Monitoriga tekkisid mul jamad täpselt kaks päeva tagasi.
Panin arvuti tööle..., arvuti töötab, aga monitor kui on natuke aega sees olnud no nii umbes 20 sek siis hakkab pilt jamama. täpsemalt pilt tõmbub kõikidest äärtest kokku umbes 2 cm, siriseb samal ajal ning kisub väga heledaks pildi. Umbes 10 sek vahedega teeb seda, ma ei tea miks see algas, varem ta nii ei teinud. Aga jah vanadus teeb ka oma töö, ja monitor ise 14 tolline. Kas keegi teab kuidas viga otsida, enne kui hilja pole. P.S! Kui ta on natuke aega (1 tund) töötanud, siis jääb jama järgi. Ma ise kardan, et mingi trans on läbi minemas. > Aga sooviks teie arvamust asjast..
