häirekindlust tunduvalt.
Üldiselt oli tulemus hea kui mitte üks aga-antud seade töötab sagedusel 2.4 GHz ja praktiliselt wifi levialas,see on enamkasutatav ,aga üldse töötab sel sagedusel palju seadmeid ja resultaadina oli vastuvõtt häiritud,mis
väljendus valgetes üles alla jooksvates horisontaaltriipudes ekraanil ja sellega kaasnevas pragisevas helis.Tegin vastuvõtjale plekkpurgist
suundantenni ,mis olukorda parandas ,kuid aeg-ajalt lõid häired siiski
läbi.
Kutsusin kohale ka autoga mehed häirete osakonnast,aga need leidsid ,et
seadme saatja sagedus nende mõõtja displeyl ei ole püsiv ja süüdi on antud seade ise. Ei hakanud neile selgitama,et antud seade töötab lairiba
sagedusmodulatsiooniga ja sagedus ilmselt peabki muutuma.
Muidu amilo või muud IPTV boxid siiski oskavad sedasi arvuti või stand-alone seadme genereeritud pilti vastu võtta.
Märksõnaks on IPTV ja box ja soovitan vaadata veidi eelinfot www.digi-tv.ee foorumist.
Kõige odavam on IPTV-d genereerida ja vastu võtta arvutitega ja sedasi probleemi on vähe või need on lahendatavad. Arvutist saadad siis kas vga, tv-out või hdmi videokaardiga pildi telekasse vastavalt võimalustele, või vahidki arvutist. Telekapildi saad odavalt ostes kas analoog, digi või sat kaardi.
Kuid on olemas ka stand-alone boxid, millel on olemas võrguliides ja saad saata IPTV-d netti. Tuntumad on dreambox ja slingmedia, kuid nende hinnad pole ehk vastuvõetavad. amilo box on ka üsna kallis
