Kaardimoodul (pcmcia kaart telekas)
    küsimus siis selline,et soetasin lcd ja sinna lääb sisse selline kaart. aga millised on siis võimalused kui ta sinna sisse peaks ostma, (kas pean kellegi mingisuguse paketiga liituma we?) igatahes poest ma vastust ei saand ja manuaalis ei ole kah ****** kirjutatud?
    viimati muutis kasutaja Scott; 21 January 2010, 05:58.
    Vs: Kaardimoodul
    Kõigepealt terminid: see ei ole kaart, vaid moodul!
    PCMCIA pole samuti kõige õigem, sest väliselt on moodul ja PCMCIA äravahetamiseni sarnased, tegelikult on nad eri seadmed.
    Sa pole öelnud, kas soetasid digilevi (DVB-T) MPEG4 digituuneriga teleri või vanema, MPEG2 tuuneriga. Kui esimese, siis on Sul vaja Conax-kaardimoodulit, et soovi korral tasulisi kanaleid näha. See eeldab vaatajakaardi olemasolu. MPEG2-telerile on võimalik juurde osta Neotioni NP4 moodul, mis konverdib eesti digilevisignaali telerile arusaadavaks infoks - sel juhul näed tasuta 5 eetrikanalit, vaatajakaardi olemasolul lisaks 24 tasulist.
    Kui teleril on kaablidigi (DVB-C) tuuner, on vaja esimesena nimetatud kaardimoodulit.
      Vs: Kaardimoodul
      Lisaks niipalju, et TVB-T (õhu kaudu leviva) tasullise digitelevisioooni vaatamiseks pead liituma Zuumiga Starmanis (6 kanalit näed tasuta).
      Juhul, kui omad kaabeltelevisiooni, siis vastavalt teenusepakkujale liitumine kas STV, Starmani või Elioni Kaabel TV-ga.
      Elioni poolt pakutavat DigiTV, mis tuleb tuppa läbi telefonikaabli, see moodul ei näita, tuleb soetada lisaks vastav Amino digiboks.
      PS.Paljudes korrusmajades pakutakse kaabeltelevisiooni teenust, mille puhul on täiesti suva, mis teler seal kaabli otsas on.
        Vs: Kaardimoodul
        Kuigi teema igivana on küsimus sama. Üks vana LCD telekas, mis on arvatavasti mpeg2. Sooviks vaadata sellega kortermaja digi kaablit ehk nagu aru saan DVB-C'd.
        Kas praegu müüakse vastavaid kaarte enam, millega saaks selle vana teleka mpeg4ja näitama?
        Maailm oleks puhas ja süüta
        kui poleks õllejogurtit
        - Õ.Õ.
          Vs: Kaardimoodul
          Digikaablis peaks valdavalt MPEG2 jooksma. Või ma eksin ? HD on MPEG4.
          Teine asi on see kas telekas on DVB-C võimeline.
            Vs: Kaardimoodul (pcmcia kaart telekas)
            Tuli välja et sellel imerelval polegi digi TVd Nagu aru saan on mul eraldi DVB-C digiboksi vaja, netist leidsin sellise imeasja:
            Kas see Saksamaal töötav digiboks töötaks ka Eestis?
            - Õ.Õ.
              See Saksa boks kaablis ei tööta. Tähendab, töötab, aga kuna pole kaardipesa, siis näed Starmani võrgus ETV põhikanalit ja STVs ETV, ETV2, ETV+, Kanal2 ja TallinnaTV-d. Kõik teised kanalid on kodeeritud. Õhu kaudu peaks sellega ETV HD ja ETV2 HD koos teiste vabakanalitega ka näha olema.
              Kaabliboksi saad väga soodsalt operaatorilt rentida või välja osta. Ostast saab ka mõnikord paari euroga kätte. Boksil peab olema Conaxi kaardipesa.
              Mis on kortermaja digikaabel, palun täpsusta? Kui on ühistu enda püsti pandud majavõrk, siis on tegu ühisantenniga ja see on DVB-T/T2. Jällegi peaks boks olema Conax-kaardipesaga, et tasulist ZUUM-tv-d näha. Tasuta tv kaubamärgi all olevad vabakanalid tulevad ka selle ebay boksiga.
              Kui majas on kaablifirma, siis on kapil nende logo.
                See on mingisugune kohalik kaablifirma, uuemate telekatega on analoogile lisaks digikanalid ilma kaardita. Arvatavasti on digimon ilma filtrita, nende jaoks kes selle eest maksavad. Ja need kes tahavad analoogis olevat mõnda kanalit neile pandi filter vahele. Tavaline dvb-t see kindlasti ei ole.
                - Õ.Õ.
                  Siis on vastus k.s.t. Kas on tavaline standard või miski "muu".
                  Ühes kohas (Ida viru -32kvartal) oli kah "kohalik" kaabelfirma, aga boks pidi olema DVB-S ja netipesaga . Dreamboxi kloon , kui ilusti ja õigesti väljenduda.
                  Edasi on vaid fantaasia, kanalivalik ja kuutasu oli parem kui ühelgi teisel operaatoril.
