Niisiis, monitor on hägune. Absoluutselt mustal taustal on absoluutselt valget teksti raske lugeda, isegi kui kontrast/heledus on monitoril max. Ja kui lähedamalt vaadata on näha et punane värv on paigalt nihkunud (valge teksti äär on punane ühest servast, kuigi peaks ainult valge tekst ja must ümbrus olema). Peale selle tumeneb monitori pilt peale paarikümne sekundi möödumist. Monitor on AOC Spectrum ja on päris mitu aastat vana. Ma olen selle küll korra tagant lahti teinud, kuid midagi keerata ei osanud - need paari julla tähistest mida oleks keerata saanud, ei saanud ma aru ja ei hakanud jamama. Paar keeratavat jubinat oli veel aga need olid raskesti ligipääsetavad. Äkki keegi oskab anda nõu, mis monitoril täpsemalt (peale vanaduse ja selle, et see AOC monitor on) viga on ja kuidas koduste vahenditega seda parandada.
Monitor hägune
Oletan, et vaja fookust keerata.
Selleks otsi üles reatrafo (selline suur must jurakas, kust läheb üks punane juhe kineskoobi peale) , otsi , seal on küljes kaks nuppu, üks fookus, teine heledus. Arvatavasyo pead môlemat keerama, sest üks môjutab teist..
Kui see ei aita, siis on kas kineskoobil pinged valed vôi ta ôhtal..
Edit:
Kui värvid on nihkes, siis on asi pahapahaSeda saab korda kineskoobil olevate korrigeermagnetite (rataste) keeramisega. Soovitan seda väga ettevaatlikult teha, kuna vôib 1. särtsu saada (kallutusmähistest) 2.asja hullemaks teha.
Selle paikareguleerimiseks on olemas eraldi protseduur, mille kulgu tuleb otsida värvitelekate raamatust..Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Sellistel tingimustel peaks just kontrasti maha keerama! Aga üldiselt on nii nagu eelkõneleja ütles - keerad heleduse ja kontrasti põhja ning sätid trafo pealt heledust (alumine nupp) nii et ekraani äärtes väljaspool pilti oleks helendus min. Kui värvitasakaal läheb väga ära siis keera natca heledamaks tagasi (vana koobi viga). Siis säti fookuse nupust (ülemine, uuematel 2 ülemist) fookus parimaks.
See soojenedes tumenemise jutt vajaks täpsustamist!
Ah jaa, kontrolli koobi küttepinge üle! Kui pulseerib/madal siis on 1 põhjus käes.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Niinii.. selle reatrahvo leidsin alles nüüd üles kirjutades seda vastust, kuna ma enne ei suutnud sealt mingeid nuppe leia. Need olid lihtsalt niivõrd tolmu endale ümber kogunud. Ja neid on seal kolm.
Kas korrigeermagnetid on rõngad mis asuvad parallelselt kinekaga? Taga toru(?) ümber. Neid on seal kahekaupa paaris 6 tükki. Mingid numbrid on ka nende peal. Aga need on värviga üksteise külge kinniplommitud - ei hakka vist nendega jamama.
Kuid ma leidisin alumiselt trükkplaadilt veel kaks keeratavat nuppu - SIZE REG. ja selle kõrval veel mingi, mis oli mingi liimiga plommitud ja ei saanud aru mis seal juures oli kirjutatud. Kuid selle kõrval oli tühi koht (augud ainult jupi jaoks) ja kirjutatud CONER ADJ. Peale nende oli teises trükkplaadi otsas SUB-BRIT ja ABL (v6i RBL). SUB-BRIT reguleerimine natuke heledust muutis. Kuid mitte palju.
Soojenedes heleduse muutmine väljendub selles et kui paned lülitan monitori sisse (peale pikaajalist väljas olekut) - tuleb pilt ette - lähen minutiks kohvi tooma ja tagasi jõudes saan aru, et pilt on tumedam kui enne. Või on gamma langenud.
Kuid kust ma peaksin küttepinget mõõtma? Seal ümber, kuhu suundub reatrahvo punane juhe, on mingi ringikujuline latakas, kus küljes kaks juhet. Kas sealt? Milliste voolude-pingetega ma peaksin arvestama?
Tundub et kaks ülemist reatrahvo nuppu muudavad fookust (x ja y?) ja alumine heledust. Keerates heledust juurde ja pildi suurust monitori menüüst väiksemaks - on näha et pildi vasakus ja paremas ääres on heledad ribad - paremas laiem kui vasakus. Punakad pealekauba.
Enne olin ära unustanud veel ühe effekti - Kui täiesti mustalt ekraanile mingi suurem valge objekt/aken panna muutub taust taust tumedamaks - see tuleb eriti hästi nüüd testides välja - peale selle heleda avatud lehega akna ette toomist pole neid punaseid/tumepruune triipe äärtes näha.
Paistab et SUB-BRIT nupp keerab mingit absoluutset heledust - peale selle nuppu lõpuni keeramist ei olnud ka monitori OSD menüü näha.
Kui nuppe on 3 siis 2 ülemist on fookuse jaoks. 1 neist mõjub hor. ja 2. vertikaalsuunas. Reguleerid "ringiratast" -üht, teist ja jälle esimest kuni fookus parim.
Magnetitega koobi kaelal saad nn. ühituse vead ära tõesti. Otsi ekraanile valgete ristuvate joontega pilt või mingi testabel ja hakka rõngaid liigutama/keerama. Kui pole endas kindel ja veel veidi algaja, proovi seda trikki hiljem. Asi pole hull kuid ärakeeratud värve võib olla tüütu paika saada (värvilaigud magnetitel küll aitavad).
Koobi kestale minevast punasest juhtmest hoia eemale - seal on 25 kV !!! Tester on kohe rusu kui seda mõõdad (Fluked kah, töökaaslane testis)!
Koobi küte on 12V (või vahest ka 6,3V) ja leiad ta koobi pesa keskmistelt ülemistelt otstelt. Otsi netist toru andmeleht kui kindel pole!- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Lisaks: SIZE muudab pildi mõõtu (hor.enamasti), CORNER teeb ääri ümaramaks/sirgemaks (nn. padja korr.), too plommitud nupp muudab kõrgepinget - las ta olla rahus.
SUB-BRI on heleduse eelregulaator ja ABL on kiire voolu piirik (piirab heledust kui pilti tahetakse liiga heledaks keerata).
Tundub et viga on mitte koobi küttes vaid ABL-i ahelas või kusagil seal kandis. Vajab põhjalikumat uurimist.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Paistab et tuleb veel uurida ikka värki, kuid pilti sai tiba paremaks küll ...
For win9x/ME/NT4/2000/XP, ei nõua PC ümberlaadimist.
