Samsung ei näita ETV ja Kanal2-te
    Ise suht loll telekate suhtes. Käis toitega remondis Samsung (CK-503-9TR). Seal teatati, et tüüner (1000kulli remont) ka läbi ning ET ja Kanal2 ei näe. Viskasin teise nurka ja ostsin uue. Nüüd pensjonärist emal ütles telekas ülesse ja tassisin vana sinna. Üllatus suur: ET ja Kanal2 olemas. Töötas päeva, kuid jälle läinud. Hommikul näppisin kanaleid paika ja sain tagasi. Õhtuks jällegi sama jama. Antenni viga ei ole.
    Oskab mõni tark öelda kas surnud diagnoosiga tüüner saab sellist nalja teha? Ehk annab pisut valutumalt, kui 1000 kulli pill korda saada?
    Telekad vôivad igasugust nalja teha. Kahtlustan, et seal tüneri osas vôib külmjoode olla vôi on siis mônel jupil juhuslikud sisemised katkestused/ühendused, seda viimast on väga raske kindlaks teha
    Kutsu môni telekat remontima. 100% kindel, et kui remondimees tuppa astub on viga läinud ;D  ;D ilma ,et ta teleka sisse vahikski Ise niimodi kah remontind ei tea, kas mingid üleloomulikud jôud môjutavad vms.. aga tôsi see, et see viga tuleb siis tagasi, kui telemeister kaugel
      Mõnikord annab külmjoote/katkenud detaili kohta kindlaks teha koputamise teel.
        Tegelt üsna tuntud Samsungi kastide viga mis jaamu kohal ei ei hoia. Endalgi praegu üx taoline parandada - ujutab jaamad nii minema et kole. Ja mitte külmjootes pole asi vaid ülekuumenevas detailis või temperatuuri mõjul lekkivas detailis. Nii, et esimene katse - võta kass maha ja vaata kas jaamad paika jäävad.
        See, mis mul remondis, see nii teebki, et kui kaas maas ujub vähem ja püsib isegi paigal, kuid kui kaas peal, siis ujub kuidas suudab.
        Üx lahendus veel - pane külge videomakk ning lülita kanalid läbi selle.
          Väga õige lähenemine! Alati tuleb mõelda ka kuumenemise varianti.
          Nii et, mitte ainult terav silm, hele valgus, luup ja hea kõrv vaid ka näpp ja isegi nina on vahel abiks vigade leidmisel.
          NB! Näpud ja nina eemale kõrgetest pingetest ;D!
